Oleg871
Oleg871
27.12.2020 в 09:52:18
Добрый день!
Помогите найти полтергейст) Ситуация - ставили кухню, для подключения ст. машины и т.п. воду отключил краном на гребенке Far. По готовности включаю обратно и из-под одного крана начинает уверенно течь, думаю ну ок, прокладка и т.п. прошло 1.5 года после установки. Меняю на фторопластовую, затягиваю, включаю - все ок, не течет. Проходит дня 3 и прибегает соседка снизу с криками что я заливаю, смотрю течет опять из-под этого крана. В итоге думаю я рукожоп, зову сантехника из УК, он говорит "у Вас просто не закручено было, я закрутил". На все вопросы как так, было точно закручено - говорит хз, не закручено. Ну ок, я дурак думаю... Проходит дня 3, из головы не вылетает как бы опять не залить соседей, и тут уезжаю на весь день и думаю закрою кран на всякий случай. Вечер, приезжаю, кран открываю, все ок, но через 15 сек - что-то щелкнуло и опять хлынула вода... успел закрыть, зову опять сантехника из УК, другого уже...Тот говорит "У Вас не затянуто было"... В общем на все вопросы как труба может сама откручиваться, может сорвана резьба и прочее говорит все ок, сам все закрутил и дает гарантию. А у меня из головы так и не выходит это, как труба может откручиваться.
может кто сталкивался с таким? Может гребенка на замену или бракованная?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.12.2020 в 13:07:04
по моему он отличается от остальных
Славик64
Славик64
Дигора
27.12.2020 в 13:28:48
Oleg871, труба никак не может откручиваться. Если Вы про накидную гайку, то это надо смотреть на месте, может там неполноценная резьба.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
27.12.2020 в 13:29:43
fhntv, как там про внуков космонавтов было? ;)
10-40-99@mail.ru
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.12.2020 в 13:36:41
поставьте резьбы на анаэроб.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.12.2020 в 13:44:36
Славик64 написал: про внуков космонавтов было?
не не космонавтов... деды летали в космос, конструировали и рассчитывали РАКЕТЫ внуки и правнуки - борются с гайками накидными скоро роботы будут размножаться на этой планете :a
Славик64 написал: может там
меня смущает конструкция фитинга, присмотритесь рядом муфты комбинированые стоят а этот какой то огрызок...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.12.2020 в 13:45:48
Mutru4 написал: поставьте резьбы на анаэроб
судя по всему жесткий упор резьбы идет в мягкий ПП фитинг он осаживается и появляется течь анаэроб не поможет надо менять на нормальную комбинированнюу муфту
Славик64
Славик64
Дигора
27.12.2020 в 13:50:12
fhntv, ну да, отличается. Так вот почему труба(вся труба до кухни!) откручивается! :a
10-40-99@mail.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.12.2020 в 13:53:26
Славик64 написал: откручивается!
силы кориолиса ... земля вертится же ... труба вступает в реакцию с опорой и будучи сама истинно неподвижна - откручивается тут показывали - дедушке ученому дали 15 лет за измену Родине китайсам на скатерке начертал схему гравитационного маневра спутников коллеги и партнеры никак не могли в толк взять почему иха спутники падают с орбиты постоянно а наши летают непринужденно...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.12.2020 в 13:54:27
fhntv написал:
fhntv, а как вариант :разрезать трубу, затянуть как следует, а потом разрез перепаять соединительной муфтой? Или Вы предполагаете, что латунь проворачивается внутри полипропиленового "тела"?
Славик64
Славик64
Дигора
27.12.2020 в 13:54:37
Ну да, сейчас эта муфта/американка пластиковая
10-40-99@mail.ru
