nill
nill
20.12.2020 в 16:48:56
BV, Даже судя по фото там 6см, а у меня 5,5см только есть, что тогда?
20.12.2020 в 17:03:29
nill написал: BV, Даже судя по фото там 6см, а у меня 5,5см только есть, что тогда?
nill, не туда смотрели - 3.1см + короткая бита. Да и вот так угол будет более жестким:
профили скручены между собой
nill
nill
20.12.2020 в 19:30:26
BV написал: nill, не туда смотрели - 3.1см + короткая бита.
и сколько в итоге длинна должна быть? там же еще саморез должен поместиться чтобы закрутить Крепить жёстко уголком нельзя из за звукоизоляции не должно быть жестких связей
фото потолока https://ibb.co/PhKYZGD
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.12.2020 в 23:22:43
nill, Да забудьте вы уже на 30мм от стены... Либо стартовый (угловой) профиль отодвигается для удобства монтажа от стены и ГКЛ просто остаётся подвижным соединением в углу. Либо ПП крепится к подвесу только с одной стороны, а листы расчитываются так, чтобы на эту стойку приходил не резанный а цельный лист, и он держится за счёт плоскости крепежа за другие стойки.
nill написал: Крепить жёстко уголком нельзя из за звукоизоляции не должно быть жестких связей
Можно, если весь угол на виброразвязанных подвесах.
Мой опыт к Вашим услугам!
21.12.2020 в 00:26:55
А все остальное у вас сделано с виброразвязкой? Уверены?
21.12.2020 в 00:29:39
nill написал: фото потолока https://ibb.co/PhKYZGD
или я не понимаю логики расположения профилей и креплений в них, или там шляпа. Есть фото каркаса без панелей?
nill
nill
21.12.2020 в 02:40:02
ИгорьPurnesh, То есть просто подвинуть профиль чуть ближе к другому и все? что за угол на подвесах? кафлекс проложить под него как надо было делать для подвесов которые держат профиль?
BV,Все сделано с виброразвязками, кроме вот этой стены про которую тема, она как бы не звукоизоляционная, но понятно раз все в звукоизоляции ее тоже надо по максимому звукоизолировать, как понимаю одно нарушение кнауф технологии точно есть, подвесы крепились к стене без кафлекса.
вот фото без зашивки но камера смотрит в другую сторону https://ibb.co/dPsPTR3 но надеюсь понятно
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.12.2020 в 12:20:22
nill написал: вот фото без зашивки
Мда... Колхозные Левши- суровые ребята!.. Они знают что существуют одноуровневые соединители "крабы"? В крайнем случае отрезок ПН.. То что подвесы можно не удлинять, а брать нониус? И опять, мой любимый нахлёст подвеса с крепежём клопом!..
nill написал: То есть просто подвинуть профиль чуть ближе к другому и все?
Сместить чтобы подобраться с угловой насадкой к боковой стороне профиля.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.12.2020 в 12:21:25
nill написал: что за угол на подвесах?
https:https://mastergrad.com/mediafiles/ef/5b/13/ef5b13a0c9ff1baee9ceae16ec310a18.jpeg
nill
nill
21.12.2020 в 13:01:11
ИгорьPurnesh написал: То что подвесы можно не удлинять, а брать нониус?
там подвесы Сонокреп ЕП 30 для звукоизоляции, нониус можно было на него закрепить?
