22.12.2020 в 01:02:25
fhntv написал: но в жизни - увы-с все дешево надежно и практично
в подборке - часть ускорителей валяется дома, а другие - за копейки в аптеке или садовом магазине :) Дешево, сердито и всегда под рукой... Как только известное вещество расфасовано в пакетик/бутылку, и на нем появляется имя бренда - тут же появляется прибавочная стоимость :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.12.2020 в 01:17:34
BV написал: Как только известное вещество расфасовано в пакетик/бутылку, и на нем появляется имя бренда - тут же появляется прибавочная стоимость
согласен, за 150 руб 5 литров солей минералов думаю в аптеке дороже будет - там тоже не сказать чтобы дешево торговали :) у меня впечатления самые положительные от рассола и да, работал при минус 10 я им не подвел ожиданий
chivasr
chivasr
22.12.2020 в 06:52:30
fhntv написал:
chivasr написал: замесить керамзит с м300 и выложить слоем 2-3 см
непонятны пропорции слоя обычно 5 см стяжки это на пеноплекс делают под керамзит достаточно 3 см если сам керамзит замешан на М300 к тому же
fhntv, в полу идут 20 трубы в энергофлексе. Если не делать 5 см м300 тогда над трубами получается 2.5 см всего. Если 5 см м300 то на трубами 4.5-5 см
AndyMirror
AndyMirror
22.12.2020 в 10:12:16
chivasr написал: AndyMirror, маяки хотят на родбант, но я хочу на ремонтная смесь на основе цемента от церезита (30-40 мин встает) Сколько человек будет не знаю.
chivasr, дальше будут вопросы что делать с трещинами и как выровнять пол. :D
chivasr
chivasr
22.12.2020 в 12:42:58
AndyMirror написал:
AndyMirror, как правильно тогда?
22.12.2020 в 13:14:27
chivasr написал: как правильно тогда?
написать инструкцию на 2 листа?
chivasr
chivasr
22.12.2020 в 13:45:14
BV написал:
BV, на два это много ) Если есть возможность кратко ) Как я понял крепить маяки на родбанд нельзя, на ремонтный состав нельзя. Есть еще плиточный клей церезит, его наверное тоже нельзя. Тут проблему решить пытаюсь маяки из м300 сохнуть будут долго . Работники чем ускорить этот процесс не знают.
22.12.2020 в 14:52:40
chivasr написал: на ремонтный состав нельзя
можно
chivasr написал: плиточный клей церезит, его наверное тоже нельзя.
можно
chivasr написал: Тут проблему решить пытаюсь маяки из м300 сохнуть будут долго .
сохнуть - не обязательно, достаточно - схватиться
Делайте макс густую смесь и схватится быстро
sanya1965
sanya1965
22.12.2020 в 16:00:03
chivasr, над трубами при заливке киньте сетку 5смх5см.. помогает... Я жадный был, в крайний раз нарезал ашановские тележки... Тож ничего так получилось...
chivasr
chivasr
22.12.2020 в 16:47:15
Спасибо за консультацию !
Грэй
Грэй
22.12.2020 в 16:53:32
chivasr написал: Работники чем ускорить этот процесс не знают.
ускорить процесс можно так.
-- Маяки можно крепить специальным крепежом, которому цена - копейки. тогда ни Ротбанд, ни ремонтный состав не нужны. Просто крепёж маленькой пластиной, и всё. -- если всё же ставите маяки на цементную смесь, то маяки устанавливаете вечером, а на следующий день делаете стяжку. За ночь всё схватится, любой простой цементный состав, и покупной, и самодельный. И быстрый и обычный. (кроме плиточного клея). На следующий день делаете так: --замешиваете очень густую (полусухую) смесь керамзита с песком. Такую густую, чтобы её можно было утаптывать ногами. Укладываете эту смесь почти до уровня маяков и утаптываете. После того как уплотните, у вас останется 1...2 см для укладки выравнивающего слоя (без керамзита). Прверяете правИлом. Можно даже почти в уровеньс маяками, главное условие - когда будете проводить правИлом, чтобы оно не захватывало камушки керамзита. Сразу же замешиваете выравнивающую смесь - самодельную, или покупную, не важно, - замешиваете обычной густоты; сразу же укладываете поверх свежего керамзита и выравниваете правИлом. Делаете небольшими участками, метров по 10, непрерывно. Следите, чтобы не заносилась сухая грязь, песок, или сухой цемент на поверхность уложенной керамзитовой стяжки, иначе не будет адгезии. Можно сделать за день, если достаточно народу. и есть свободное место для манёвра. Сетка не понадобится.
