serjio
serjio
22.12.2020 в 23:32:25
Иван И. написал: Один раз и навсегда.
Как сказать... Это зависит во многом от рук того, кто будет делать. Качественные материалы это только пол дела, а главное в сантехнике зависит от качества соединений, и если руки кривые, то Kofulso или ПБОЮЛ Аванесян будет без разницы, правда?))
Сергей......, asdoleg, Взгляните, пожалуйста, на фото, где гайки подводки соединяются с трубами - там как будто эти гайки утоплены в ПП втулку. А на что они там накручиваются? Внутри этой втулки есть трубка с наружной резьбой? Как это может быть? Или я чего-то не понимаю?
asdoleg
asdoleg
23.12.2020 в 00:21:24
serjio
serjio
23.12.2020 в 00:26:18
asdoleg, Аааа, Семен Семенович... Но только не совсем так, приглядитесь, там стоит обычный уголок ПП и к нему уже видимо припаяна вот такая втулка, как вы прислали, только прямая. Правильно?
asdoleg
asdoleg
23.12.2020 в 00:33:25
да
23.12.2020 в 04:16:54
asdoleg написал:
да
asdoleg, НЕТ, не то что на вашей картинке.
23.12.2020 в 04:32:07
serjio написал: BV написал: заглушка 1/2 НР латунь
... и один из членов семьи непременно должен быть сантехником и иметь под рукой разводные ключи, паклю, фум-ленту и прочее.
только 2 ключа. Еще бы голову неплохо. Предыдущие 16 лет это не волновало, а что теперь вдруг?
serjio написал: Почему прочистить их невозможно? Их крышки - налицо ведь.
попробуйте
23.12.2020 в 04:33:52
BV написал: "заглушка 1/2 НР латунь"
поправка .... ВР....
Сергей......
Сергей......
23.12.2020 в 09:56:22
BV написал:
asdoleg написал: serjio,
asdoleg, нет, нужно НР-НР
BV, Почему? Есть такие, которые прекрасно стыкуются.
23.12.2020 в 10:39:14
Сергей...... написал:
BV написал:
Сергей......, потому, что фото автора надо смотреть внимательно, и с увеличением. И надеяться, что новый смеситель он купит с подводкой не на 3/8 а 1/2.
Ну и также надеяться, что автору повезет в лотерее при покупке бюджетной подводки (именно подешевле, в теме об этом есть) и гайка или штуцер не лопнут. Ну и при монтаже тонкий край штуцера не прорежет прокладку. Что .... резьба штуцера старой подводки, посаженная на лен, не останется в муфте или не провернется латунная вставка в дешманской ПП муфте. Поэтому искренне желаю удачи автору темы - т.к. именно это нужно в лотерее.
serjio
serjio
23.12.2020 в 11:06:37
BV написал: Почему прочистить их невозможно? Их крышки - налицо ведь.
попробуйте
Такие ответы не нужны. Апломб и язвительность оставьте при себе. Общайтесь нормально.
BV написал: И надеяться, что новый смеситель он купит с подводкой не на 3/8 а 1/2.
Это именно Вам нужно внимательно читать заглавный пост, где по русски написано, что и подводка и шланги нового смесителя - 1/2 ! А то вы в своей язвительности, поучительности всех вокруг и осознании своей исключительности уже теряете нить разговора.
Своими НР и ВР вы меня только запутали!! Чем не устраивает подводка с НР и ВР, фото которой мне прислал asdoleg ??
