verhov
verhov
Орел
22.03.2021 в 01:14:41
Еще тут обнаружил засаду от застройщиков, что то забыл спросить Переустанавливали подоконник, плохо пропенили и при сильном боковом ветре сифонило. Мало того, что после вскрытия куча бычков вымели, так еще обнаружилась какая то труба, как понимаю рукопопы не стой стороны проложили трубу приточки ( в комнате 2 трубы отопления, батарея попеременно чередуется) трубу с внешней стороны запенили и изнутри заштукатурили, все думал, что за хрень намазана. Расковырял после оконщиков, вот такой вид из комнаты
Пена банально стекла вниз трубы, дальше светится тонкий слой, вид снаружи, снимал как мог, боялся телефон отправить с 9-го этажа
Вопрос,
  1. пнуть застройщика, чтоб сделал согласно проекта (хз как, но пусть у него болит голова)
  2. выбить пробку, напихать что нить синтетического, замазать снаружи цементом, потом дунуть пены в трубу (до текущей пены 53 см, пистолет 17 см, как понимаю надо трубку пластиковую одевать, чтоб достало). Долго матюкать застройщика и повышенной температуры в котле в аду.
Фото как обычно на бекрень :(
verhov
verhov
Орел
13.04.2021 в 23:22:38
Для поднятия темы, наконец сгородил из канальи и палок :)
verhov
verhov
Орел
13.04.2021 в 23:24:45
А теперь вопрос, что первым делом делать, откосы и плитку на порог, выход на балкон
Вот такое сейчас состояние. И как лучше плитку делать, под раму завести или встык пластика.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.04.2021 в 23:43:12
verhov написал: Для поднятия темы, наконец сгородил из канальи и палок :)
verhov, :clapping
И как, работает?
Мой опыт к Вашим услугам!
verhov
verhov
Орел
14.04.2021 в 11:45:20
ИгорьPurnesh написал: И как, работает?
Сосет, понял фразу обеспылеть стяжку, веником такого никогда не сделаешь, хоть 33 раза мети. Пыль сваливается в баночку, на сколько много и вся ли, не скажу, уже поздно ставил эксперимент и убежал домой.
вот что получилось
verhov
verhov
Орел
18.04.2021 в 23:40:06
Еще раз спрошу, что первей делать, откосы или укладка плитки? Фото выхода на балкон чуть выше
И еще В кладовке планируется установка маленького пластикового бокса для роутера + коммутации антенного кабеля. Что то смотрел фирменные боксы цены совсем не нравятся (АББ и еще какой то Нагер Гольф). Может есть более дешевая замена?
sanya1965
sanya1965
24.04.2021 в 16:24:15
verhov, по "оконной" технологии, сначала плитка под профиль, потом откос. Но для того места удобнее откос, и плитка встык. Тогда если плитка лопнет, не надо выворачивать половинк откоса.....
verhov
verhov
Орел
25.04.2021 в 21:30:59
sanya1965 написал: по "оконной" технологии, сначала плитка под профиль, потом откос. Но для того места удобнее откос, и плитка встык. Тогда если плитка лопнет, не надо выворачивать половинк откоса.....
сам кажись к этому пришел, потому как ударные нагрузки будут передаваться на откос и получай трещину.
verhov
verhov
Орел
27.04.2021 в 12:41:22
verhov написал: В кладовке планируется установка маленького пластикового бокса для роутера + коммутации антенного кабеля. Что то смотрел фирменные боксы цены совсем не нравятся (АББ и еще какой то Нагер Гольф). Может есть более дешевая замена?
Что никто не подскажет над такой проблемой. Решил купить вот такой бокс, Щит навесной Tekfor BNN 40-24-1 24 модуля белая дверца IP41, вырезать окно где модули и туда все воткнуть
Вроде должно все влесть, роутер будет микротик
verhov
verhov
Орел
27.04.2021 в 22:39:10
ИгорьPurnesh написал: verhov, :clapping И как, работает?
пилил сегодня стены на кухне, полная банка пыли, но все равно пыль в воздухе есть
а вот весь виды херапутины для штроб
И еще, что то как то забыл, при укладке фартука из плитки, установочные коробки потом ставятся? или до укладки?
28.04.2021 в 00:44:07
verhov написал: установочные коробки потом ставятся? или до укладки?
и так и эдак, лучше после, во время укладки плитки - чтобы точно согласовать со швами плитки
