Аватар пользователя
serjio
22.12.2020 в 16:36:07
BV написал: Сифон - редкая дрянь, гофра - тоже, другой сифон (который не требует вантуза) можно расположить в разы компактней, и разной "лабуды" напихать потом в два раза больше
Видимо, я отстал от сантехнического прогресса, я не знаю, как выглядят другие, более компактные сифоны, и как может иначе выглядеть гофра, чтобы "в два раза" увеличить вместимость пространства. А как подводка занимает место? Она-то, по моему, вообще его не занимает, она прижимается барахлом к стенке корпуса кухни и не мешает вообще ничему. Гофра и сифон - другое дело, но... выше написал.
Аватар пользователя
22.12.2020 в 16:37:08
serjio написал: Каким образом можно еще расположить сифон и откуда возьмется доп место под мойкой?
яндекс фото "сифон МакАльпайн с переносом"
serjio написал: Если сломается смеситель, а новый можно купить только завтра, например?
гугл "заглушка 1/2 НР латунь"
serjio написал: то и фильтры тоже?
фильтры сейчас стоят неправильно, и прочистить их невозможно
Гибкая подводка при монтаже - перекручена Трубы ПП не закреплены
Аватар пользователя
Сергей......
22.12.2020 в 16:52:08
Если тем не менее краны не советуете ставить, то и фильтры тоже? Просто соединить подводку с шлангом смесителя через переходник? Да, без кранов и фильтров. Даже переходники не понадобятся. И копите деньги на качественную и удобную переделку. Про сифон и заглушку на случай ремонта вам написали.
Аватар пользователя
serjio
22.12.2020 в 17:07:03
BV написал: сифон МакАльпайн с переносом
Ну да, сифон полторы штуки + вся работа на десятку, не меньше. Любой каприз за деньги клиента.
BV написал: заглушка 1/2 НР латунь
... и один из членов семьи непременно должен быть сантехником и иметь под рукой разводные ключи, паклю, фум-ленту и прочее.
BV написал: фильтры сейчас стоят неправильно, и прочистить их невозможно Гибкая подводка при монтаже - перекручена Трубы ПП не закреплены
Почему прочистить их невозможно? Их крышки - налицо ведь. Перекручена слегка, да. Трубы не закреплены, да. Но подводка простояла 16 лет и есть не просила. Трубы закрепить, чтобы глаз радовался, когда раз в полгода полезу в дальний угол за чем-нибудь? Или еще есть в этом какой-то резон? Напор воды вырвет подводку, а из закрепленной трубы нет?
Аватар пользователя
serjio
22.12.2020 в 17:08:25
Сергей...... написал: Даже переходники не понадобятся.
А как без переходника соединить гайку подводки и гайку шланга смесителя?
Аватар пользователя
AndyMirror
22.12.2020 в 17:14:17
BV написал: И этот человек...
Это нормально. :applause:
Аватар пользователя
Сергей......
22.12.2020 в 17:26:39
serjio написал:
serjio, На гибкой подводке не всегда только накидная гайка с обоих концов. Если ещё не купили, спросите у продавца.
Аватар пользователя
serjio
22.12.2020 в 17:35:46
AndyMirror, :net: Вы в порядке? Отходите кофейку попить и возвращаетесь, чтобы вставить свои 5 копеек, которые как вы думаете, к месту и самые остроумные? Работой или более полезной себе или обществу работой не думали заняться? А то подташнивает уже от ваших вставок. Спрошу у модераторов, что вы здесь делаете.
Сергей...... написал: Если ещё не купили, спросите у продавца.
Благодарю, не видел подводок без гаек на обеих концах. Благодарю вас за терпение и реальную помощь.
Аватар пользователя
asdoleg
22.12.2020 в 20:22:25
serjio,
Аватар пользователя
Иван И.
22.12.2020 в 20:35:22
serjio, делайте трубой и подводками Kofulso. Один раз и навсегда.
Аватар пользователя
serjio
22.12.2020 в 23:32:25
Иван И. написал: Один раз и навсегда.
Как сказать... Это зависит во многом от рук того, кто будет делать. Качественные материалы это только пол дела, а главное в сантехнике зависит от качества соединений, и если руки кривые, то Kofulso или ПБОЮЛ Аванесян будет без разницы, правда?))
Сергей......, asdoleg, Взгляните, пожалуйста, на фото, где гайки подводки соединяются с трубами - там как будто эти гайки утоплены в ПП втулку. А на что они там накручиваются? Внутри этой втулки есть трубка с наружной резьбой? Как это может быть? Или я чего-то не понимаю?
Аватар пользователя
asdoleg
23.12.2020 в 00:21:24
Аватар пользователя
serjio
23.12.2020 в 00:26:18
asdoleg, Аааа, Семен Семенович... Но только не совсем так, приглядитесь, там стоит обычный уголок ПП и к нему уже видимо припаяна вот такая втулка, как вы прислали, только прямая. Правильно?
Аватар пользователя
asdoleg
23.12.2020 в 00:33:25
да
Аватар пользователя
Назад
