nill
nill
19.12.2020 в 17:53:30
и еще вопрос сколько подвесов должно быть на трех метровом профиле по плитку, то есть будет 1 слой аквапанели и плитка, кнауф пишет нужно не менее 3 штук, а сколько идеально?
19.12.2020 в 18:20:51
nill написал: Отделочники сделают в Аквапанели паз для выступающей части и все это обычная практика
Может имеет смысл показать им на дверь? :)
19.12.2020 в 18:22:00
nill написал: если они будут делать этот паз
это - идиотизм, когда дурная голова не дает покоя рукам из ж.
19.12.2020 в 18:24:41
nill написал: конкретно на этот профиль на который завели подвес сверху нельзя подлезть сбоку чтобы закрутить его, как по другому его крепить тогда? с одного боку это же не устойчиво
Это говорит о том, что:
  • у них просто нет инструмента для этой работы
  • они не умеют делать углы
19.12.2020 в 18:42:34
nill написал: dmitrovski, откуда ход незнаю так мне сказали, по вашему хода нет если правильные саморезы? два слоя для чуть большей шумоизоляции
вот фото удалось загрузить, разных подвесов о чем говорил в первом посте
nill, минватные панели там просто стоят одна на другой, прислоненная к стене? :)
19.12.2020 в 18:43:37
nill написал: два слоя для чуть большей шумоизоляции
а применять виброразвязку на подвесах не надо? :)
19.12.2020 в 18:56:45
И еще вопрос по фото - как выполнен потолок? Что-то там крепежа не густо...
Грэй
Грэй
19.12.2020 в 19:11:21
nill написал: 1) Какие подвесы лучше использовать,
штатные подвесы.
nill написал: 2) Сколько нужно подвесов с каждой стороны профиля на 1 метр ?
нужно столько сколько в инструкции. Не больше и не меньше.
nill написал: или лучше увеличить количество подвесов, а не сами подвесы если хочется понадежнее?
если хочется понадёжнее, то нужно увеличить количество подвесов, т.к. это инструкция разрешает. А заменять штатные подвесы на самодельные, инструкция не советует.
Крепить нужно именно с одного боку. Всё будет устойчиво, только, чтобы сохранить запланированную прочность, нужно увеличить количество подвесов ровно вдвое. ............. Кстати. nill. с чего вы взяли что подвесов должно быть 3штуки на 3х метровую стену? По инструкции подвес должен быть один! вот что написано: 6.1.10."при облицовке стен потолочные профили закрепляют к стенам при помощи прямых подвесов через уплотнительную ленту с шагом не более 1500 мм." --1500 мм, Карл! --это один подвес на трёхметровую стену!!! :)
Грэй
Грэй
19.12.2020 в 19:15:42
nill написал: и еще вопрос сколько подвесов должно быть на трех метровом профиле по плитку, то есть будет 1 слой аквапанели и плитка, кнауф пишет нужно не менее 3 штук, а сколько идеально?
.......... А сколько вы бы сами поставили?
nill
nill
20.12.2020 в 15:23:51
BV написал:
BV, всего 5,5см между стеной и подвесом мне сказали нет такой отвертки и вы не правы, если это не так скажите модель отвертки
По потолку не могу пока сбросить фото форум не принимает
20.12.2020 в 15:39:29
Грэй написал: По инструкции подвес должен быть один! вот что написано: 6.1.10."при облицовке стен потолочные профили закрепляют к стенам при помощи прямых подвесов через уплотнительную ленту с шагом не более 1500 мм." --1500 мм, Карл! --это один подвес на трёхметровую стену!!!
из вашего текста - НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО
nill написал: BV, всего 5,5см между стеной и подвесом мне сказали нет такой отвертки и вы не правы, если это не так скажите модель отвертки
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/udarn/nasadki/perehodniki/graphite/graphite_uglovoj_bitoderzhatel_55h931/
или аналогичные
nill написал: По потолку не могу пока сбросить фото форум не принимает
Если собирать потолок строго по Кнауф - такая насадка тоже нужна
