verhov
verhov
Орел
26.01.2021 в 18:23:34
Что то совсем форум сломался, а тут вопрос, хочется откосы сделать штукатурные, на окнах, как и чем зашивать? Или заштукатуривать толстым слоем? В месте где заканчивается рама наклеена лента пароизоляционная, под раму не подсунешь листы, значит их почти встык? И ещё, если зашивать гвл, в пустоту пену, немного. При этом подоконник выламывать? Что то сумбурно как то
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.01.2021 в 16:15:55
verhov написал: откосы сделать штукатурные, на окнах, как и чем зашивать?
откосы штукатурные это штукатурные откосы пеноплекс, по нему штукатурят, наколен текнолоджи если место есть если нет, "откос оконный утепленный" на пену и все
verhov
verhov
Орел
27.01.2021 в 23:27:27
Откосы теплые или первый вариант это пластик? Не хочется его Тут посмотрел всякие етубы, что то мудрено для первого раза, чую прибегну к помощи зала, вызову на помощь специально обученного человека)
29.01.2021 в 06:34:44
verhov написал: Что то совсем форум сломался, а тут вопрос, хочется откосы сделать штукатурные, на окнах, как и чем зашивать? Или заштукатуривать толстым слоем? В месте где заканчивается рама наклеена лента пароизоляционная, под раму не подсунешь листы, значит их почти встык? И ещё, если зашивать гвл, в пустоту пену, немного. При этом подоконник выламывать? Что то сумбурно как то
verhov,
Как сделать - помогает рассматривание картинок откосов в яндекс или гугл картинках. Если штукатурные - то использовать "профиль оконного примыкания" - не будет трещины рама-откос. Почитайте - поймете почему. Если из листовых материалов - то ГВЛ, а не ГКЛ. И чуть заводить за раму. Хорошие откосы = отсутствие полостей внутри. Теплые откосы или нет - зависит от конструкции стены - сплошная или многослойная. Если сплошная - теплые откосы с пароизоляцией, например штукатурка по ЭППС, руспанели и тд. Или наклеивать ГВЛ на ЭППС... Если просто быстро и не смущает пластик - сэндвич панель
verhov
verhov
Орел
29.01.2021 в 12:44:33
Вчера поговорил со знакомым отделочником, договорились как будет все готово, звонить и зватьего. Сказал оставить по 3-4 см с края угла и не штукатурить в этом месте, что бы поставить потом пластиковый или алюминевый маяк. Да и может форум ожевет и смогу фото прикрепить как выглядит сейчас проемы.
Ещё вопрос, стены внешние сделаны из листов гкл (потом в него залит всепеный бетон или хз как правильно эта хрень называется, но в местах подтеков ломается пальцами пекрасно) так вот строители нормально естественно не собрали нормально, есть мысль заштукатурить, что бы потом не было трещин по стыкам, чем проклеить? Лента стекло чего нить и на штукатурку?
verhov
verhov
Орел
02.03.2021 в 21:35:27
Вроде форум починился, и тут накопилось
  1. запотевание, когда штукатурил, вот такая вот фигня возникла
Так же на стеклах, это слишком большая влажность? сейчас приточка совсем чуть чуть приоткрыта, еле сифонит, как понимаю сильно не открывать, что бы не было сквозника? и на термоголовке на батарее стоит 3
  1. на кухне появилась трещенка
Тянется от почти угла проема к вентиляции (фото на бекрень)
И вроде она чуть уменьшилась, до этого была вроде больше Как это можно исправить? Или не трогать?
  1. И еще вопрос, для строителей от застройщиков есть специальный кусочек ада? бабобабы с их уровнем для опалубки монолита, на 5 метров 7 мешков смеси, в комнате сейчас к в бане, очки после входа потеют и сам мокрый.
02.03.2021 в 22:25:40
verhov написал: вот такая вот фигня возникла
купите пирометр недорогой за 1-1.5тыр, если с измерителем влажности - будет плюсом. С цифрами - будет предметный разговор, а так - почти ниочем. А влажность - да, куда ж без нее когда все сохнет. Но может и в откосах проблема - тогда перепенивать шов
verhov
verhov
Орел
02.03.2021 в 23:12:12
BV написал: Но может и в откосах проблема - тогда перепенивать шов
да вот, чесал сам лысину. это фото когда штукатурил кухню, на улице была еще зима и немного морозно, потом что то под забил на ремонты и очень лениво делал кладовку, и тут опять наступили морозы, но в этот момент все было сухо. Сейчас у нас уже тепло, даже появилась земля в некоторых местах :) (а еще в гараже по пустотам плит пола потекли ручьи, закрутки помидорок могут быть затоплены :( ), но влажность дикая в комнате. Да и очень ударно на выходных поработал, 7 мешков (по инструкции 18 литров на мешок).
verhov
verhov
Орел
14.03.2021 в 21:07:22
пробовал мерить тестором с термопарой, во влажных местах температура была на 1-2 градуса ниже на поверхности, т.е. 22 в сухих и 20 там где роса.
Тут еще вопрос, есть батарея, стоит термоголовка + пимпочка для ручной закрутки, строители вторую промахали (на кухне оставили, в комнате нет). На кухне снял батарею и закрутил ручной. А вот в комнате нет ее. Читал тут на форуме, что по хорошему нужна заглушка, купил 1 дюйм, а вот не подошла она :( болтается, 3/4 так же не подходит, мала, что там за резьба такая?
14.03.2021 в 21:19:07
если колпачек вместо термоголовки резьба 30х1.5 - см резьбу в инете на термоголовках
verhov
verhov
Орел
14.03.2021 в 21:39:59
Тут закончил почти со штукатуркой комнаты и приближаюсь к коридору, там есть вот такая халтура от застройщика
стена кривая и завалена от себя, т.е. сверху будет 2 и более см штукатурки. В центре где то полтора. Штукатурить вокруг щитка как то не красиво, хочется его снять, заштукатурить, зашпаклевать и потом его прикрутить. (или это не правильно?) Так же переделать то, что сейчас есть, вот такая схема (в основном использовать проводку от застройщика, что бы все не перетягивать)
По порядку Ввод 50А УЗО 30 мА ДИФ 16А 10мА розетка/свет в ванной, новая линия автомат 10А свет везде, старая проводка 32А старая линия 4мм2 на индукционную варочную поверхность 16А новая линия на духовку 16А старая линия на кухню + сделать разводку на по фартуку кухни 16А балкон, новая линия (свет и розетка и возможно что то немного отопительное, пока не думал как и что) 16А розетки комнаты, старая проводка (правда с некоторыми переделками).
по кухне, вот что есть от застройщика
Самое нижнее это текущая коробка, от туда взять линии на доп розетки фартука, на подсветки, вытяжки немного слева это линия 4 мм2 которая проложена застройщиком, удлинить ее при помощи обжимки гильзами ГМ до места установки варочной поверхности В комнате перенести одну розетку на другую стену
В левой розетки обжимаем и ведем провод через потолок на другую стену. подразетник меняем на распред коробку с крышкой.
Для ванной все переделать хочется, вот как сейчас
В левом углу сильно просится установка шкафа, там как раз хорошее место, нафига туда вывели розетку и выключатель, не понятно, все оборвать и замуровать. Все развести справа. распред коробку под потолком поставить. Правда немного смущает, что ДИФ 16А и на свет/зеркало/гидролок немного жаба душит 2,5 квадрата ставить, хотелось бы сэкономить и пустить 1,5
