verhov
verhov
Орел
14.03.2021 в 21:41:40
BV написал: если колпачек вместо термоголовки резьба 30х1.5 - см резьбу в инете на термоголовках
не, не колпачок, на торец термоголовки.
14.03.2021 в 21:49:43
verhov написал: вот такая схема
Если вы умеете считать до 12 хотя бы.... то проштробить под другой, нормальный щит большего размера, на 24 (или 18) модулей, встраиваемый в стену...
verhov написал: заштукатурить,
встроить в стену корыто щита
14.03.2021 в 21:52:25
verhov написал:
verhov, когда задаете вопросы, задавайте так, чтобы было понятно не только Вам
verhov
verhov
Орел
14.03.2021 в 22:05:09
BV написал: Если вы умеете считать до 12 хотя бы....
3-й раз посчитал, получилось 11 :) есть еще место под 1Р для реле напряжения :) вроде есть китайские поделки на 62А и механической регулировкой
BV написал: то проштробить под другой, нормальный щит большего размера, на 24 (или 18) модулей, встраиваемый в стену...
Стена монолит, тут вроде пугают, что ее трогать нельзя, но поупираться болгаркой и перфоратором можно ;)
BV написал: встроить в стену корыто щита
оставляем на месте и по бокам аккуратно выводим штукатуркой? (корыто предварительно обклеиваем пленкой)
BV написал: когда задаете вопросы, задавайте так, чтобы было понятно не только Вам
В голове крутились мысли по поводу длиннопоста на счет электрики. там американка, ответная часть вкручена в батарею, а вот резьба на самом регуляторе какая то не стандартная. вот картинка из инета, что то подобное
Снял батарею и затянул колпачком, хотелось бы заглушить американку нормально.
14.03.2021 в 23:58:34
verhov написал: 3-й раз посчитал, получилось 11 :)
13, не считая нулевой шинки ... А в старом скока? :)
verhov написал: Стена монолит, тут вроде пугают, что ее трогать нельзя,
короб ГКЛ 100мм глубиной
verhov написал: оставляем на месте и по бокам аккуратно выводим штукатуркой? (корыто предварительно обклеиваем пленкой)
ананизм - дело добровольное
verhov написал: Снял батарею и затянул колпачком
опасно! можно утонуть...
verhov написал: а вот резьба на самом регуляторе какая то не стандартная.
должна быть 3/4, а что уж там Китайцы сделали - по месту
verhov
verhov
Орел
15.03.2021 в 13:14:36
BV написал: 13, не считая нулевой шинки ...
с утра еще раз посчитал :) ввод + узо 4Р, потом 7 автоматов и узкий диф (в том числе). Итого 11 ;) ноль и землю потом на шинах сбоку сделаю.
BV написал: А в старом скока? :)
на старом 7 мест занято, бокс на 12
BV написал: короб ГКЛ 100мм глубиной
не хотелось бы съедать площадь коридора
BV написал: ананизм - дело добровольное
пробовал уже, не понравилось :)
BV написал: должна быть 3/4, а что уж там Китайцы сделали - по месту
Знаю, что опасно, поэтому и хочется сделать нормально, тут уже была мысль попросить отца выточить на заводе заглушку или купить подобный блок, свинтить ответную часть американки, нормально заглушить и привинтить на текущий регулятор.
verhov
verhov
Орел
17.03.2021 в 00:26:29
Тут еще вопрос, был когда то шпатель, его немного испортил и решил купить новый, на 450 мм, уже потом дома и через немного времени обнаружил, что он не плоский, т.е. если в длинку глянуть, то дугой, пробовал руками подогнуть, немного исправляется, как понимаю для шпатлевки такой не пойдет и единственное его использование, это использование в качестве сбора мусора с пола?
17.03.2021 в 03:12:33
verhov написал: или купить подобный блок, свинтить ответную часть американки, нормально заглушить и привинтить на текущий регулятор.
зачем покупать? Выкрутить из радиатора и все.... https:https://mastergrad.com/mediafiles/a8/e1/2b/a8e12bf2f666b008ef9d0fae263e99c6.jpeg на этом фото - везде по чуть, но не нормально... Все полностью надо перебирать! Я бы ... отключил стояки, на отводы - шаровые краны и поставил нормальный термоклапан, Джакомини, Овентроп, да даже и Валтек.... Какой сейчас? Лого производителя может быть внизу...
verhov
verhov
Орел
17.03.2021 в 18:14:02
BV написал: зачем покупать? Выкрутить из радиатора и все....
Сегодня пока ждал оконщиков, решил выкрутить. свернул, правда немного подслизал шлицы (тему уже покурил как и чем выкручивают, надо будет что то заколхозить помощней) Вот как сейчас на другой батарее.
Что это не смог идентифицировать.
verhov
verhov
Орел
21.03.2021 в 00:41:34
verhov написал: надо будет что то заколхозить помощней
попробовал изготовить из стали 4 мм вороток, помялся, когда в комнате крутил, в итоге выкрутил вместе с пробкой из батареи, заглушил 1 дюймом, пока крутил покоцал пробку и подмял конус на американке, но старый советский молоток немного подправил, отпустил на заглушку, не закапало, надеюсь продержится до конца ремонта.
И еще, тут выше были вопросы по электрике, какие то принципиальные косяки есть?
21.03.2021 в 00:57:38
verhov написал: Что это не смог идентифицировать.
х.з.
