23.12.2020 в 04:16:54
asdoleg написал:
там стоит обычный уголок ПП и к нему уже видимо припаяна вот такая втулка, как вы прислали, только прямая. Правильно?
да
asdoleg, НЕТ, не то что на вашей картинке.
23.12.2020 в 04:32:07
serjio написал: BV написал: заглушка 1/2 НР латунь
... и один из членов семьи непременно должен быть сантехником и иметь под рукой разводные ключи, паклю, фум-ленту и прочее.
только 2 ключа. Еще бы голову неплохо. Предыдущие 16 лет это не волновало, а что теперь вдруг?
serjio написал: Почему прочистить их невозможно? Их крышки - налицо ведь.
попробуйте
23.12.2020 в 10:39:14
Сергей...... написал:
BV написал:
asdoleg написал: serjio,
asdoleg, нет, нужно НР-НР
BV, Почему? Есть такие, которые прекрасно стыкуются.
Сергей......, потому, что фото автора надо смотреть внимательно, и с увеличением. И надеяться, что новый смеситель он купит с подводкой не на 3/8 а 1/2.
Ну и также надеяться, что автору повезет в лотерее при покупке бюджетной подводки (именно подешевле, в теме об этом есть) и гайка или штуцер не лопнут. Ну и при монтаже тонкий край штуцера не прорежет прокладку. Что .... резьба штуцера старой подводки, посаженная на лен, не останется в муфте или не провернется латунная вставка в дешманской ПП муфте. Поэтому искренне желаю удачи автору темы - т.к. именно это нужно в лотерее.
23.12.2020 в 11:06:37
BV написал: Почему прочистить их невозможно? Их крышки - налицо ведь.
попробуйте
Такие ответы не нужны. Апломб и язвительность оставьте при себе. Общайтесь нормально.
BV написал: И надеяться, что новый смеситель он купит с подводкой не на 3/8 а 1/2.
Это именно Вам нужно внимательно читать заглавный пост, где по русски написано, что и подводка и шланги нового смесителя - 1/2 ! А то вы в своей язвительности, поучительности всех вокруг и осознании своей исключительности уже теряете нить разговора.
Своими НР и ВР вы меня только запутали!! Чем не устраивает подводка с НР и ВР, фото которой мне прислал asdoleg ??
23.12.2020 в 11:12:00
BV,
А как все это связано с рекомендацией - НР-НР?
Меня больше интересует, почему нижняя ПП труба на фото вывернулась внутрь шкафа. На что этот ее проворот воздействует там, за пределами фото?
Надеюсь, ТС не мой сосед сверху. :)
23.12.2020 в 11:17:41
фильтры -.... см техдок, например Валтек
serjio написал: Чем не устраивает подводка с НР и ВР, фото которой мне прислал asdoleg ??
см на муфту на конце ПП трубы
23.12.2020 в 12:16:02
Mazayac, Еще один? Говорить надо исключительно по теме и по заданным вопросам, постаравшись при этом умерить свою гордыню "эксперта", специалиста и профессионала, терпимо относиться к разным, возможно глупым и профанским вопросам "топикстартера", а не язвить, гнобить и глумиться над его вопросами и неопытностью. А для этого мудрость нужна. Экспертом можно быть замечательным, а вот человечности не всем дано.
23.12.2020 в 12:26:21
serjio , просто вам нужно поспокойнее реагировать. Эксперты, как вы говорите, пытаются вам помочь. Где-то подтролливают, конечно, но это ответ на вашу реакцию. Я тоже иногда спрашиваю на форумах то чего не знаю. Ответы не всегда устраивают, но стараюсь не агрессировать. Здесь же люди с таким огромным опытом пытаются вам помочь. Пропустите все лишнее и возьмите только то, что вам надо из ответов. Здесь на форуме есть автор, который по каждому "пуку" создает тему - это он так квартиру ремонтирует. Он многого по ремонту не знает, как и вы, задает иногда не очень адекватные вопросы, но в тех темах нет такого "срача".
23.12.2020 в 12:30:16
BV написал: см на муфту на конце ПП трубы
Таки не понял. Про эту муфту я уже с asdoleg говорил, на нее накручивается гайка подводки.
Сергей...... написал: почему нижняя ПП труба на фото вывернулась внутрь шкафа
Специально сейчас залез и еще раз посмотрел. Обе заходящие ПП трубы стоят прочно, надежно и не проворачиваются. Просто уголок нижней трубы припаян так, что верхнее колено из него выходит под углом. Видимо мастер отклонил его от вертикали, чтобы это колено не уперлось в верхнюю трубу, но с углом переборщил. Так что ничего никуда не вывернулось, так запаяно.
По итогу я запутался в НР и ВР, какая должна быть у подводки в данном случае при монтаже без кранов и фильтров и условии, что подводка и шланги смесителя имеют размер 1/2.
Еще раз присмотрелся. Может быть муфта стоит с ВР, и в нее заходит подводка с НР и виден ее концевик под ключ? Он как раз шириной в пол гайки.
23.12.2020 в 13:05:32
И поскольку в таком соединении отсутствует резиновая прокладка, то я и вижу паклю, торчащую в месте соединения. Если бы была гайка с ВР, то там стояла бы прокладка, и пакля в таком соединении была бы не нужна. Я правильно рассуждаю?
23.12.2020 в 13:24:13
По итогу я запутался в НР и ВР, какая должна быть у подводки в данном случае при монтаже без кранов и фильтров и условии, что подводка и шланги смесителя имеют размер 1/2. По большому счету все равно. Если на подводках к ПП точно гайки, то берите любые. С новым смесителем соедините либо напрямую - НР-Гайка, либо оставите как есть фильтры, прочистив их. Заодно почувствуете, как легко на фильтрах откручиваются крышки. А лучше фильтры убрать, дабы не висели там мертвым грузом, выкрутить из них муфты и соединить через них смеситель с подводкой. Т.е. покупать их не придется, и вряд ли они негодные.
Пока писал, пришли новые вводные...
23.12.2020 в 13:27:44
serjio написал:
serjio, Правильно. Хотя находятся деятели, которые крутят лен и туда. Тут вам предстоит без потерь выкрутить подводку из муфты. Если не получится, то будет вторая серия)))
