avtol
avtol
Калининград
02.04.2007 в 19:00:04
Стиральная машина "Аристон", когда набирает обороты при отжиме, начинает очень сильно стучать. Такое ощущение, что стучит барабан о корпус. 2-3 очень сильных толчка-удара, и потом все нормально работает. В связи с чем это может быть?
02.04.2007 в 19:10:48
Машина новая? Если нет , то возможно амортизатры уже "того".
Ситуация такая же как и в автомобиле, если сдох амортизатор - его "пробивает".
Ps Если сдох только один, то менять обязательно оба.
IS
IS
Челябинск
02.04.2007 в 20:17:33
У меня похожий эффект был на старой Ardo. Вначале редкие удары, потом сильнее и чаще. Вскрытие показало, что сгнил один из кронштейнов, на котором висел барабан. При попытке подергать этот кронштейн он отвалился совсем, после выяснения в сервисе, что менять надо весь барабан и его цены, машина поехала на свалку. Отработала 8 или 9 лет.
l_andrey
l_andrey
03.04.2007 в 07:15:05
is написал : Вскрытие показало, что сгнил один из кронштейнов, на котором висел барабан.
Блин, а от чего же он сгнил? В сырости стояла или вода в машинке подтекала?
IS
IS
Челябинск
03.04.2007 в 08:37:04
А кто-ж его знает. Может, от действия компонентов стирального порошка и воды, может еще от чего. Машина вертикалка, барабан висел на двух кронштейнах. Сам барабан из нержавейки, кронштейны дюралевые или что-то похожее. Один был совершенно целый, а вот второй натурально сгнил, металл местами напоминал известковую губку. Немало ошметков от этого кронштейна извлек из насоса.
l_andrey
l_andrey
03.04.2007 в 08:42:27
Тогда был какой-то еще дефект. Именно он стал источником влаги (порошка и т.п) для этого кронштейна. Наверное, где-то случилась дырочка.
IS
IS
Челябинск
03.04.2007 в 10:15:12
Так барабан же постоянно в воде и порошке, соответственно, кронштейны, на которых он висит внутри бака - тоже. Непонятно то, что кронштейн из дюраля или чего-то подобного, но никак не из стали, т.е. к влаге он должен быть устойчивым. И второй-то кронштейн живой. Кстати, на форуме был описан еще один аналогичный случай, только там нашлись знакомые, которые на заводе выточили новый кронштейн из нержавейки, поэтому машина вновь оказалась в строю.
l_andrey
l_andrey
03.04.2007 в 10:18:37
Я подумал о креплении БАКА, а не барабана. Ошибся. Значит эта полуось - дюралевая?
IS
IS
Челябинск
03.04.2007 в 17:54:43
to l_andrey
Наверняка дюралевая или нет сказать не могу, но похоже. Металл довольно легкий и не магнитится. Сама по себе деталь весьма массивная, если бы не коррозия она бы служила вечно.
avtol
avtol
Калининград
03.04.2007 в 18:00:12
Машина новая. Ей сейчас-то всего год, а стучать она начала чуть ли не с самого начала эксплуатации. Пока машина была на гарантии (1 год), я звонила в сервис, сказали, что надо белье закладывать по норме. Пробовала, но не помогло. Но ощущение такое, что барабан неправильно центрирован, или белье при стирке неравномерно распределяется по барабану и "скособочивает" его. Сейчас гарантия кончилась, и я могу смело заглянуть внутрь. Вопрос в том, на что там внутри смотреть?
03.04.2007 в 18:05:16
2avtol Похоже, что из-за того, что вы не до конца "достали" сервис вы попали на ремонт за свои деньги....
