21.12.2020 в 22:32:03
chivasr написал: BV, в соотношении каком? Гибс и м300?
chivasr,
  • гипс к массе чистого цемента в смеси 8-10% (погуглите сколько в смеси чистого цемента, или купите мешок цемента и сделайте свою смесь)
  • или соды 1-2% от массы цемента
  • или нагреть воду чтобы готовая смесь была на выходе градусов 45 - тогда 10-15минут
в любом случае смесь делать максимально жесткой - меньше воды, в этом случае возможно и без танцев с добавками она схватится за полчаса В любом случае - попробовать на небольшом замесе, и месить потом небольшими порциями.
Есть еще куча ускорителей - поваренная соль, хлористый кальций и тд и тп...
chivasr
chivasr
21.12.2020 в 22:41:18
BV, еще вот такой вариант есть готовых. Церезит cn 83 и плитонит (ремсостав) Тоже вроде по 30-40 минут и стынут.
chivasr
chivasr
21.12.2020 в 23:08:40
Вопросик еще возник ) Вот посчитал что если керамзит и м300 отдельно привозить и самому мешать керамзитобетон, то выходит на 2-3 тыс дешевле чем готовая смесь. Например основит стартолайн FC41 кто с этой смесью знаком? Пишут что марочная прочность на сжатие более 30! Что прочней этот основит или самозамес керамзита и м300 один к одному например?
21.12.2020 в 23:55:45
chivasr написал: Что прочней этот основит или самозамес керамзита и м300 один к одному например?
зачем вам эта прочность?
chivasr
chivasr
22.12.2020 в 00:02:05
BV написал:
BV, толстые перегородки из гибсокартона и гвл плюс две металические двери будут. Нужно основание прочное.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.12.2020 в 00:21:14
BV написал: Есть еще куча
любой самый дешевый наливной пол замешанный как обычная ЦПС встает наглухо минут за 10 без шаманских гипсов ( можно не успеть замесить без опыта) и прочих солей ( самое оптимальное купить морозостойкие добавки )
chivasr написал: Вот посчитал что если керамзит и м300 отдельно привозить и самому мешать керамзитобетон, то выходит на 2-3 тыс дешевле чем готовая смесь
попробуйте будет интересно ваше мнение после эксперимента
22.12.2020 в 00:27:02
fhntv написал: и прочих солей
соды или соли? :) Специально ПМД покупать на горстку маяков?
chivasr написал: толстые перегородки из гиПсокартона и гвл плюс две металические двери будут. Нужно основание прочное.
перегородки ставят на основание, тем более если под стяжкой одеяло ТЗИ
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.12.2020 в 00:41:37
BV написал: Специально ПМД покупать на горстку маяков?
5 литров 150 руб выливаем в К.бетон, в стяжку , набор прочности форсаж
22.12.2020 в 00:49:44
fhntv написал: ( самое оптимальное купить морозостойкие добавки )
не все так просто - они разные и можно пролететь с прочностью, и дозировку не от балды конечно
22.12.2020 в 00:52:18
fhntv, вот неплохая подборка по ускорителям https://allbeton.ru/article/143.html
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.12.2020 в 00:55:24
BV написал: не все так просто
проще простого купил штатную дешевую противоморозку влил по инструкции и борщнул цемента 1-1 гипс (с) кинофильм ;)
BV написал: подборка
академично, спасибо но в жизни - увы-с все дешево надежно и практично
