Nikol01a
Nikol01a
Сергиев Посад
09.12.2020 в 10:50:52
BV написал:
Nikol01a написал: Единственное, что уже пару лет не проверялся уровень воды в баке на крыше,
что мешает проверить? Лень?
Nikol01a написал: А когда я достаточно много кручу регулятор температуры на горячее, то в какой-то момент происходит щелчок (автоматики, такой же как при работе котла ранее, когда он температуру сбрасывает и набирает), и после этого щелка уже если открывать регулятор газа на основную горелку, то она загорается, а до этого щелка горелка на низних значения не загорается почему-то, просто горит фитилек, только после щелчка в горячую сторону горелка загорается.
Зачем крутить регулятор газа основной горелки?
медленно открыть газовый кран основной горелки на половину (против часовой стрелки на 45°), когда пламя распространится по всей поверхности горелки, установить необходимую высоту пламени ручкой газового крана. Если основная горелка не загорится, а запальная погаснет, повторное зажигание можно произвести не ранее чем через 5 минут после вентиляции топки; — высота пламени основной горелки должна быть не менее 20–30 мм, а максимальная высота — 50–70 мм. Регулируется высота пламени газовым краном основной горелки на блоке автоматики. В противном случае возможен проскок пламени в смесителе и образование сажи в горелке и теплообменнике.
Его надо отрегулировать один раз, см выше... И не закрывать до конца - только слегка плюс-минус в допустимых пределах - см выше...
Nikol01a написал: Итог сейчас: Прошел примерно час, котел горячий, труба (большая, которая дымоход) и насос очень горячие, держу руку максимум 2-3 секунды, трубы и радиаторы тоже очень горячие 4-5 секунд могу руку держать, в итоге пока везде держал подушечку пальца обжег даже. В доме становится очень жарко. Автоматика ни разу за час с лишим не щелкнула и не сбрасывала температуру или все же стоит очень высокая заданная температура.
значит регулятор надо регулировать на меньшую температуру, чтобы котел выключался, когда жарко...
Если при этом он не включается, когда стало холоднее (...но котел все же должен включиться, когда станет СОВСЕМ холодно)- значит регулятор стал работать с большой разницей температур вкл/выкл после визита сервисников. Пусть приходят и исправляют.
BV, Ранее просто не я занимался котлом, не знал, что так давно вода в баке не проверялась, буду проверять часто. А по поводу регуляции температуры. В том то и дело, что тут больше был вопрос в том, что на низких значениях температуры (колесиком с болтом регулировал) не запускается горелка, а на тех значениях где запускается - очень горячо становится. Хотя раньше работало и не было такой жары никогда. Появляется ощущение, что неисправно что-то в автоматике или каком-то датчике опеределения температуры.
09.12.2020 в 10:57:40
Nikol01a написал: вопрос в том, что на низких значениях температуры (колесиком с болтом регулировал) не запускается горелка, а на тех значениях где запускается - очень горячо становится. Хотя раньше работало и не было такой жары никогда. Появляется ощущение, что неисправно что-то в автоматике или каком-то датчике опеределения температуры.
Поэтому и написал:
BV написал: Пусть приходят и исправляют.
бесплатно, по гарантии, тк недавно были и не сделали.
Будут бузить - скажите "вот взорвусь а вас посадят"
Nikol01a
Nikol01a
Сергиев Посад
10.12.2020 в 00:19:08
В итоге скорее всего навернулась автоматика или терморегулятор, завтра финально мастер приедет проверить. Котел не сбрасывает нагрев, не держит его на нужном уровне (не щелкает автоматика), а просто нагревается грубо говоря до критических отметок даже на низком огне и низком уровне выставленной температуры, до труб аж дотрагиваться сложно, а если ставить все на минималку то основная горелка вообще не срабатывает (не щелкает автоматика на низком выставленном уровне температуры). Принял решение менять котел, так как детали для этого старого котла не так легко достать + может что-то еще полететь со временем.
Можете подсказать качественный котел на замену АОГВ-11,6-3 Ростовгазоаппарат, что бы подошел так же по габаритам и подключению. Бюджет на котел тысяч 10-20, желательно видеть на нем показатель нагрева воды, что бы понимать хоть как греет и как регулировать лучше. Менять придется сейчас и срочно, на улице -10, думаю не так критично, надеюсь за день справятся. Так хоть спокойнее буду, а то с этим неисправным котлом боишься из дома уехать надолго.
10.12.2020 в 00:29:26
Nikol01a написал: желательно видеть на нем показатель нагрева воды, что бы понимать хоть как греет и как регулировать лучше.
Термометр можно даже к трубе привязать накладной и на том, что есть. На подачу и обратку. Это не в котле делают, а на трубах.
Nikol01a написал: Можете подсказать качественный котел на замену АОГВ-11,6-3 Ростовгазоаппарат, что бы подошел так же по габаритам и подключению
Прямой вопрос к Вашим сервисникам. Брать тот, который они умеют хорошо ремонтировать и для которого есть запчасти.
Nikol01a написал: Менять придется сейчас и срочно, на улице -10, думаю не так критично, надеюсь за день справятся.
Думаю не проблема этот привести в чувства - он простой как сапог. Завтра мастер пусть починит, а потом спокойно выбирайте.
Nikol01a
Nikol01a
Сергиев Посад
10.12.2020 в 00:48:26
BV, По термометру понял. По котлу спрошу у сервисников, думаю подскажут чего. А по поводу привести в чувство старый, даже не знаю, 2 раза приезжали и не работает.
10.12.2020 в 00:59:46
Nikol01a написал: А по поводу привести в чувство старый, даже не знаю, 2 раза приезжали и не работает.
Если не стараться - новый через время будет также. Запчасти - позвонить на завод и спросить - где купить поближе. Возможно подойдут более новые блоки автоматики, вместо старых, которых возможно нет...
