Кактус
Кактус
Минск
02.04.2007 в 17:46:06
Вопрос заключается с следующем: на глубине 90 см прокладывается труба ПНД для водоснабжения. Нужно ли помещать ее в защитную оболочку ? или данный вид трубы выдерживает все природные воздействия без дополнительной защиты?
ДОКА
ДОКА
02.04.2007 в 18:14:49
Кактус написал : Нужно ли помещать ее в защитную оболочку ?
Эту трубу используют,в частности,для защиты кабелей от повреждения,так что ее не надо защищать:) Кстати,а какая у Вас глубина промерзания на местности?
02.04.2007 в 18:22:09
ДОКА написал : Эту трубу используют,в частности,для защиты кабелей от повреждения,
..... но достаточно большого диаметра....
А тонкую могут и кусь-кусь......
Кактус
Кактус
Минск
02.04.2007 в 18:57:03
в сезон сильных морозов вода будет сливаться.
а вообще считается что глубина промерзания у нас 80-100 см...
Bv: а кто ее кусь кусь? мыши? так и толстую с таким же успехом могут....
02.04.2007 в 19:13:49
Кактус написал : так и толстую с таким же успехом могут....
А вам, например, не слабо укусить трубу диаметром 100....110 мм? Если получится - я поставлю вам пиво.... :)
Кактус
Кактус
Минск
02.04.2007 в 19:20:45
:cool:
теперь понял... у меня будет 1 дюйм...
а че делать? как в этом случае народ поступает? или забить на это дело?
кстати паралельно будет идти провод... может трубу и провод положить в трубу большего диаметра? (хотя у меня такое чувство что избыточно...)
02.04.2007 в 19:30:19
2Кактус Где-то в дебрях инета мне попадались данные о диаметре кабеля/трубы начиная с которого грызуны отдыхают.... но там кабели тоньше и речь о связных кабелях....
PS Хотя может это и перестраховка, но.... PPS На форуме где то мы уже это обсуждали....
PPS Я так понял, что на пиво вы не претендуете? ;)
VladM
VladM
Саратов
03.04.2007 в 12:04:23
Я бы положил в защите :-) Допустим локальная нагрузка появится (булыжник нажмет) и вот она трещина.... Если эта труба - защита кабеля, это ей пофиг, а вот с водой под давлением неприятности могут быть.... А грызуны могут и плоскость даже продырявить....
03.04.2007 в 12:51:08
VladM написал : А грызуны могут и плоскость даже продырявить....
Как? Гладкую пластмассовую стенку....
Кактус
Кактус
Минск
03.04.2007 в 13:40:05
Bv, вы просто не представляете на что способна мышь за бутылку пива...
kznt
kznt
21.07.2022 в 22:48:24
VladM,
У меня вот интересные суждения: Допустим, в песке встретился непросеянный камушек и локально давит на стенку трубы ПНД при заглублении 2м. Что безопаснее: давление на жесткую (например, с заметно большим разиусом изгиба) трубу толщиной 3мм, или на заметно более гибкую трубу толщиной 2мм? Первая - прочнее до разрушения, вторая - гибче без разрушений. Ответ неочевиден. Например, резиновый шлан явно имеет больший (худший SDR), но камушек даже не заметит.
