chivasr
chivasr
21.12.2020 в 17:22:27
Мастер предлагает сделать стяжку в 2 дня. Нормально ли это? Толщина от 8 до 10.5 35м2, на пол постелена шуманет 100 гидро (0.5 битумная шумка) и ТЗИ 1.4 см (сжимается до 8 мм). В самом высоком месте идут трубы 20 в утеплителе энергофлекс 4 мм.
В 1 день предлагает замесить керамзит с м300 и выложить слоем 2-3 см. На следующий день выставить маяки на керамзит и сделать слой м300 5-5.5 см с мет. сеткой 50-50. Такой вариант возможен? Или в один день лучше делать?
AndyMirror
AndyMirror
21.12.2020 в 17:25:22
chivasr написал: Такой вариант возможен? Или в один день лучше делать?
Сколько людей будет работать? Так-то мешать и ровнять цпс это не самый лёгкий труд.
И это без установки маяков и прочих условностей. ;)
При толщине 8-10 см почти всё надо делать керамзитобетоном. :)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.12.2020 в 18:40:46
chivasr написал: замесить керамзит с м300 и выложить слоем 2-3 см
непонятны пропорции слоя обычно 5 см стяжки это на пеноплекс делают под керамзит достаточно 3 см если сам керамзит замешан на М300 к тому же
21.12.2020 в 18:59:30
fhntv, стяжка должна быть тяжелой - лучше звукоизоляция
chivasr написал: Мастер предлагает сделать стяжку в 2 дня. Нормально ли это?
Важно, чтобы мастер потом не предложил за Ваши деньги дополнительно выравнивать эту стяжку "наливными полами" :) То есть прописать критерии приемки стяжки в договоре.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.12.2020 в 19:10:22
BV написал: стяжка должна быть тяжелой - лучше звукоизоляция
плита уже достаточно тяжела и она в наличии
chivasr
chivasr
21.12.2020 в 19:33:56
Возник вопрос? Если одним днем делать, то сделав слой 3 см керамзитобетона, в этот же день сверху бросить мет сетку и м300 5 см сделать. Керамзит не всплыет? Как правильно делать стяжку слой керамзита и м300 правильно?
AndyMirror
AndyMirror
21.12.2020 в 20:01:48
chivasr написал: Керамзит не всплыет? Как правильно делать стяжку слой керамзита и м300 правильно?
Получше перемешать. Если цпс густая, то не всплывёт, да и срезать можно через день.
Вы так и не ответили сколько людей будет работать? Маяки не на гипс ставить будут?
chivasr
chivasr
21.12.2020 в 21:35:14
AndyMirror, маяки хотят на родбант, но я хочу на ремонтная смесь на основе цемента от церезита (30-40 мин встает) Сколько человек будет не знаю.
21.12.2020 в 21:39:10
chivasr написал: маяки хотят на родбант,
посылайте лесом такие хотелки
21.12.2020 в 21:41:22
chivasr написал: я хочу на ремонтная смесь на основе цемента от церезита (30-40 мин встает)
если сх-15 - не надо ее использовать - текучая и чрезмерно прочная на следующие сутки. Обычный раствор, и добавить чуть строительного гипса для ускорения схватывания.
chivasr
chivasr
21.12.2020 в 21:56:04
BV, в соотношении каком? Гибс и м300?
