ser000
ser000
30.12.2020 в 11:40:03
master.msk написал: Когда появилось рехау и кроме фара, ничего нельзя было купить, была проблема в том что отводы резали прокладки
Евроконусные отводы несомненно режут прокладки.
master.msk написал: у меня была проблема самооткручивания гаек рехау именно на фаровских коллекторах
Что бы подтвердить или опровергнуть самоотвинчивание нужно всего лишь метку поставить на гайке и отводе, если открутилось будет видно, но есть подозрение что ни чего не откручивалось (тем более если были резиновые/силиконовые прокладки).
master.msk
master.msk
30.12.2020 в 12:25:23
Да. Вот здесь видно. Но не откручиваются
Mazayac
Mazayac
30.12.2020 в 15:26:52
ser000 написал: Для ХВС вроде не должно быть проблемой (но к металлу доверия больше), если тонкую кромку евроконуса не уплотняют плоским уплотнением.
Да, вариант, что у топикстартера просто коллекторы под евроконус, а не Flat Faced, я упустил.
jekasus
jekasus
Добрич
30.12.2020 в 23:53:26
Поспорили двое - у одного нет опыта с ПП, другой теоретик. А так все стандартно глупо для ПП - труба в напрежении, что видно, другие американки на коллекторе спасло, что металл-металл/там тоже гнет, крутит трубы/. В этом положении стык металл-пластик не очень хороший вариант, особенно в этом варианте, где трубе некуда компенсировать свое удлинение... ПП неплохие трубы, но не все, как и у металлопласта, и у пекса тоже, но для коллекторной разводки не подходят...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
31.12.2020 в 10:26:47
jekasus, но вы тоже без опыта работы. Коллекторы ,сами пишите, не нужны с полипропиленом?
У нас полипропилен тоже массово используется. Все, что присылают по поводу возможной переделки, из полипропилена с коллекторами.
Коллекторы - именно фар. Именно с плоскими отводами.
jekasus
jekasus
Добрич
31.12.2020 в 20:39:07
master.msk написал: но вы тоже без опыта работы.
Да, и не буду, потому что глупость делать много соединений в маленькой квартире, которые могут дать проблему. Да и вообще нафиг он там... Вот Вам ПП коллектор на две ванные/ точнее душевые/ от меня - все краны можно подменить... лет через десять спокойно, так как есть отпуски по трубе от фитингов.... Можно и редуктор поставить, можно и фильтр. Можно и сейчас на модные краны от Овентропа, с красивыми ручками сменить, а что через десять лет будет модным - не знаю. Водонагреватель в другом помещении и отдельная линия с сливом, которая идет на чердак, там тоже есть комната - собственность зака.
Что бы не сказали что нет фасона, для вас это важно, у нас на это пох...
С Наступающим!!! Все можно сделать красиво и безпроблемно, и не нужно слепо верить, что коллектор это верх знаний сантехников и без этого нельзя.
Баш майсторът
