032goodwin
032goodwin
15.12.2020 в 10:51:41
Всех приветствую! Есть ванная комната со стенами под покраску и частично плитка. Стены из силикатных блоков. Спец который делал штукатурку по всей квартире, кроме ванной, гипсовой штукатуркой Волма слой уговорил штукатурить ванную комнату не цементно песчаными растворами, а гипсовой штукатуркой с перлитом, а именно Юнис теплон. По его словам из за влажности с ней ничего не будет. Далее планировалось делать гидроизоляцию, потом где есть плитку, потом штукатурка стен в одну плоскость с плиткой или влагостойкий гипсокартон. Но пообщавшись со знакомым технадзором он сказал что зря я не настоял на цпс, а выйти из этой ситуации малой кровью можно если хотя бы под плитку предварительно набить металлическую сетку с очень малой ячейкой около 5 мм, чтобы плитка в дальнейшем не посыпалась.
В квартире имееются 2 отверстия под приточные клапана типа КИВ ну и вентилятор будет в ванной.
Вопросы следующие:
  1. Не накосячил ли я капитально из за гипсовой штукатурки и уже ничего не поможет
  2. Поможет ли гидроизоляция и краска в защите гипсовой штукатурки от влаги
  3. Стоит ли использовать гипсокартон в ванной (в некоторых местах на эти участки будет попадать вода)
  4. Металлическая сетка спасет плитку или надо применять другие материалы
  5. Оставить всё как есть и не париться
Прилагаю развертку стен в ванной.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.12.2020 в 12:28:01
никаких сеток гидроизол давно и прочно используется гипсокартон можно , хотя многие предпочитают ЦСП или ГВЛ
032goodwin
032goodwin
15.12.2020 в 13:10:25
fhntv написал: никаких сеток гидроизол давно и прочно используется гипсокартон можно , хотя многие предпочитают ЦСП или ГВЛ
fhntv, Спасибо за ответ! То есть криминала никакого нет и не требуется дополнительно усиливать/защищать штукатурку если использовать гидроизоляцию?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.12.2020 в 14:18:55
032goodwin написал: не требуется дополнительно усиливать
кроме гидроизоляции нет, никаких сеток и прочей ерунды насчет совета "технадзора" после "сетки" я бы перестал получать советы из этого источника как не имеющие отношения к реальности
032goodwin
032goodwin
15.12.2020 в 17:02:53
fhntv,
Ха ха, хорошо))
Еще раз спасибо за помощь
032goodwin
032goodwin
12.01.2021 в 13:48:29
Всех приветствую!
Появились вопросы по пирогу стен, так как делать буду не я хочу знать все этапы отделки чтобы контролировать.
Сейчас имеется силикатные блоки, на них нанесена штукатурная сетка с плиточным клеем и все выровнено гипсовой штукатуркой с перлитом. Что должно быть далее?
Грунтовка, гидроизоляция, плитка (где она будет) потом выравнивание в одну плоскость с плиткой цсп, гвл или может аквапанель кнауф?
Вот что дальше использовать? Опять грунтовка и выравнивание какой шпатлевкой? Стеклохолст нужен? Если да, то на что клеить? И далее финишная шпатлевка, грунтовка и покраска? Какую краску использовать для ванной комнаты?
И получается что часть стены попадает в мокрую зону ванны, с 60 см от ванны и до потолка. Будет ли покрашеная стена держаться от потоков и брызгов или надо полностью пересматривать дизайн?
12.01.2021 в 15:26:34
032goodwin написал: Сейчас имеется силикатные блоки, на них нанесена штукатурная сетка с плиточным клеем
Важно как и чем грунтовались силикатные блоки перед последующими слоями
032goodwin написал: выравнивание в одну плоскость с плиткой цсп
цсп немного меняет размеры при перепадах влажности
032goodwin написал: и выравнивание какой шпатлевкой?
Цементной, например Ветонит VH
032goodwin написал: Будет ли покрашеная стена держаться от потоков и брызгов или надо полностью пересматривать дизайн?
"Не было у бабы забот, купила баба порося" Сами себе придумали геморрой - теперь сами и думайте как с ним быть
032goodwin
032goodwin
12.01.2021 в 15:50:06
BV, Важно как и чем грунтовались силикатные блоки перед последующими слоями
Грунтовалось юнисом красным пульверизатором .
BV, "Не было у бабы забот, купила баба порося" Сами себе придумали геморрой - теперь сами и думайте как с ним быть
:D Это предложил дизайнер и сказал что всё будет ОК, но на вопрос как готовить стены ответил что мастера штукатуры знают :)
Всё усложняется еще тем что супруге очень нравится дизайн. Видимо придется ее переубеждать :)
12.01.2021 в 15:56:43
032goodwin, Приглашаете дизайнера, супругу и мастеров штукатуров, особенно спеца, который уговорил делать ванну гипсовой, и еще технадзора знакомого. Запираете в ванной. Если будет шум - полицию не вызывайте. Откроете, как только примут решение по всем слоям. В это время Вы хладнокровно :popcorn
032goodwin
032goodwin
12.01.2021 в 16:30:42
BV, :D
Сейчас никого на объекте нету, финансовая сторона заставила приостановить работу).
В данный момент сам начинаю заниматься водоснабжением и канализацией, создавал тут тему, в ней Вы и другие очень помогли. За это еще раз огромное спасибо!
Так же никому не доверил делать электрику чтоб на грабли не наступить.
И заложу плиткой всю мокрую зону, а остальное покрашу (была такая мысль раньше, видимо умная), и Ваш рассказ про порося тоже помог)
Спасибо за помощь!
Грэй
Грэй
12.01.2021 в 17:02:02
BV написал: дизайнера, супругу и мастеров штукатуров, особенно спеца, который уговорил делать ванну гипсовой, и еще технадзора знакомого. Запираете в ванной.
+100500!!! Идеаальное решение вопроса! :D
