romo_piter
romo_piter
16.12.2020 в 22:04:13
Всем добра.
Закончили ремонт в санузле и спустя год решили, что нам очень не хватает гигиенического душа. За унитазом стенка из газоблоков 10 см. толщиной обложенная плиткой снаружи, т.е. вмуровать нормальную водорозетку уже не получится, надо как-то идти сзади. Гигиенический душ "одноканальный", т.е. нужна только одна водорозетка (отверстие).
Единственный колхозный вариант вижу такой, латунная водорозетка с удлинителем. Т.е. делаю отверстие, креплю водорозетку на рейку, на водорозетку удлинитель нужной длины, просовываем в отверстие и рейку с обратной стороны фиксируем к газоблокам. Для пущей надежности можно еще посадить все это внутри отверстия на смесь.
Могу еще из полипропилена собрать конструкцию буквой "зю" и ее замуровать.
Но варианты какие-то колхозные, возможно, есть более разумные?
Covboy
Covboy
Брянск
16.12.2020 в 22:18:01
Если руки прямые, то как правило, "колхозный" вариант самый жизнеспособный. А если по делу, то лучше латунь с удлинителем.
Mazayac
Mazayac
17.12.2020 в 00:09:02
romo_piter написал: вариант вижу такой, латунная водорозетка с удлинителем
Нормальный вариант.
Вадим М
Вадим М
17.12.2020 в 11:53:30
Mazayac написал:
Нормальный вариант.
А надо ли? В цанговый зажим зажать медную трубку, завести с тыльной стороны, прикрутить да замазать цементом? Тот же результат на несколько сотен ₽ дешевле.
17.12.2020 в 12:02:05
Вадим М написал:
Mazayac написал:
Нормальный вариант.
Вадим М, а потом случайно свернуть ей голову при монтаже/демонтаже :) Резьбовое хоронить :nо: надежнее - пайка
Вадим М
Вадим М
17.12.2020 в 12:14:24
BV, "голову" можно свернуть и удлинителю. Топикстартер наверняка не имеет возможности спаять, он явно хочет решить проблему домашними методами. Сколько резьбовых соединений похоронено во встроенных смесителях? К тому же, если гигиенический душ будет с раковиной, то давление в этом соединении будет близким к нулю. Да и водорозетка с уголком тоже резьбой соединяется...
17.12.2020 в 12:24:15
Вадим М написал: Да и водорозетка с уголком тоже резьбой соединяется...
но соединение не замуровывается. У автора - норм вариант, обслуживаемый при необходимости
Вадим М
Вадим М
17.12.2020 в 12:53:40
BV написал: но соединение не замуровывается.
Так что, водорозетка с трубкой на стене будет торчать? не очень эстетично. Когда я про встроенный смеситель спрашивал, мне говорили, что ничего, лучше замуровать... :confused:
romo_piter
romo_piter
17.12.2020 в 23:11:51
Спаять - проблем нет. Весь водопровод в квартире спаян своими руками. Батареи побоялся паять - звал жэковцев. ( На лен с унипаком крутить - тоже нет проблем. Соединение внутри газоблока будет необслуживаемое, но при нужде вытащить его будет несложно.
Основной ступор в том, что тут нет возможности явной привычной фиксации водорозетки.
Раз других вариантов нет, то хочу понять как надежнее, вмурованная конструкция из полипропилена (но по сути без явной фиксации) или водорозетка с удлинителем (с явной фиксацией, но скруткой внутри стены).
Covboy
Covboy
Брянск
17.12.2020 в 23:20:43
romo_piter написал : Раз других вариантов нет, то хочу понять как надежнее, вмурованная конструкция из полипропилена (но по сути без явной фиксации) или водорозетка с удлинителем (с явной фиксацией, но скруткой внутри стены).
Имхо, металлическая ушастая ВР и ответственная паковка именно на лëн это вариант.
18.12.2020 в 01:09:27
Covboy написал: и ответственная паковка именно на лëн это вариант.
внутри стены разборное - не вариант, а красный анаэроб - вполне
