032goodwin
032goodwin
15.01.2021 в 07:24:35
Грэй написал:
032goodwin написал: толщина ее с учетом штукатурки 10 - 11 см)
такая тонкая стена не несущая, поэтому армировать не нужно никак.
Грэй,
Я знаю что она не несущая. Меня пугает образование трещин на ней.
Грэй
Грэй
15.01.2021 в 15:41:49
032goodwin написал: Меня пугает образование трещин
это ничего не меняет, - армировать всё равно не нужно, это ничего вам не даст.
032goodwin написал: Надо ли армировать стену снизу чем нибудь
это не повлияет на трещины никак. Чтобы не бояться трещин, используйте для заделки штробы правильную (гипсовую) штукатурку, ну и просто - переборите свой страх) Посмотрите на обычный красный кирпич, - он весь в трещинах, и чё? Его что, в стену не класть?
032goodwin
032goodwin
15.01.2021 в 20:54:44
Грэй, Спасибо большое!
15.01.2021 в 21:06:20
032goodwin написал: Спрошу здесь чтобы не плодить тем.
Хочу замуровать канализационную трубу под раковиной в ванной чтобы не городить коробов. Труба идет за инсталляцией открыто потом уходит в стену примерно на 85 см затем под ванной опять открыто.
Вопрос вот в чем. Надо ли армировать стену снизу чем нибудь (арматура или вообще швеллер) так как чтобы утопить трубу в стену надо ее почти насквозь вырезать на 85 см в длину (толщина ее с учетом штукатурки 10 - 11 см) еще где то в середине этого промежутка будет отвод на раковину 40ой трубой.
Стена из силикатных блоков и все отводы 2 по 45 градусов.
032goodwin, надо-ли гнуть трубу туда/обратно, если ее можно пропустить сквозь тумбу? С навесной тумбой невысокой - будет видно. С высокой на ножках - не будет - или сквозь, или под тумбой - смотря какая высота трубы от пола.. Можно не покупать тумбу, а заказать какую надо. Если монолитить в стену длиной скажем 2метра, то ширина прореза стены 85 см на прочность почти не влияет
032goodwin
032goodwin
15.01.2021 в 22:02:53
BV написал:
BV, Тумба будет навесная и трубу будет видно. Поэтому надо замонолитить.
Кстати глубина реза большого штробореза 65 мм, а чтобы заглубить 40ую трубу с отводом 87 градусов, с учетом толщины плитки, придется додалбывать перфоратором примерно до 95 мм, опять боюсь трещин. Но это просто личные переживания.
15.01.2021 в 22:07:39
032goodwin написал: а чтобы заглубить 40ую трубу с отводом 87 градусов,
"сантехдеталь отвод сифонный" - короче
032goodwin написал: придется додалбывать перфоратором примерно до 95 мм
дорежьте болгаркой
032goodwin
032goodwin
15.01.2021 в 22:09:05
И еще вопрос, для трубы из сшитого полиэтилена под аксиальную опрессовку, какая минимальная длина между фитингами? 10 диаметров? Это я про водорозетку от grohe smartbox до лейки.
032goodwin
032goodwin
15.01.2021 в 22:18:39
BV написал:
дорежьте болгаркой
BV, Дорезать болгаркой Вы имеете ввиду маленькой?
Жаль если так. Прелесть штробореза в том что можно подключить строительный пылесос и пыли нет. Сам на работе пользовался штроборезом без пылесоса ( потому что в конторе его нет) и когда купил себе для ремонта в квартире пылесос не хочу без него даже подходить к штроборезу.
Но это опять личные переживания)
15.01.2021 в 22:37:52
032goodwin написал: Дорезать болгаркой Вы имеете ввиду маленькой?
или подсунуть пылесос с отрезанной горловиной 5л бутылки, или поливать тонкой струйкой из бутылки на диск
032goodwin
032goodwin
15.01.2021 в 22:46:23
BV написал:
BV, Понял приму к сведению, спасибо
032goodwin
032goodwin
15.01.2021 в 22:49:10
BV, Подскажите, что насчет минимальной длины трубы между фитингами для аксиальной опрессовки? 10 диаметров? Это я про водорозетку от grohe smartbox до лейки.
