Жорик31
Жорик31
Курск
07.12.2020 в 11:26:45
Добрый день, форумчане! Созрела проблема. С недавних пор подсветка в вытяжке начала моргать (не мерцать) в состоянии покоя. Приходится вырубать из сети, чтобы избавиться от этой светомузыки. Никаких манипуляций с самой вытяжкой или электрикой перед этим не производились. Подскажите, в чем может быть проблема? Ссылку на видео прилагаю. небольшое уточнение: подсветка выключена, начинает моргать включаясь сама..! !#[https://radikal.ru/video/6TmV61UBn9N]
strider1978
strider1978
07.12.2020 в 11:36:53
Там же сенсорные кнопки? Протрите их для начала стеклоочистителем или мягким обезжиривателем (не растворителем).
Может и влага попала, тогда надо сушить тёплым воздухом.
07.12.2020 в 11:40:21
Жорик31,
  1. заземление подключено, если оно там предусмотрено?
  2. переверните вилку в розетке, если есть, или поменяйте местами сетевые провода.
ser000
ser000
07.12.2020 в 17:29:18
Жорик31 написал: небольшое уточнение: подсветка выключена, начинает моргать включаясь сама..!
Зависит от принципа активации, задали бы вопрос производителю.
Например подсветка от ЭРА работающая от прикосновения корпуса штатной заводской сборки работает как хочет (грешил на плохое напряжение от сетей, на статическое электричество на ламинате шкафов и т.п.), если не изолировать платку с диодами от корпуса например изолентой. После доработки изолентой светильник нормально работает от прикосновения без глюков (по началу наоборот пытался замкнуть плату на корпус т.к. ни каких изоляторов не было под платой - не помогло, потом в интернете кто-то подсказал, что надо наоборот изолировать и помогло).
Жорик31
Жорик31
Курск
07.12.2020 в 21:48:11
кнопки сенсорные. попробую, но с виду все идеально чисто. по поводу вилки другой стороной - пробовал, все так же...земля в розетке есть. еще раз повторюсь, работала (не моргала сама имеется в виду) пару-тройку лет без проблем, и вот началось... с платой и изолентой понял, буду пробовать.
08.12.2020 в 01:42:03
Жорик31 написал: земля в розетке есть. еще раз повторюсь, работала (не моргала сама имеется в виду) пару-тройку лет без проблем, и вот началось...
может и с землей - тоже началось? Проверьте
Жорик31
Жорик31
Курск
08.12.2020 в 21:07:50
BV написал:
BV, понял вас, проверю и этот вариант. Напишу, что в итоге получится
Жорик31
Жорик31
Курск
28.02.2021 в 12:12:39
всем доброго времени суток! дошли, наконец, руки... разобрал вытяжку. увидел, что проблема моргания лампочек сопровождается треском в отмеченной на фото штуковине в трансформаторе. причем треск (как и моргание) уходит при включении подсветки. Стоит отметить, что треск как и моргание начинается спустя время после включения в розетку вытяжки, т.е. после "накопления заряда" (простите за мою неграмотность в данном вопросе). Новый блок стоит довольно дорого, можно ли обойтись заменой трещащей детали (паять умею:))? Благодарю за ответы. [url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a22/2102/a0/3233cd8a4251.jpg[/img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://c.radikal.ru/c41/2102/b6/9a062998bc10.jpg[/img][/url]
alex50
alex50
01.03.2021 в 01:14:40
Жорик31, выкинь этот блок и поставь обычные светодиодные лампочки, я уже лет 8 ни одной не менял, тем более что они уже подешевили и подсветка намного лучше!.....
Жорик31
Жорик31
Курск
02.03.2021 в 21:16:37
alex50, обычные светодиодные с цоколем g4 на 220 вольт думаю сложно найти будет... поковырял блок этот и появилась еще одна мысль, моргать лампочки начинают при включенной в розетку вилке, но не включенной кнопкой (сенсорной) подсветкой. Т.о. блок видимо не причем, думаю что проблема в кнопке или ее плате, т.к. она наверное не выключает до конца питание... Как думаете, возможно такое?
02.03.2021 в 23:11:45
Жорик31, блок - электронный трансформатор для галогенок, но не для ЛЕД. деталь - скорее всего дроссель (еще одно фото - может рядом подписан, и фото снизу платы) и возможно или плохо пропаянный, или пробой между витками, или .... скорее всего другое.... см ниже Дроссель одет в термоусадку. Ну или пропаять, или перемотать - если действительно с ним проблема, нечего делать и чешутся руки :) Но такой блок целиком стоит рублей 350 (...500 максимум) - см в магазинах - на рынках Toshibra
11.5 VAC (переменное напряжение на выходе) 60 Вт например: https://shop.feron.ru/catalog/transformatory_ponizhayushchie/transformator_elektronnyy_ponizhayushchiy_taschibra_230v_12v_60w_tra25/
Или ..... скорее всего проблемка в другом,
Жорик31 написал: причем треск (как и моргание) уходит при включении подсветки.
что данные трансы без нагрузки могут дурить - у вашего диапазон мощности от 20 до 60вт. Т.е. указано при какой минимальной мощности работает корректно.
Поэтому, лучше купить блок питания для ЛЕД ламп (для лед ленты) 12 VDC (постоянное) самый маленький, но не менее 10вт - хватит на 2 лед лампы. Да хоть в Леруа, или в любом электромагазе - примерно 300-450руб https://leroymerlin.ru/product/blok-pitaniya-110-240-v-15-vt-ip20-13865898/ хватит до 4х лед ламп по 3 вт https://leroymerlin.ru/product/blok-pitaniya-uniel-180-240-v-24-vt-ip20-82313495/ до 6 ламп по 3 вт
И вот такие 12в лед лампы https://leroymerlin.ru/product/lampa-svetodiodnaya-paulmann-28275-g4-180-lm-teplyy-svet-93809484/#nav-characteristics только именно эти жутко дорогие - есть раз в 10 дешевле. Ищите - нейтральный белый 4000К (для готовки лучше так, чем теплый 3000К)
3вт лед 180-200 люмен примерно, 20вт - галогенка 220 люмен. Практически ничего не потеряете в силе света.
Соблюдайте полярность!
Жорик31 написал: обычные светодиодные с цоколем g4 на 220 вольт думаю сложно найти будет...
их полно, https://leroymerlin.ru/search/?00190=220_220-240_240&sortby=8&tab=products&q=%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20g4&family=5adf09f8-0aa5-4bc3-8f98-a446fcf54d55 но не надо - не знаю что там за сенсорные кнопки и реле - могут не перенести 220В. И может выйти из строя другой блок - сенсорных кнопок. (сделайте его фото... в разных ракурсах) Кроме того у мебельных светильников G4 - изоляция может быть так себе, провода тоже не пойми какие, и может прошить на корпус. То, что предложил - безопасно и замена "в лоб"
