verhov
verhov
Орел
06.01.2021 в 12:08:22
Для установки маяков подойдет? которая старая
verhov написал: Смесь цементная универсальная КНАУФ-Коттеджная (36) 25 кг - 220 р. Штукатурка фасадная Стартвэлл PC21 (25кг) Основит - 227 р. Штукатурка цементная ЦШ-60 (30кг) BUILDER - 220 р дальше ценник 270 и выше Штукатурка фасадная профи Стартвэлл PC22 Н (25кг) Основит Штукатурка цементная "Волма аквапласт" (25кг) Штукатурка цементная универсальная армированная "Юнис-Силин" (25кг) Штукатурка цементная лёгкая "Волма акваслой" (25кг)
fhntv написал: либо последние два с конца списка материала
Так последние 2 с конца советовали ;)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
06.01.2021 в 12:19:19
старый цпс имеет волшебное свойство - не схватываться пододет для маяков ? да две последние - но они под 300 руб
verhov
verhov
Орел
06.01.2021 в 12:28:03
fhntv написал: старый цпс имеет волшебное свойство - не схватываться пододет для маяков ?
эксперимент ставить? ок, попробую размешаю плямбу и приклею ее куда нить.
fhntv написал: да две последние - но они под 300 руб
а что поделать :( да и надо 3,35 мешка, по расчету при слое 20 мм. тут вчера заехал за веником -500 р (и всякой другой мелочи)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
06.01.2021 в 18:54:47
verhov написал: эксперимент ставить?
желательно
verhov написал: надо 3,35 мешка
4 ;)
verhov
verhov
Орел
06.01.2021 в 19:38:59
fhntv написал: желательно
поставил, что то как то расходился не хорошо, покурил, еще шпателем помешал, подмазал стенку, пусть до после завтра постоит, завтра наверно еще рано.
fhntv написал: 4 ;)
лучше бы 3,35... потому как пока от машины запер в квартиру, думал рухну. А это только начало :( И еще смеси гипсовые по 30 кг :(
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
06.01.2021 в 23:10:43
verhov написал: думал рухну
тележку придумали при строительстве пирамид Хеопса :)
verhov
verhov
Орел
07.01.2021 в 00:21:18
fhntv написал: тележку придумали при строительстве пирамид Хеопса :)
ха, когда ждал лифт, какой то человек приехал сверху с дачной телегой :) думал дурак :D
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.01.2021 в 00:25:10
verhov написал: думал дурак
он наверное про вас с мешком тоже самое подумал :D так то "починить" спину сейчас стоит в миллион раз дороже телеги делайте выводы ... дачная телега особенно двухколесная - рулит безмерно ! я себе делал из уголка сороковки и колес резиновых монолитных 200 кг на ней возил первое дело в ремонте скажу я вам это телега на ней же раствор от места приготовления к месту назначения
verhov
verhov
Орел
07.01.2021 в 00:38:03
Еще 2 вопроса хочется установить систему от протечек (дома что то загорелся и сдулся, все время на потом). 2 крана на ГВС/ХВС, 3 датчика, кухня, за коробом фальш стены, внутри ванной комнаты, где нить под тумбочкой с раковиной. За коробом (отсюда будет второй вопрос) хочется поставить инсталляцию + там будет разводка воды. Так же есть смысл ставить запорные краны на полотенчик? Смотрел на нептун Бугати и Гидролок. У последнего вроде так же и аккум есть для закрытия. Краны у обоих бугати. Ставить буду в нише где коммуникации, нужен ли еще дополнительный бокс на блок?
Вопрос 2 пока идет стройка и штукатурка со сливанием всякой гадости из емкостей, можно ли подключить обычный унитаз к инсталляции? на переливание только :) fhntv,
{{post:6948684,дачная телега особенно двухколесная}} есть на даче, думал завтра с родителями сгонять, наверное есть смысл закинуть в багажник, вот и повод там появится и глянуть, снежные равнины.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.01.2021 в 00:51:44
verhov написал: можно ли подключить обычный унитаз к инсталляции?
нужно !
verhov написал: хочется установить систему от протечек
если заказчика не напряжет 20.000 руб вместо уходя перекрывать краны - почему бы и нет ?
verhov написал: Так же есть смысл ставить запорные краны на полотенчик?
обычно запорные краны ставят когда полотенчек напрямую шарит от стояка и между ними ничего нет у вас стоят краны - зачем еще одни ?
verhov
verhov
Орел
07.01.2021 в 12:37:16
fhntv написал: нужно !
ок, что бы не загаживать чистого друга.
fhntv написал: если заказчика не напряжет 20.000 руб вместо уходя перекрывать краны - почему бы и нет ?
Заказчик это дочь, и залив и потом ремонт 8 этажей... кто его знает, когда она сможет зарабатывать столько что бы оплатить хорошие ремонты самостоятельно :) Да и дешевле это чем покупать страховки, тфу 3 раза конечно. Так что лучше? И нужен ли дополнительный бокс? Вроде по картинкам там все герметично.
fhntv написал: обычно запорные краны ставят когда полотенчек напрямую шарит от стояка и между ними ничего нет у вас стоят краны - зачем еще одни ?
Эти краны буду срезать, когда то делал так, срезал заподлицо, потом угловой красивый блестющий кран, и на него полотенчик.
тут думал обрезать трубы сильней, поставить шаровые, потом запорные, ну и вывести сразу на уголки для полотенчика. Но на сколько часто и вероятно прорыв полотенчика? что то особенно не слышал, чтоб вот так прям рвануло и хлестало. То что по швам иногда подтекает слышал.
