bc----, кладовка не является жилой зоной, это допускается.
27.12.2020 в 08:27:03
27.12.2020 в 08:29:22
Inter, спасибо за подробные разъяснения!
27.12.2020 в 08:43:24
Inter написал:
Inter написал: научите их-как надо делать
Inter, стояк и трубы водоснабжения расположены так, что там нет места для манёвров, и тройник на стояке высоко расположен. Это только перенос труб, а также заглубление в пол, чтобы тройник сделать ниже, без этого по высоте не получится, к сожалению. Если решимся на такую капитальную переделку, хоть знать буду, как надо. Пока малым попытаемся немного исправить ситуацию, прочистить(может реально там остатки какого-то строительного мусора), заменить тройник унитаза на косой, и ещё думаем про обратный клапан на стыке тройника унитаза и трубы от биде-душа.
27.12.2020 в 09:20:46
Таина написал: Пока малым попытаемся немного исправить ситуацию, прочистить(может реально там остатки какого-то строительного мусора), заменить тройник унитаза на косой, и ещё думаем про обратный клапан на стыке тройника унитаза и трубы от биде-душа.
По возможности постарайтесь проверить уклон трубы от душа до унитаза. А то как бы он еще и отрицательным не вышел. Чисто теоретически, если у вас от душа до унитаза хотя бы метра два с правильным уклоном, то говно не должно забрасывать в трап даже при прямом тройнике.
27.12.2020 в 09:42:59
Таина написал: стояк и трубы водоснабжения расположены так, что там нет места для манёвров
Каких манёвров? Я по фотографии сумел нормально прокинуть трубу с раковины, она примерно так и проходит там, просто заменил как полагается на 40-ую (зелёный переход 50/40) и сделал поворот под 45 градусов (по месту возможно другой угол будет). А на самом деле, надо было переваривать отводы так, чтобы краны и счётчики оказались в удобном месте и лючок, напротив них-действительно получился скрытым, т.е. был за цельными плитками и по периметру плитки тоже были цельные. И стальные трубы квартирной разводки, разумеется надо было менять на пластик или медь и они проводятся после канализационных, поэтому не могут им мешать. И стояк под такую хотелку (душевая в строительном исполнении) надо было перебирать 100%. Я об этом писал в самом начале
Inter написал: Мозги у деятелей отсутствовали, трассу канализации не проектировали, а "лепили" как попало. По-хорошему, надо было перебирать стояк и вести к нему 2 отдельных трубы-одну от душа+биде, другую от унитаза, все повороты косыми отводами и тройник тоже косой.
Inter написал: об инженерке не задумывались абсолютно, достаточно посмотреть на расположение люка и трубы водоснабжения
Inter написал: Нарисуйте как сумеете схему, хотя бы то, что знаете точно, так будет проще вердикт вынести. Хотя мне он сейчас понятен практически-по многим признакам
Inter написал: Таина написал: а эти водопроводные тубы идут от водонагревателя, а не от системы водоснабжения
Не важно откуда они идут-их никто не закрепил даже-как полагается правилами монтажа
Да, это стоило бы денег, в десятках тыс сумма бы выражалась, но с Вас получили цифру в сотках и соорудили "колосс родосский на глиняных ногах".
27.12.2020 в 09:49:19
bc---- написал: теоретически, если у вас от душа до унитаза хотя бы метра два с правильным уклоном, то говно не должно забрасывать в трап даже при прямом тройнике
Нет там 2-ух метров и нет шансов с прямым тройником. Уклон проверить после вскрытия надо, конечно, но если его не будет правильного (2см/м)-то это полный п....ц.
14.02.2021 в 22:55:03
Здравствуйте, ребята! Я хочу поделиться своим мнением о покупке. Недавно у меня на кухне случился засор, и я не мог от него избавиться. Мне помог пневмовантуз. Он применяется для устранения засоров в раковинах на кухне, в ванной, в туалете, а также в душевых.
Преимущества этого инструмента-это ударная сила, которая воздействует на засор с давлением 0,7Мпа
Воздушный насос мощно, быстро и безопасно прочищает засорившиеся трубы.
Вантуз удобен и безопасен.
Нужно накачать насос, чтобы создать ударную волну достаточной силы, плотно зафиксировать резиновый адаптер над отверстием трубы и нажать спусковой рычаг. Давление воздуха удалит засор из трубы. Резиновый двусторонний адаптер подходит к трубам разного диаметра и формы. Рекомендую приобрести, отличная и нужная вещь в каждом доме.
