21.12.2020 в 13:13:11
nill написал: вот фото без зашивки
  1. Да уж :killyourselfbywall: Каркас: "Я художник - я так вижу :)" Перечислять "особенности" долго...
  2. Они хотя-бы сделали пароизоляцию на каркас перед монтажем плит?
21.12.2020 в 13:17:20
nill написал: там подвесы Сонокреп ЕП 30
с одной стороны применяем нормальные виброразвязанные подвесы, а с другой -
nill написал: подвесы крепились к стене без кафлекса
:killyourselfbywall: где логика?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.12.2020 в 13:45:03
nill написал: нониус можно было на него закрепить?
На него- нет. Вместо него - да.
Мой опыт к Вашим услугам!
nill
nill
21.12.2020 в 13:58:45
BV, Сонокреп ЕП 30 только на потолке и он везде без исключений, других подвесов там нет, а на стене обычные прямые подвесы кнауф, были без кафлекса заставил добавить ИгорьPurnesh, значит с потолком все правильно?
nill
nill
22.12.2020 в 01:26:49
Вроде исправили, и подлезли сбоку закрутив подвес, но у меня еще вопрос 1) почти все подвесы идут дугой это нормально? 2) Сколот большой угол рядом со смесителем на аквапанели это нормально или надо менать аквапанель? 3) Один подвес над закладной стоит криво это допустимо? 4) От капитальной стены и аквапанели зазор чуть меньше 1см это нормально? (кафлекс на примыкании по технологии кнауф там есть)
22.12.2020 в 03:28:28
nill написал: а на стене обычные прямые подвесы кнауф, были без кафлекса заставил добавить
как именно это сделано? К-флекс - ни разу не эластомер - слишком мягкий
nill написал: значит с потолком все правильно?
каркас собран через ж
nill написал: почти все подвесы идут дугой это нормально?
они не жесткие в этом случае. Там все криво-косо на фото - они пьяные были, когда собирали?
nill написал: Сколот большой угол рядом со смесителем на аквапанели это нормально или надо менать аквапанель?
восстановить скол цементным составом, например ремсоставом или плитклеем попрочнее
nill написал: (кафлекс на примыкании по технологии кнауф там есть)
не слышал о технологии кнауф с к-флексом... просто не знаю
Вопросы:
  • на чем закреплены трубы?
  • на чем держится минвата?
  • пароизоляция на стене не предусмотрена?
  • листы на потолке стыкуются в углах, а не вырезаны в виде Г.
  • для чего закладная из фанеры? Разве не надо ее крепить к стене?
nill
nill
22.12.2020 в 07:16:16
BV,
BV написал: как именно это сделано?
просто наклеен на подвес в месте крепления, кафлекс с клеющим слоем ну для шумо и вибро изоляции кафлекс чуть лучше чем лента кнауф, может на подвесах это не так не знаю
BV написал: каркас собран через ж
в чем конкретные замечания по потолку? его нужно переделывать или хоть и плохо но по технологии?
BV написал: Там все криво-косо на фото - они пьяные были, когда собирали?
переделывают уже третий раз поэтому наверно, тот же вопрос криво косо но если плоскость есть это он или надо переделывать тоже?
BV написал: не слышал о технологии кнауф с к-флексом... просто не знаю
конкретно на примыкании профилей к перекрытиям лента кафлекс 3мм для этого и разрабатывалась, стоит дороже чем кнауф вероятно лучше, всякие виброподвесы если сравнивать у кнауф совсем простые модели, а у тех кто специализируется на шумоизоляции вроде как лучше, но это мое мнение
BV написал: пароизоляция на стене не предусмотрена?
и на стене и на потолке пароизоляция Axton на фото немного видно
{{post:6941500,листы на потолке стыкуются в углах, а не вырезаны в виде Г.}} аквапанель на потолке стыкуется с капитальной стеной через кафлекс
трубы к стене прикреплены пластиковым держателем
{{post:6941500,на чем держится минвата?}} ни на чем, просто в распор с металопрофилем сама на себе, это про стену
остальные вопросы пока не в курсе
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.12.2020 в 07:38:50
nill, зачем было делать каркас на потолочном профиле, а не на стоечном? :(
nill
nill
22.12.2020 в 07:45:05
dmitrovski написал: nill, зачем было делать каркас на потолочном профиле, а не на стоечном? :(
dmitrovski, на потолке виброподвесы и мин вата для шумоизоляции каркас нужен по правилам монтажа
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.12.2020 в 08:39:57
nill,
nill написал: Вроде исправили, и подлезли сбоку закрутив подвес, но у меня еще вопрос 1) почти все подвесы идут дугой это нормально? 2) Сколот большой угол рядом со смесителем на аквапанели это нормально или надо менать аквапанель? 3) Один подвес над закладной стоит криво это допустимо? 4) От капитальной стены и аквапанели зазор чуть меньше 1см это нормально? (кафлекс на примыкании по технологии кнауф там есть)
nill,а это что? Что за порнография, что с подвесом на втором фото, почему здесь не на стоечных профилях? Сначала зашиваете полностью стены, а потом делается потолок.
22.12.2020 в 13:54:16
nill написал: просто наклеен на подвес в месте крепления, кафлекс с клеющим слоем
шляпа и дурь полная. Посмотрите конструкцию виброподвеса и сравните - там нет контакта одного с другим, кроме как через эластомер.
nill написал: тот же вопрос криво косо но если плоскость есть это он или надо переделывать тоже?
переведите на русский! Плоскость с таким креплением может поехать позже
nill написал: конкретно на примыкании профилей к перекрытиям лента кафлекс 3мм для этого и разрабатывалась, стоит дороже чем кнауф вероятно лучше, всякие виброподвесы если сравнивать у кнауф совсем простые модели, а у тех кто специализируется на шумоизоляции вроде как лучше, но это мое мнение
:killyourselfbywall: Да ну? Ничего не попутали? ;)
Самоклеящаяся лента из вспененного каучука K-FLEX ST, на одну сторону которой нанесен специальный клейкий слой, предназаначена для герметизация клеевых швов и соединений из каучуковой теплоизоляции K-FLEX ST. https://www.k-flex.ru/produkty/aksessuary/lenty/montazhnye-lenty-k-flex-st
nill написал: {{post:6941500,листы на потолке стыкуются в углах, а не вырезаны в виде Г.
аквапанель на потолке стыкуется с капитальной стеной через кафлекс}} Я про Фому, а Вы - про Ерему :) Внутренний угол делается из целого куска с вырезом, а не из двух кусков.
nill написал: {{post:6941500,на чем держится минвата?
ни на чем, просто в распор с металопрофилем сама на себе, это про стену}}
Часть этой ваты немного позже упадет, особенно мелкие куски
