Nikol01a
Nikol01a
Сергиев Посад
09.12.2020 в 00:38:54
Здравствуйте. Имеется Ростовгазоаппарат АОГВ-11,6-3, модель 2210, 1996 год. На днях вызывал и проходил проверку по обслуживанию плановую от газовой компании, все вроде хорошо, почистили поддон котла с горелкой, смазали некоторые детали, продули, заменили только термопару, так как фитиль розжига там уже свое отработал и кнопка подачи газа на фитиль сам не держалась, приходилось зажимать ее, и еще крутили регулятор температуры, переставляли там что-то, что бы чуть выше мне сделать показатели тепла в доме.
Но в итоге есть проблема, котел слишком сильно начал греть после проверки и отладки специалистами газовой компании. Трубы и радиаторы слишком горячие, руку держать дольше 4-5 секунд не получается, а труба, которая идет на крышу вообще жуть горячая, даже насос горячий. Ранее много лет все работало, было тепло в доме, но такого нагрева не было, зря я видимо сказал, что слабовато грел последние годы.
Раньше котел нагревался до определенного уровня, щелкала автоматика, котел чуть остывал, потом опять щелкала автоматика, котел опять нагревался до нужного уровня и все заново, ну как и должно работать. Сейчас же котел нагревается, но автоматика не щелкает и он не сбрасывает температуру, греет и все (лично мне так кажется, я не слышу никаких срабатываний автоматики, ну и трубы соответственно все огненные). Хотя работники газовой компании проверяли буквально на днях и сказали, что все корректно работает.
Может установлена очень высокая температура работы и котел просто греет до нее, а так как она установлена очень высокая, то не сбрасывает даже?
Мне показали как регулировать все.
Вот этот регулятор газа на основную горелку у меня сейчас стоит на нормальном уровне, ниже среднего, огонь не особо сильный на горелке: https://radikalno.ru/full/2020/12/9/16296e719b68b8967af988831d80e6e7-full.jpg.html
Непонятна ситуация с регулировка температуры нагрева, я понял как он работает, смотрел в интернете дополнительно: в одну сторону меньше температуру, в другую больше, нашел отметки (Х и Г) на обратной стороне. Я ставлю на самый возможный минимум, и все равно жарит сильно очень. Специалист еще объяснял, что можно ослабить болт на этом регуляторе (он как раз его увеличивал, на сколько не знаю), прокрутить его в противоположну от нужной сторону, что бы как бы еще добавить хода в нужном направлении, я понял как это работает тоже в целом, так и сделал, что бы уменьших температуру (при этом я перекрывал подачу газа в котел, что бы все это делать при холодном котле, как и нужно): https://radikalno.ru/full/2020/12/9/f3a79b201861d62e0a99736d807556c2-full.jpg.html
Открутил вообще на самый минимум регулятор температуры, что бы потихоньку с минимум начинать и подобрать комфортную температуру. Но вот тут какая-то проблема возникает. Когда стоит регулятор температуры на низких значениях, то когда я открываю регулятор газа на основную горелку, горелка просто не загорается, как будто не работает на низких значениях температуры. А когда я достаточно много кручу регулятор температуры на горячее, то в какой-то момент происходит щелчок (автоматики, такой же как при работе котла ранее, когда он температуру сбрасывает и набирает), и после этого щелка уже если открывать регулятор газа на основную горелку, то она загорается, а до этого щелка горелка на низних значения не загорается почему-то, просто горит фитилек, только после щелчка в горячую сторону горелка загорается.
Помогите пожалуйста разобраться. Есть волнение, как будто котел просто будет греться до предельных значений и вообще не будет сбрасывать температуру, ну или просто каким-то образом установлено очень высокое значение температуры нужной, поэтому так все горячо в доме. Ранее такого никогда не было. Единственное, что уже пару лет не проверялся уровень воды в баке на крыше, но если воды было бы мало, то как минимум шумели бы трубы, но так же замечу, что ранее все хорошо работало.
Nikol01a
Nikol01a
Сергиев Посад
09.12.2020 в 03:20:44
Полностью выключил котел, он остыл, начла запускать и я снял все это на видео.
1 видео. Тут заснял попытку включения основной горелки - https://youtu.be/NCxw9eIR9MY Горелка не загорается, пока я не покручу регулятор температуры нагрева до щелчка, т.е. получается на низком уровне выставленной температуры не загорается горелка, если я все правильно понимаю. (На фоне небольшой шум на первом видео есть, это не из котла, это кот шумел).
2 видео. Это я уже ослабил болт на регуляторе температуры, прокрутил свободно немного в холодную сторону, потом затянул обратно болт, и уже покрутил в горячую сторону, на видео видно это и слышно щелчок - https://youtu.be/x3uOVy-oBHE
Итог сейчас: Прошел примерно час, котел горячий, труба (большая, которая дымоход) и насос очень горячие, держу руку максимум 2-3 секунды, трубы и радиаторы тоже очень горячие 4-5 секунд могу руку держать, в итоге пока везде держал подушечку пальца обжег даже. В доме становится очень жарко. Автоматика ни разу за час с лишим не щелкнула и не сбрасывала температуру или все же стоит очень высокая заданная температура.
И вот не знаешь как спать ложиться, вдруг котел так и будет набирать температуру безконтрольно, хотя проверка специалистами газовой службы была на днях буквально.
09.12.2020 в 03:37:11
Nikol01a написал: вдруг котел так и будет набирать температуру безконтрольно
запросто, если такие проблемы... Лучше выключить и вызвать сервис
Nikol01a
Nikol01a
Сергиев Посад
09.12.2020 в 03:59:01
BV написал:
BV, В том то и дело, что сотрудники мособлгаза приезжали и все проверяли на днях. За день до приезда сотрудников и замены термопары была похожая ситуация, но после ночи как-то вроде температура регулировалась котлом. Может не сразу начинает работать, я не знаю. Не могли же специалисты просто не заметить проблемы.
Nikol01a
Nikol01a
Сергиев Посад
09.12.2020 в 04:04:30
BV, Понял. Дом деревянный, не особо утеплен, сейчас на улице -13, если я выключу котел, то через часов 6 не будет прям сильно холодно дома? И не замерзнут ли трубы?
09.12.2020 в 04:06:46
Будильника что-ли нет? Включить котел часа через 3-4 и потом выключить, как нагреется?
Nikol01a
Nikol01a
Сергиев Посад
09.12.2020 в 04:08:10
BV, Так и сделаю, но для понимая, через сколько вообще могу трубы замерзнуть при таких условиях? Понимаю, что все зависит от многих факторов.
Nikol01a
Nikol01a
Сергиев Посад
09.12.2020 в 04:09:57
И в таком случае непонятно, лучше включить насос посильнее или на минималку.
09.12.2020 в 04:34:53
Nikol01a написал: Единственное, что уже пару лет не проверялся уровень воды в баке на крыше,
что мешает проверить? Лень?
Nikol01a написал: А когда я достаточно много кручу регулятор температуры на горячее, то в какой-то момент происходит щелчок (автоматики, такой же как при работе котла ранее, когда он температуру сбрасывает и набирает), и после этого щелка уже если открывать регулятор газа на основную горелку, то она загорается, а до этого щелка горелка на низних значения не загорается почему-то, просто горит фитилек, только после щелчка в горячую сторону горелка загорается.
Зачем крутить регулятор газа основной горелки?
медленно открыть газовый кран основной горелки на половину (против часовой стрелки на 45°), когда пламя распространится по всей поверхности горелки, установить необходимую высоту пламени ручкой газового крана. Если основная горелка не загорится, а запальная погаснет, повторное зажигание можно произвести не ранее чем через 5 минут после вентиляции топки; — высота пламени основной горелки должна быть не менее 20–30 мм, а максимальная высота — 50–70 мм. Регулируется высота пламени газовым краном основной горелки на блоке автоматики. В противном случае возможен проскок пламени в смесителе и образование сажи в горелке и теплообменнике.
Его надо отрегулировать один раз, см выше... И не закрывать до конца - только слегка плюс-минус в допустимых пределах - см выше...
Nikol01a написал: Итог сейчас: Прошел примерно час, котел горячий, труба (большая, которая дымоход) и насос очень горячие, держу руку максимум 2-3 секунды, трубы и радиаторы тоже очень горячие 4-5 секунд могу руку держать, в итоге пока везде держал подушечку пальца обжег даже. В доме становится очень жарко. Автоматика ни разу за час с лишим не щелкнула и не сбрасывала температуру или все же стоит очень высокая заданная температура.
значит регулятор надо регулировать на меньшую температуру, чтобы котел выключался, когда жарко...
Если при этом он не включается, когда стало холоднее (...но котел все же должен включиться, когда станет СОВСЕМ холодно)- значит регулятор стал работать с большой разницей температур вкл/выкл после визита сервисников. Пусть приходят и исправляют.
09.12.2020 в 04:38:59
Nikol01a написал: BV, Так и сделаю, но для понимая, через сколько вообще могу трубы замерзнуть при таких условиях? Понимаю, что все зависит от многих факторов.
Nikol01a, Да не замерзнут ваши трубы, пока в доме плюс. Разве что форточка не открыта, и на трубы ледяной ветер дует. Насос надо ставить на скорость побольше, если выход котла перегревается, а обратка к котлу холодная.
С работающем насосом, и когда в доме выше нуля трубы не замерзнут. А если фитилек работает - то и подавно.
Попробуйте металлическую кружку с водой поставить в самое холодное место вашего дома - даже с выключенным котлом замучаетесь ждать пока замерзнет
