Bruce333
Bruce333
Иваново
13.12.2020 в 10:54:20
Товарищи, не могу определиться какой насос купить UPA15-90 или UPA15-120. Подскажите, сегодня нужно дать ответ, чтобы заказать. Ситуация следующая: 5 этаж из 5, давление я измерить не могу, только расход. Днём слабоват, ночью слабый. Колонка в принципе включается после замены старой Невы (которая периодически отказывалась включаться) на Baxi. Замеры показали 4л/мин - холодная вода, 3л/мин - горячая вода (после колонки) - это в плохое время. В хорошее время горячая - 4, холодная - 5,5. Трубы в квартире пластиковые, стояк - металл. Мне предложили поставить насос UPA15-90 перед колонкой. Пока читала про него наткнулась на UPA15-120, мощнее, но и дороже, отсутствует ручной режим, как я поняла, но нужен ли он мне вообще? Короче не могу определиться достаточно ли будет 15-90 или брать более мощный? Помогите разобраться.
ashim1990
ashim1990
13.12.2020 в 11:18:19
Bruce333, берите помощнее, не пожалеете.
13.12.2020 в 12:24:09
ashim1990 написал: Bruce333, берите помощнее, не пожалеете.
ashim1990, тогда соседи точно без воды останутся :)
Bruce333
Bruce333
Иваново
13.12.2020 в 13:43:27
BV написал:
BV, мне сказали, что у соседей были бы проблемы, если бы я жила на 4 этаже, а соседи на 5, а если я на последнем этаже вроде как не должны соседи страдать. Это неверно?
Mazayac
Mazayac
14.12.2020 в 17:50:14
Bruce333 написал: если я на последнем этаже вроде как не должны соседи страдать. Это неверно?
Это неверно. Даже наоборот, чем выше этаж - тем хуже придётся соседям под ним.
ashim1990
ashim1990
14.12.2020 в 22:05:48
Mazayac написал: чем выше этаж - тем хуже придётся соседям под ним.
Так у них же давление выше, не?
Mazayac
Mazayac
14.12.2020 в 23:59:43
ashim1990, когда включится насос, высасывающий наверху воду из стояка, у них воздух всасывать через краны начнёт и бачки унитазные опорожнять.
ashim1990
ashim1990
15.12.2020 в 00:07:28
Mazayac написал: когда включится насос, высасывающий наверху воду из стояка, у них воздух всасывать через краны начнёт и бачки унитазные опорожнять.
Это, если насос слишком мощный или(и) давление воды слабенькое.
Mazayac
Mazayac
15.12.2020 в 00:55:42
ashim1990, когда давление воды не слабенькое - жильцу обычно не приходит в голову поставить насос. Дебет стояка ограничен, если 5 этаж стал выкачивать в разы больше - ниже давление заметно убавится.
Miho2021
Miho2021
Тамбов
28.11.2021 в 15:30:08
День добрый. Проблема нет достаточно давления ХВ, газовая калонка не включается. Насос Grundfos UPA 15-120 200. Для подкачки воды. Но он не может работать если давление ниже 0, 2 бар. Нужно ставить манометр с электроконтактной группой? Или у насоса есть датчик внутри и он не включиться если давление меньше? Если нет то манометр нужен чтобы насос включался при давление выше 0,2 бар. контакт должен быть свободно разомкнутый? Запутался. Подскажите
AKI
AKI
28.11.2021 в 20:55:01
Miho2021 написал: Запутался. Подскажите
Подсказываю: в насосах UPA нет датчика давления. Никакого. В них датчик потока. Есть поток воды - насос включается, нет потока - отключается.
Miho2021 написал: манометр нужен чтобы насос включался при давление выше 0,2 бар. контакт должен быть свободно разомкнутый?
Если насос перевести (выключателем) в положение "все время включено" и управлять им от внешнего реле давления, то нужен еще один датчик потока. Ибо встроенный в этом положении - отключен.
Если доп. датчик потока (читай: сухого хода) не ставить, то с вашим давлением высок риск сухого хода, перегрева насоса (напомню он с погружным ротором) выхода из строя и даже пожара.
