Сергей......
Сергей......
23.12.2020 в 14:07:32
"вверх ногами", а че - и так сойдет В данном случае, с учётом подхода ТС, сойдёт))) Но лучше убрать, не нужен там лишний вес.
23.12.2020 в 15:07:15
serjio написал: Кстати, наверное краны выручают именно в таких случаях.
Краны - лишний сантехнический перфекционизм и дорого! :)
serjio написал: 16 лет это все простояло без проблем. Зачем себе выдумывать проблему там, где ее нет и зачем все делать идеально, а не оптимально?
serjio
serjio
23.12.2020 в 15:13:32
Сергей......, BV, Любезные господа, по итогу, если получится без потерь и разрушений снять старую подводку, то мне потребуется только новая подводка со штуцерами (наружной резьбой) на обоих концах, при этом для крепления к ПП муфте пакля (или фум-лента) потребуется, а для крепления к гайке шланга нового смесителя - нет, т.к. там стоит резиновая прокладка. Поправьте, если снова не прав.
23.12.2020 в 16:25:56
serjio написал: то мне потребуется только новая подводка со штуцерами (наружной резьбой) на обоих концах,
я бы взял гайка-гайка. В муфту ПП вкрутил ниппель с толстой стенкой и плоским торцем в сечении . С подводки на подводку перешел бы через аналогичный ниппель.
serjio написал: (или фум-лента)
  • нет.
serjio написал: пакля
  • сантехнический лен + паста.
Только не спрашивайте почему - просто потому! Иначе будет опять мозговынос на целый день
Сергей......
Сергей......
23.12.2020 в 16:49:24
я бы взял гайка-гайка. В муфту ПП вкрутил ниппель с толстой стенкой и плоским торцем в сечении . С подводки на подводку перешел бы через аналогичный ниппель. Одно дополнение, если позволите. Мне попадались гибкие подводки у которых прокладка насажена ниже тонкого центрального кольцевого выступа. А у толстостенного ниппеля внутреннее отверстие было меньше этого центрального выступа подводки. Прокладка просто не сжималась. Впрочем, возможно, это мне попался такой редкий случай. Судя по фото, ниппели, вкрученные в фильтры, нормальные и если их использовать, то проблем не будет.
serjio
serjio
23.12.2020 в 23:41:43
Час от часу не легче...
BV написал: В муфту ПП вкрутил ниппель с толстой стенкой и плоским торцем в сечении .
Пожалуйста, пришлите картинку, чтобы знать, что искать. В продаже он так и называется - ниппель? Или ниппель это то же самое, что переходник?
BV написал: сантехнический лен + паста.
Обещаю, мозговыноса не будет))) Умоляю, поймите обывателя. Это примерно, как вот такой пример. У пациента дома аптечка ломится от ибупрофена, а врач ему говорит - вам поможет только нурофен и ничего больше (то же самое, только дороже в 10 раз). Реально только сантех лен + паста (стесняюсь спросить - какая?) поможет? Если в доме уже есть пакля (кстати, я ее от льна отличу?) и такая белая мягкая лента в катушке (фум-лента наверное), то ради одного раза все равно нужно купить этот лен и пасту и никак иначе? Заранее прошу не раздражаться этим вопросом.
Сергей...... написал: Одно дополнение, если позволите.
Ну с этим мне вовек не разобраться...
Сергей...... написал: Судя по фото, ниппели, вкрученные в фильтры, нормальные и если их использовать, то проблем не будет.
На моем фото где-то есть ниппели? Или это все же переходники?
23.12.2020 в 23:52:57
serjio написал: Или ниппель это то же самое, что переходник?
да, вкручен в ваш фильтр
https://www.unipak-rus.ru/products/komplekt-1.html лен + паста " на несколько раз " (на фото - хороший лен)
serjio написал: Сергей...... написал: Одно дополнение, если позволите.
забыть
serjio
serjio
24.12.2020 в 00:41:09
BV написал: да, вкручен в ваш фильтр
В фильтре ВР-ВР. Значит у него переходники с двух сторон НР-НР? Один на 1/2-1/2, другой 1/2-3/8 (на старый смеситель). Я правильно понимаю, что для монтажа с новым смесителем мне понадобятся по 2 одинаковых ниппеля 1/2-1/2 на каждую подводку гайка-гайка? Один ниппель вкручивается в ПП муфту с льном и пастой, на него накручивается гайка подводки без льна и пасты. Второй ниппель вкручивается в гайку подводки без льна и пасты и с другой стороны на него накручивается гайка шланга смесителя тоже без льна и пасты. Все так? Если все так, то главный вопрос - зачем использовать в принципе эти ниппели, если без них, взяв подводку НР-НР мы избежим лишних соединений?
24.12.2020 в 00:52:11
да, так. И говорили:
serjio написал: Обещаю, мозговыноса не будет)))
но увы ...
serjio
serjio
24.12.2020 в 15:46:50
BV написал: да, так.
При том, что вам не пришлось мне все рассказывать за меня, я все изложил, вы только сказали "да"...
BV написал: но увы ...
При всем при этом где Вы увидели мозговынос?? Один, совершенно логичный и закономерный вопрос - это для вас мозговынос?? И уже даже заранее извинился, так нет же, нашел, к чему до.... Нет слов... приличных... P.S. Прошу вас больше ничего мне не писать и не отвечать. Не дай бог, что-то у вас вынесется.
serjio
serjio
24.12.2020 в 15:49:58
Сергей......, будьте добры, ответьте, пожалуйста, на мой пост #6942378 в целом, и особенно на вопрос в конце.
