nill
nill
17.12.2020 в 23:31:11
Возводят метало каркас на который будет клеить два слоя аквапанели и потом крупноформатную плитку, зашел спор о подвесах, можете внести ясность 1) Какие подвесы лучше использовать, просто вырезанные из профиля потому что они более жесткие или Подвес прямой Knauf который по технологии но может иметь небольшой ход? 2) Сколько нужно подвесов с каждой стороны профиля на 1 метр ?
фото не могу загрузить ошибка на форуме
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.12.2020 в 03:27:17
nill, Подвес прямой Knauf который по технологии но может иметь небольшой ход?, откуда там ход возьмется? будет клеить два слоя аквапанели , зачем два слоя?
nill
nill
18.12.2020 в 05:48:24
dmitrovski, откуда ход незнаю так мне сказали, по вашему хода нет если правильные саморезы? два слоя для чуть большей шумоизоляции
вот фото удалось загрузить, разных подвесов о чем говорил в первом посте
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.12.2020 в 09:46:43
nill, по вашему хода нет если правильные саморезы? , это касается в первую очередь подвесов. два слоя для чуть большей шумоизоляции,
вот фото удалось загрузить, разных подвесов, я знаю о чем вы говорили. Какой формат 1200х600, больше?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.12.2020 в 10:23:38
nill написал: Возводят метало каркас на который будет клеить
Клеить? Наверное всё-таки крепить?
nill написал: два слоя аквапанели
Это холодное помещение? Балкон? Терраса? Или бассейн? Для чего Аквапанель, да ещё и два слоя???
nill написал: Какие подвесы лучше использовать,
КАчественные жёсткие подвесы. Можно Кнауф, можно SOUNDGUARD, и т.д. Толщина не менее 0.9мм
nill написал: Сколько нужно подвесов с каждой стороны профиля на 1 метр ?
Имхо- не реже 1 подвес на 1 метр
nill написал: фото не могу загрузить
Судя по фото- тем кто монтировал подвесы надо сказать чтоб вернули вам деньги! За плоскость профиля (и тем более на плоскости) ничего не должно вылезать! Что за колхоз с угловым ПП? Почему подвес "обнимает" профиль? :killyourselfbywall:
Мой опыт к Вашим услугам!
nill
nill
18.12.2020 в 11:41:48
dmitrovski, аквапанель формат 2400х1200 ИгорьPurnesh, Это санузел теплое помещение
по поводу плоскости мне ответили Отделочники сделают в Аквапанели паз для выступающей части и все это обычная практика
Так а есть ли смысл применять усиленные подвесы что то толще и жёстче чем подвесы кнауф 0,9мм которые на фото? или лучше увеличить количество подвесов, а не сами подвесы если хочется понадежнее?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.12.2020 в 11:52:43
nill,аквапанель формат 2400х1200, я имел ввиду формат плитки
nill
nill
18.12.2020 в 12:26:22
dmitrovski, 120х250х0,6 см
AndyMirror
AndyMirror
18.12.2020 в 17:35:28
nill написал: dmitrovski, 120х250х0,6 см
nill, :swoon
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.12.2020 в 23:22:28
nill написал: мне ответили Отделочники сделают в Аквапанели паз для выступающей части
ЗАЧЕМ?
nill написал: все это обычная практика
Для кого???
nill написал: Так а есть ли смысл применять усиленные подвесы что то толще и жёстче чем подвесы кнауф 0,9мм которые на фото?
Нет смысла, но теоретически можно заказать из титаниума! Но зачем?
nill написал: если хочется понадежнее?
"Лучшее- враг хорошего!" - слышали такую версию происходящего? ;)
nill
nill
19.12.2020 в 11:58:50
ИгорьPurnesh, ну как зачем, я же пишу чтобы в итоге аквапанель стояла ровно, что не так объясните? если они будут делать этот паз это минус к надежности или что? конкретно на этот профиль на который завели подвес сверху нельзя подлезть сбоку чтобы закрутить его, как по другому его крепить тогда? с одного боку это же не устойчиво
