fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.12.2020 в 02:07:44
BV написал: положить два бруска на пол через 60см кинуть кусок листа и наступить в центр
не менее 40 см (согласно условиям) связать лист и бруски нежели свободное лежание и нагрузка распределения через плитку это не "наступить" ...
BV написал: ПВА
ПВА не получится склеить - влага будет закрыта в слое картона - это мракъ
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.12.2020 в 02:14:36
BV написал: Ну как еще можно не увидеть, что гидру намазюкали на топорщащуюся неподрезанную демпферную ленту-пенку?
Ну, дак это-жеж свои. Родные! Можно и закрыть глаза на мелкие ошибки... Тем более зная сколько они получают, а главное откуда они берутся! (Авито? Профи.Ру?)
BV написал: Да но, если вьехал в центр большой плитки, а если в шов? А если плитка помельче..., мозаика, или в декор?
Ну, здесь конечно вообще "поле не паханное" для "если"!!! Есть технология. Она подразумевает под собой допуски, при условии необходимого качества материалов. Без учёта НЛО и запущенных из катапульты пьяных мамонтов!.. Хотя, в последнее время предпочитаю настаивать на эпоксидной затирке в швах. Эта сволочь превращает мозаику в цельную плиту!!!...
Мой опыт к Вашим услугам!
31.12.2020 в 03:04:26
ИгорьPurnesh написал: Есть технология. Она подразумевает под собой допуски, при условии необходимого качества материалов. Без учёта НЛО и запущенных из катапульты пьяных мамонтов!..
Технология подразумевает нечто среднее при минимуме затрат, иначе инвесторы сожрут.
Просто когда "чуть" прислонишься к стенке ГКЛ из 1 го листа и плитки - чувствуешь ее хлипкость... Для себя можно чуть добавить прочности вторым листом.... этож не офис.
За ответ - спасибо, нужные аргументы - я получил.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.12.2020 в 12:48:58
BV написал: Просто когда "чуть" прислонишься к стенке ГКЛ из 1 го листа и плитки - чувствуешь ее хлипкость...
Если стена выполнена по технологии (каркас под плитку 400 и подвесы не реже 1000мм), то почувствовать её хлипкость можно только с размаха или разбега. Если это перегородка, я везде где работаю рекомендую таким образом зашивать пирог- со стороны плитки один слой, с обратной стороны два слоя. Имхо- чтобы не было противовеса с одной из сторон.
BV написал: Для себя можно чуть добавить прочности вторым листом.... этож не офис.
Для себя, перегородки для гардеробного шкафа собрал в один слой с шагом 600мм. (полки и выдвижные ящики- навесная система на шинах) Два года эксплуатации и ни одной трещинки... Перестраховка для себя любимого- дело нормальное. Главное чтобы до маразма не доходило! Был тут один такой Легендарный- он везде для конструкций из ГКЛ готовил сварные сетки из чёрной, прямоугольной трубы!.. :net:
verhov
verhov
Орел
02.01.2021 в 20:51:43
Чтож, НГ прошло, голова почти соображает уже. думал что и как, получается, что если делать фальшстену, то надо сразу и разводку труб за нее сделать, а это соответственно надо сделать вывод труб на кухню, но там получается надо сначала отштукатурить стену (что бы не возится потом подмазыванием за торчащими трубами). НО тут другая незадача, от стяжки вверх есть выпуск демпферной ленты, срезать ее не хотелось, т.к. хочется постелить ламинат, пробовал правилом померить кривизну, на 1,5 метра есть волны, особенно не исследовал, но нашел пару мест, где кажись провалы больше чем 2 мм. Значит заливать растикайкой, но если срезать ленту то будет не очень правильно. Вот фото, сделал кроп
А это значит надо сначала залить пол по всей квартире. слой сильный не нужен, наверное... горизонт не мерил. Я правильно понял направление действий? ну и по материалу для заливки посоветуйте, возможно не только ламинат будет, но и плитка. заказчик что то не торопится свои идеи оформить, гуляет :)
verhov
verhov
Орел
05.01.2021 в 22:27:21
Сегодня капитально занялся, подмел и вычистил весь мусор от строителей (а вот маску не взял, хотя в машине их напихано полно :)), померил кубиком уклоны, на 6 метрах уклон 2-3 мм, но есть подозрение что врет он гад :), зализ с полутораметровым правилом, нашел провал... или выступ только в коридоре, прям по центру, и еще небольшую ямку в проходе на кухню, как буд то протоптали тропинку, глубину ям мерял при помощи уголка, в коридоре со свистом пролетал, тропинка на кухне еле входит, толщина где то чуть больше 1 мм. Завтра поеду за штукатурками и маячками. Надо изготовить большой уголок и отштукатурить стенку где будет разводка для стиралки. Можно сразу 2 см накидывать? штукатурка цементная.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.01.2021 в 23:01:34
verhov написал: Значит заливать растикайкой, но если срезать ленту то будет не очень правильно.
я тут на улицу пошел , иду, снег белый идет, а вокруг все темно, ночь на дворе, и птицы черные тоже с ночью сливаются , я подозреваю они ночью тоже летают но их не видно , но ведь фонари горят - почему ? ;) ну ничегошеньки не понятно ! конкретизируйте без жизнеописания ?
verhov написал: Можно сразу 2 см накидывать? штукатурка цементная
вот конкретика ! смотрите инструкцию на мешке ! если погуще то можно
verhov
verhov
Орел
06.01.2021 в 00:46:16
fhntv написал: я тут на улицу пошел , иду, снег белый идет, а вокруг все темно, ночь на дворе, и птицы черные тоже с ночью сливаются , я подозреваю они ночью тоже летают но их не видно , но ведь фонари горят - почему ? ;) ну ничегошеньки не понятно ! конкретизируйте без жизнеописания ?
так праздник был... он конечно радостный, но тяжелый ;)
fhntv написал: вот конкретика ! смотрите инструкцию на мешке ! если погуще то можно
Ок, да еще пол мешка живет в гараже, боюсь пропадет, пущу на установку маяков. (старатели штукатурка цементная фасадная) При таком слое обрызг нужен? или грунтовать 1 раз и сразу наносить? В гараже просто накидывал и ровнял долбил перфоратором, даже без сколов краев получалось.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.01.2021 в 00:56:43
verhov написал: пол мешка живет в гараже, боюсь пропадет
давно живет ? уже пропала наверное ... пробник сделайте если штукатурка не ЦПС а модифицирована , то "обрызг" не нужен обрызг под ЦПС нужен
verhov
verhov
Орел
06.01.2021 в 01:01:46
fhntv написал: давно живет ? уже пропала наверное ...
с весны. вентиляция вроде работает хорошо, в начале лета что то хотел подмазывать комков не было, размешалось шпателем нормально.
fhntv написал: если штукатурка не ЦПС а модифицирована , то "обрызг" не нужен обрызг под ЦПС нужен
приводил тут список что есть не очень дорогих не дает что то вставить ссылку ( пост номер #6945678, на предыдущей странице) их и возьму, вроде по расчету 5 мешков надо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.01.2021 в 08:32:04
verhov написал: с весны
ей кранты :)
verhov написал: не очень дорогих
не очень дорогие там смеси ЦПС
