AndyMirror
AndyMirror
22.12.2020 в 17:05:52
Грэй написал: Сетка не понадобится.
Я кладу сетку. Вначале по лазеру керамзитобетон, сетка, маяки (заливаю ремсоставом), цпс пару см.
Грэй написал: Следите, чтобы не заносилась сухая грязь, песок, или сухой цемент на поверхность уложенной керамзитовой стяжки, иначе не будет адгезии.
Это мешками рассыпать надо. ;)
Грэй написал: Можно сделать за день, если достаточно народу. и есть свободное место для манёвра.
Больше народу иеньше кислороду. Делал как-то с толковым напарником, так и дольше и хуже. ;)
Грэй
Грэй
22.12.2020 в 18:35:47
AndyMirror, Если можно организовать разделение труда, то получается быстрее. Один замешивает, другой укладывает. Бак с раствором вдвоём переносится. Мне одному, например, тяжело поднимать и носить по 50 кг. Если не переносить, а готовить на месте, то происходит то, чего я избегаю - просыпается сухая смесь на стяжку.
AndyMirror написал: Это мешками рассыпать надо
Я предпочитаю абсолютную чистоту.
AndyMirror
AndyMirror
22.12.2020 в 21:25:25
Грэй написал: Один замешивает, другой укладывает.
Всй равно каждый немножко филонит.
Грэй написал: Я предпочитаю абсолютную чистоту.
При заливке то стяжки?
chivasr
chivasr
23.12.2020 в 08:07:05
Кстати вопрос возник. Стяжка плавающая получается размеры 4 на 8 метра прямоугольной формы квартира. Можно ли сделать все 34 метра одной плитой? Или обязательно примерно посередине разделять демпферной лентой на 2 стяжки (так говорят звукоизоляционцики типа лучше)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.12.2020 в 10:43:08
chivasr написал: разделять
два варианта либо вы разделите где вам удобнее либо она сама разделится в виде трещин но разделы будут - не беспокойтесь ;)
23.12.2020 в 11:08:04
Грэй, зачем делать легкую стяжку там, где нужна тяжелая?
AndyMirror
AndyMirror
23.12.2020 в 17:17:50
BV написал: зачем делать легкую стяжку там, где нужна тяжелая?
Для облегчения нагрузки на перекрытие. 8-10 см цпс это много, а 8 см керамзитобетона вполне себе прочно и достаточно тяжело.
Вот если 6-7 см, то и керамзитобетона толком не насыпать и цпс много.
23.12.2020 в 18:43:04
AndyMirror написал: Для облегчения нагрузки на перекрытие.
Если речь идет о монолите - то совершенно нормальные слои 6-8 местами 10-12. Там от застройщиков и по 15 см бывает
AndyMirror
AndyMirror
23.12.2020 в 21:19:48
BV написал: Если речь идет о монолите
В монолите керамзитом ещё не лил, хотя форумчане делают.
23.12.2020 в 22:16:41
chivasr написал: Стяжка плавающая получается размеры 4 на 8 метра прямоугольной формы квартира. Можно ли сделать все 34 метра одной плитой?
шаг нарезки усадочных швов не более 6 метров
master.msk
master.msk
24.12.2020 в 19:21:59
BV написал: Грэй, зачем делать легкую стяжку там, где нужна тяжелая?
Например? Какая конкретно смесь подойдет для заливки такой толщиной, без наполнителя? Бирсс м300 пескобетон до 70 мм например.
