Жорик31
Жорик31
Курск
04.03.2021 в 20:58:55
BV, спасибо за развернутый ответ. попробую сначала добраться до блока сенсорных кнопок...
04.03.2021 в 21:09:33
Жорик31 написал: попробую сначала добраться до блока сенсорных кнопок...
зачем он Вам? Мебельные светильники вытяжек рассчитаны на 12 вольт, ставить в них лампы на 220 - так себе затея. Хотя, я ставил - но эти лампы не в металлической вытяжке, а на потолке - и трогать я их не собираюсь...
Напомню:
BV написал: Жорик31 написал: причем треск (как и моргание) уходит при включении подсветки.
что данные трансы без нагрузки могут дурить - у вашего диапазон мощности от 20 до 60вт. Т.е. указано при какой минимальной мощности работает корректно.
ИМХО, проблема именно в этом. И эти блоки рассчитаны на выключатель по сети 220, а не на стороне нагрузки.
Да и у меня аналогичная вытяжка - менять галогенки каждые 2 месяца уже задолбался - поэтому описал то, что буду делать сам. И потреблять будет не 40, а примерно 9вт (2лампы по 3вт, и потери в драйвере) и меньше греться
alex50
alex50
06.03.2021 в 00:11:46
BV, моторы то всё равно по 100 ватт.....
alex50
alex50
06.03.2021 в 00:13:58
не понимаю почему у меня не открывается раздел бытовой техники.....у всех так?
06.03.2021 в 02:49:25
alex50 написал: BV, моторы то всё равно по 100 ватт.....
alex50, двигатель у меня один, и я им почти не пользуюсь. А вот освещением - постоянно
06.03.2021 в 02:51:17
alex50 написал: не понимаю почему у меня не открывается раздел бытовой техники.....у всех так?
alex50, думаю - у всех... программисты что-то постоянно доделывают... не обращайте внимания. Хорошо хоть основное починили...
06.03.2021 в 02:57:26
BV написал: ИМХО, проблема именно в этом. И эти блоки рассчитаны на выключатель по сети 220, а не на стороне нагрузки.
Вот еще что подумал.... Блок кнопок коммутирует и двигатель в том числе.... двигатель на 220, и двигатель - индуктивная нагрузка - что хуже для реле, чем активная нагрузка в виде ламп.
Если в "кнопках" на свет стоит такое же реле как на двигатель, то самым простым решением будет перекоммутировать блок кнопок так, чтобы он отключал свет не на выходе электронного транса, а отключал сам электронный транс.
Почему-то этот самый простой способ ремонта сразу не пришел в голову :) Интересно, почему с завода так не сделали? Может пусковые токи транса? Но и это можно решить - добавить небольшой резистор в цепь питания трансформатора, если его там нет изначально внутри. Хотя ... холодные галогенки тоже имеют приличный пусковой ток.
Жорик31
Жорик31
Курск
07.03.2021 в 10:57:42
BV, а если просто выкинуть блок транса, заменить галогенки 12/220 на светодиодные 220в и подключить напрямую? Остается вопрос, если все же дело не в блоке транса, а в плате сенсорных кнопок на панели вытяжки, то проблема возможно останется..?
07.03.2021 в 13:36:13
Жорик31 написал: BV, а если просто выкинуть блок транса, заменить галогенки 12/220 на светодиодные 220в и подключить напрямую?
Я уже отвечал на этот вопрос выше. Кроме того - посмотрите пульсации света у этих микролампочек. Если если.... вот когда будет если, тогда и...
Жорик31
Жорик31
Курск
07.03.2021 в 15:56:33
не все вытяжки комплектуются светильниками на 12 вольт, например вытяжки Cata, там стоят обычные mr16 на 220. по поводу "если-если", в том то и дело, что мне нужен конкретный ответ, а попробовать, перекроить все "в лоб" и увидеть результат я мог бы и без советов на форуме, я и спрашиваю, чтобы минимизировать все лишние манипуляции, в том числе и финансовые...Спасибо.
07.03.2021 в 16:40:12
Жорик31 написал: в том то и дело, что мне нужен конкретный ответ,
а не пойти-ли Вам в мастерскую, где за ваши деньги Вам дадут конкретный ответ? А тут Вам никто не должен... Пожалуйста. Всего доброго...
