Dron/9K
Dron/9K
08.12.2020 в 20:10:16
Коллеги, чувствую что что-то сделал не так, хорошо, что собрал всё временно для проверки. Итак, поставил такой вот сифон:
По следующей схеме (цвета труб - условные):
Так вот когда по стояку что-то сливается, то из сифона душа идут разнообразные булькающие звуки. Когда сливается из моих труб - всё тихо.
И что-то я начал подозревать, а именно: не требуется ли установить кроме этого сифона ещё и гидрозатвор или ещё чего? (правда, всегда полагал, что сифон именно эту функцию и выполняет).
Как быть, что делать?
master.msk
master.msk
08.12.2020 в 22:30:05
Dron/9K, один из главных параметров сифона - высота гидрозатвора
50 мм он должен быть в МКД
Посмотрите здесь правильный сифон, или трап для поддона, как он еще может называться http://www.mcalpine.ru/shop/trapy-dlya-dushevyh-poddonov-23/
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
09.12.2020 в 00:08:43
Это разряжение в стояке, когда что-то большое сливается - оно как поршень идет, за ним разряжение воздуха, но по идее оно должно через фановую трубу сверху стояка компенсироваться. Если она засорена, то воздух через ваш сифон подсасывается и поэтому бульки.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Dron/9K
Dron/9K
09.12.2020 в 00:21:41
master.msk, Спасибо, изучу в этом направлении! Правда в моём Ravak стакан тоже довольно глубокий и подозреваю что те же 50 мм.
А может булькать не срывая затвора? Типа трасса до стояка короткая и довольно прямая - сам сифон и резонирует :-)
Dron/9K
Dron/9K
09.12.2020 в 00:23:53
Вот так выглядит в натуре отвод от стояка (в общем-то как и на схеме ;)
master.msk
master.msk
09.12.2020 в 00:44:25
Dron/9K, нужно измерить высоту гидрозатвора Если он правильная, идете в обслуживающую организацию и спрашиваете у них "Как быть, что делать?"(с)
09.12.2020 в 00:47:40
Dron/9K написал: Правда в моём Ravak стакан тоже довольно глубокий и подозреваю что те же 50 мм.
что мешает проверить с линейкой?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
09.12.2020 в 07:27:28
Перчатку резиновую или пакет оденьте на трубу и зафиксируйте скотчем . Не понятно , воздух выталкивается или засасывается.Если выталкивается , то засор ниже вас. Если засасывается , то нет вентиляции стояка.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
09.12.2020 в 08:53:09
АПОСТОЛ, проще пэ пакет на выпуск положить
Dron/9K
Dron/9K
09.12.2020 в 09:12:48
В этом стояке точно тянет внутрь канальи, т.к. запаха нет от труб, и когда подсоединял мойку на кухне, то удивился как сильно задувает туда. Сегодня буду проводить экперименты со снятой декоративной крышкой :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2020 в 00:03:17
Dron/9K написал: В этом стояке точно тянет внутрь канальи, т.к. запаха нет от труб, и когда подсоединял мойку на кухне, то удивился как сильно задувает туда. Сегодня буду проводить экперименты со снятой декоративной крышкой :)
Dron/9K, постоянно тянет внутрь, значит есть вентиляция стояка. У вас проблемы при сливе соседей. Надо наблюдать за током воздуха в момент слива.
