Tani написал : Что может быть?
Видимо амортизаторы. Такое время сейчас, что от уважаемых марок один пшик остался. Моя Бош застучала только через 10 лет - почувствуйте разницу...
24.01.2012 в 20:12:11
in my humble opinion
25.01.2012 в 18:27:54
а может быть, что от вибрации или от чего там еще., машинка не ровно стоит и из за этого долбит?! и еще такой вопрос. Если дело все таки в этих арматизаторах., то как долго можно пользоваться не исправной машинкой., (я звонила в сервис, мастер будет только в середине февраля или через месяц), не накроется машинка от стирки?!
P.S. траспортировочные болты вытащены., + есть гарантия от производителя, что машинка исправна. И когда привезли ее, из шланга лилась вода) спасибо.
26.01.2012 в 11:31:14
Tani: скорее всего белье собирается в комок и появляется дисбаланс. Машина 44 см и на 5,5 кг - большой бак, внутри тесно. Попробуйте остановить когда начнет стучать и проверить белье - у вас магнитный замок, должна отключиться сразу, ждать не надо. Если я прав, расправьте белье и все ок. Обычно такое бывает при стирке постельного белья - все собирается в пододеяльник. Если я неправ - вызывайте мастера и требуйте объяснить причину, если поломка - настаивайте на гарантийном ремонте.
06.02.2012 в 08:24:01
Подскажите в чем причина! Примерно 2 месяца назад при отжиме стала стучать машинка (ошущение что барабан стучит об стенку), вчера барабан перестал крутится снял заднию крышку оказалось что слетел ремень идуший от матора на баробан одел обратно но это стало повтарятся вновь и вновь. стиральная машина BEKO WKD 24580 T была на ремонте меняли подшибник
06.02.2012 в 16:22:51
Kr1vetko Скорее всего недотянули винт шкива и он сместился. Либо шкив восьмеркой. Либо ремень неправильно установлен, по самому краю. Решение:
Выберай xD
19.04.2012 в 20:06:55
Tani здравствуйте!Вы выяснили в чем причина? у меня то же самое происходит((((
Tani написал : Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Недавно, купила стиралку Bosch wlm 2444 soe, когда набирает обороты при отжиме, начинает очень сильно стучать. Такое ощущение, что барабан стучит о корпус. Несколько сильных толчка-удара, и потом все нормально работает. Сначала подумали,что стоит не ровно, выровняли, шум перестал, спустя месяц машинка опять принялась за старое. Что может быть?
19.04.2012 в 20:20:53
похоже у многих одна и та же проблема с машинками.... у меня та же история была, так пришлось раскрутить заднюю панель и подтянуть винт у барабана.
03.05.2012 в 22:27:09
Kr1vetko написал : Подскажите в чем причина! Примерно 2 месяца назад при отжиме стала стучать машинка (ошущение что барабан стучит об стенку), вчера барабан перестал крутится снял заднию крышку оказалось что слетел ремень идуший от матора на баробан одел обратно но это стало повтарятся вновь и вновь. стиральная машина BEKO WKD 24580 T была на ремонте меняли подшибник
Добрый вечер. тоже самое гудел где то с пол года. потом как бутто болты посыпались, думали барабан с кухни убежит . обратились мастерам скорее подшипники но за ремонт зломали цену аж 4 т. долго не думали разобрали. и поменяли, 204 и 205 подш и салник 32-50 двойной борт. машина как новая ремонт обошелся (204 и 205 подш и салник 32-50) 170 рублей. 4 часа нашей времини.
13.08.2017 в 13:50:21
BV, здравствуйте, а если машинка новая, а при стирке её кидает и Стучит бара что это?
15.08.2017 в 15:25:10
BV написал: Машина новая? Если нет , то возможно амортизатры уже "того".
Ситуация такая же как и в автомобиле, если сдох амортизатор - его "пробивает".
Ps Если сдох только один, то менять обязательно оба.
BV, здравствуйте, подскажите пожалуйста может знаете что это, машинка новая беко ещё недели нет, при стирке Стучит барабан а при отжиме появляется звук скрепящей резины, она неисправна или это может быть от того что установлена не ровно она и в выключенном состоянии если немного толкнуть её шатается
