BV написал: лучше после, во время укладки плитки - чтобы точно согласовать со швами плитки
+1
28.04.2021 в 10:52:48
+1
Мой опыт к Вашим услугам!
15.05.2021 в 23:49:18
Тут почти уже готов делать откосы :) но что то занимался философскими размышлениями... короче пиво... заметил вот такой косяк
подоконник заканчивается на раме, если поставить профиль для штукатурки (как я понял он толщиной 6 мм) то получится фигня. И как понимаю надо подоконник вырвать и передвинуть на 10+ мм в сторону двери. при этом придется угол рассвета слева уменьшить. ну и для симметрии справа. Ну или новый подоконник. Я правильно мыслю?
И еще потихоньку долблю что наштукатурил, при сверлении коронкой часто штукатурка отваливается от бетонной стены таким ровным колесом, правда не сразу. Это нормально? потом дорабатывал долотом, вроде не пытается слой отскочить.
19.05.2021 в 10:57:18
Сделайте общее фото, не понять где что примыкает.
21.05.2021 в 22:19:05
Silver2013 написал: Сделайте общее фото, не понять где что примыкает.
тут то дача, то др, что то подзабил на ремонты :)
перевернул картинку, там попонятней немного :) в понедельник сделаю общее фото.
21.05.2021 в 22:23:41
verhov написал: перевернул картинку, там попонятней немного :) в понедельник сделаю общее фото.
ваше фото я уже покрутил, разобрался. но вот примыкания до сих пор не могу нафантазировать себе) хорошо.
22.05.2021 в 10:22:04
Silver2013 написал: но вот примыкания до сих пор не могу нафантазировать себе)
если вырвать подоконник и сдвинуть его вправо, что бы он залез на 10 мм на раму двери, то на столько же отойдет слева, там где откос оконной створки. там соответственно будет штукатурный откос. Попробовал немного словами описать. вдруг будет понятно :)
25.05.2021 в 00:37:54
сделал общее фото
если сдвигать вправо подоконник, то в месте примыкания образуется щель и соответственно будет больше откос
25.05.2021 в 23:03:11
честно говоря качество общего фото не позволило мне разглядеть как следует. но такое чувство, что торцевая заглушка просто до конца не примыкает..
26.05.2021 в 11:04:08
Silver2013 написал: торцевая заглушка просто до конца не примыкает..
ага, ее не совсем ровно в размер подрезал застройщик. Если оставлять этот подоконник, то придется его чуть глубже посадить, что бы не искать потом торцевую заглушку. Наверно попробую вырвать, покрутить, если получится что то, то установлю, если нет, то в магазин за каким нить огрызком.
27.05.2021 в 09:29:20
Для поднятия темы, купил бокс для слаботочки, купил стандартный на 24 модуля, вырезал сердцевину, место для роутера и проводов огромное. Пластик обалденный, толстый и прочный, очень понравился, хочу такой и в квартиру, только вот на 15 вроде нету у производителя, а модулей 11, как то плотно получается :(
27.05.2021 в 22:01:51
Оцените, как сделана обжимка гильзой, правильно? ГМЛ 10, один дополнительный хвостик воткнул в гильзу для заполнения. Где то прочитал, что надо под 90 градусов еще обжать.
И еще, чем лучше и правильней защищать гильзы? термоусадка в 2 слоя? Синяя изолента? :) Или ХБ изолента? или ка кто все за комбинировать.
