Сергей......
Сергей......
23.12.2020 в 11:12:00
BV,
А как все это связано с рекомендацией - НР-НР? Меня больше интересует, почему нижняя ПП труба на фото вывернулась внутрь шкафа. На что этот ее проворот воздействует там, за пределами фото? Надеюсь, ТС не мой сосед сверху. :)
23.12.2020 в 11:17:41
фильтры -.... см техдок, например Валтек
serjio написал: Чем не устраивает подводка с НР и ВР, фото которой мне прислал asdoleg ??
см на муфту на конце ПП трубы
Mazayac
Mazayac
23.12.2020 в 11:34:48
AndyMirror написал:
BV написал: Прочитал еще раз тему...
Тема обычный порожняк. ;)
AndyMirror, не совсем обычный. С эпическим ЭГО топикстартера, поучающего всех заходящих, как им мыслить и что гоаорить. Такого ада я давно не тут не встречал.
serjio
serjio
23.12.2020 в 12:16:02
Mazayac, Еще один? Говорить надо исключительно по теме и по заданным вопросам, постаравшись при этом умерить свою гордыню "эксперта", специалиста и профессионала, терпимо относиться к разным, возможно глупым и профанским вопросам "топикстартера", а не язвить, гнобить и глумиться над его вопросами и неопытностью. А для этого мудрость нужна. Экспертом можно быть замечательным, а вот человечности не всем дано.
asdoleg
asdoleg
23.12.2020 в 12:26:21
serjio , просто вам нужно поспокойнее реагировать. Эксперты, как вы говорите, пытаются вам помочь. Где-то подтролливают, конечно, но это ответ на вашу реакцию. Я тоже иногда спрашиваю на форумах то чего не знаю. Ответы не всегда устраивают, но стараюсь не агрессировать. Здесь же люди с таким огромным опытом пытаются вам помочь. Пропустите все лишнее и возьмите только то, что вам надо из ответов. Здесь на форуме есть автор, который по каждому "пуку" создает тему - это он так квартиру ремонтирует. Он многого по ремонту не знает, как и вы, задает иногда не очень адекватные вопросы, но в тех темах нет такого "срача".
serjio
serjio
23.12.2020 в 12:30:16
BV написал: см на муфту на конце ПП трубы
Таки не понял. Про эту муфту я уже с asdoleg говорил, на нее накручивается гайка подводки.
Сергей...... написал: почему нижняя ПП труба на фото вывернулась внутрь шкафа
Специально сейчас залез и еще раз посмотрел. Обе заходящие ПП трубы стоят прочно, надежно и не проворачиваются. Просто уголок нижней трубы припаян так, что верхнее колено из него выходит под углом. Видимо мастер отклонил его от вертикали, чтобы это колено не уперлось в верхнюю трубу, но с углом переборщил. Так что ничего никуда не вывернулось, так запаяно.
По итогу я запутался в НР и ВР, какая должна быть у подводки в данном случае при монтаже без кранов и фильтров и условии, что подводка и шланги смесителя имеют размер 1/2.
Еще раз присмотрелся. Может быть муфта стоит с ВР, и в нее заходит подводка с НР и виден ее концевик под ключ? Он как раз шириной в пол гайки.
serjio
serjio
23.12.2020 в 13:05:32
И поскольку в таком соединении отсутствует резиновая прокладка, то я и вижу паклю, торчащую в месте соединения. Если бы была гайка с ВР, то там стояла бы прокладка, и пакля в таком соединении была бы не нужна. Я правильно рассуждаю?
Сергей......
Сергей......
23.12.2020 в 13:24:13
По итогу я запутался в НР и ВР, какая должна быть у подводки в данном случае при монтаже без кранов и фильтров и условии, что подводка и шланги смесителя имеют размер 1/2. По большому счету все равно. Если на подводках к ПП точно гайки, то берите любые. С новым смесителем соедините либо напрямую - НР-Гайка, либо оставите как есть фильтры, прочистив их. Заодно почувствуете, как легко на фильтрах откручиваются крышки. А лучше фильтры убрать, дабы не висели там мертвым грузом, выкрутить из них муфты и соединить через них смеситель с подводкой. Т.е. покупать их не придется, и вряд ли они негодные.
Пока писал, пришли новые вводные...
Сергей......
Сергей......
23.12.2020 в 13:27:44
serjio написал:
serjio, Правильно. Хотя находятся деятели, которые крутят лен и туда. Тут вам предстоит без потерь выкрутить подводку из муфты. Если не получится, то будет вторая серия)))
serjio
serjio
23.12.2020 в 13:44:40
Сергей......,
Значит по итогу мне нужны подводки с НР с обеих сторон?
Кстати, наверное краны выручают именно в таких случаях. Когда результат отсоединения старых подводок не предсказуем и чтобы не покупать новые подводки и переходники заранее, а купить уже после разъединения всех шлангов именно те, что нужно. Чтобы перекрыть воду только на этот смеситель, а не на всю квартиру. Так?
23.12.2020 в 13:49:00
Сергей...... написал: Если на подводках к ПП точно гайки,
Точно не гайки - см фото.
Сергей...... написал: Гайка, либо оставите как есть фильтры,
"вверх ногами", а че - и так сойдет
Сергей...... написал: выкрутить из них муфты
кхм, где-ж там муфты?
serjio написал: Про эту муфту я уже с asdoleg говорил, на нее накручивается гайка подводки.
Уверены, что там гайки, а не штуцер?
serjio написал: Просто уголок нижней трубы припаян так, что верхнее колено из него выходит под углом. Видимо мастер отклонил его от вертикали, чтобы это колено не уперлось в верхнюю трубу, но с углом переборщил. Так что ничего никуда не вывернулось, так запаяно.
Просто жопорук паяльщик не допер сделать нижнюю горизонтальную трубу длиннее, или верхнюю короче и сделал кривой перехлест :killyourselfbywall: Ну а че, на надежность не влияет - и так сойдет
