verhov
verhov
Орел
30.05.2021 в 20:21:16
verhov написал: Оцените, как сделана обжимка гильзой, правильно?
Никто не подскажет все таки? потому как надо другие обжимать, не хочется накосячить :) там то оставил еще на 2 обжима, а вот на кухне такого запаса нет И собственно кухня, разобрал скрутки от застройщика, и понял, что дополнительно в текущею коробку 102х30 не запихну все провода + надо будет в одной гильзе обжать 8 проводов. Что можно придумать? 2 коробки друг над другом и их соединить перемычкой, или расширить под что то большое и там попытаться все разместить? И все 8 проводов 2,5 кв какой гильзой обжимать?
verhov
verhov
Орел
02.06.2021 в 09:10:52
В общем не дождался советов, приладил еще одну коробку рядом, от старой перекинул перемычку.
вчера начал обжимать, сделал свет, задолбался на коленках там сидеть, после опробования ничего не рванули и не коротнуло :)
02.06.2021 в 11:53:51
verhov написал: Где то прочитал, что надо под 90 градусов еще обжать.
не надо! И лучше использовать ГМЛ-П - половинки - будет компактнее, и на них достаточно одного жима
verhov написал: термоусадка в 2 слоя?
клеевая хватит и 1 слоя
verhov написал: , или расширить под что то большое
да, и прямоугольное
verhov написал: И все 8 проводов 2,5 кв какой гильзой обжимать?
двумя гильзами с перемычкой. Или - спаять с бандажом из жилки 1...1.5мм2 Что-то вы не то делаете, если 8 в одной коробке... не оптимально. К каждой розетке что-ли? :)
verhov
verhov
Орел
02.06.2021 в 12:24:42
BV написал: клеевая хватит и 1 слоя
что то не видел таких в нашем местном электромаркете. накупил трехцветной уже :)
BV написал: да, и прямоугольное
Да уже круглую рядом замуровал, квадратные так же 30 глубиной, а мне хотелось бы поглубже взять, нашел на 40 глубиной.
BV написал: Что-то вы не то делаете, если 8 в одной коробке... не оптимально. К каждой розетке что-ли? :)
от автомата идет жила от застройшика на кухню, потом в коробке идет разветвление на 3 розетки в кухне, я добавил розетку под микроволновку, еще 2 розетки на фартуке, вывод под вытяжку. вот и набралось :). По на грузке, кратковременно максимально может быть ампер 20+, как понимаю проводка с небольшим запасом, а автомат 16А с характеристикой С отключится в течении час. чтоб сразу помидорами не кидались, на духовку отдельная линия от автомата, плита так же протянута 4 квадрата отдельно
BV написал: verhov написал: Где то прочитал, что надо под 90 градусов еще обжать.
не надо!
Переобжать? там будет подключен ноут/комп и ТВ ну может быть еще пылесос будет втыкаться Хотя может и обогреватель кто нить воткнет.
02.06.2021 в 12:46:29
verhov написал: накупил трехцветной уже
тонкая, хлам
verhov написал: Переобжать?
как хотите, но обжим рядом под 90 град ослабляет предыдущие
verhov
verhov
Орел
02.06.2021 в 20:00:06
BV написал: тонкая, хлам
нашел клеевую, она действительно толще, еще загнул хвостик и сверху цветной, для цветовой дифференциации. :) Ну и заодно опробовал греть феном (на первой скорости лучше всего получилось), а то от зажигалки копоти много.
BV написал: как хотите, но обжим рядом под 90 град ослабляет предыдущие
ок переобожму, и как понимаю надо одним рядом 3 раза (для гильз 30 мм)? без переворачивания?
verhov
verhov
Орел
04.06.2021 в 23:18:03
Еще прощу помощи, подскажите, правильные у меня мысли. Что имеем
Стена в коридоре, сверху выключатель в СУ, снизу розетка и 2 коробки, одна с кучей проводов это коммутации для СУ и коридора, справа... вот не знаю как назвать электриков застройщика, не дотянули немного провода до розетки, вкорячили коробку и удлинили :(
Теперь мысль, т.к. буду все электропитание СУ заводить от отельного дифа с 10мА, то будет отдельная линия, потом коробка на стене в коридоре и новый выключатель. А как быть со старыми проводами? в текущей коробке просто их не подключать? и обрезать под корень и забыть про них. Или попытаться выломать из под штукатурки (там механизированным способом нанесено застройщиком на кирпичную стенку СУ)
Silver2013
Silver2013
11.06.2021 в 14:02:41
мне кажется, или провод на 1,5 квадрат на розетке? интересное конечно расключение на СУ и коридор. но если бы ещё видеть полностью всю трассировку по потребителям. застройщики делают как им удобнее. вам конечно надо понимать, где какие потребители у вас будут сидеть и исходя из этого переделывать (доделывать).
verhov
verhov
Орел
13.06.2021 в 13:12:49
Silver2013 написал: мне кажется, или провод на 1,5 квадрат на розетке?
там 2,5 от застройщика ;) Тут перечитал, что написал, там коробки чисто на свет. 220 тянется от другой коробки.
Да я пытался маяки ставить, и почему то они кончились, ехать было лень за ними и решил свалить в Крым, так что на пару недель теперь можно забить на ремонт.
verhov
verhov
Орел
07.07.2021 в 23:12:15
Покатался по югам, вернулся домой и решил продолжить ремонт, заштукатурил стену, где коробки, потом расковырял доступ. вот думаю стоит коробки менять или обжать гильзами и потом опять замуровать? И что то про обрезку старых никто не ответил :)
Еще вопрос, тут в инете увидел, что есть модули на дин рейку, типа звонок, чтоб не лепить на стену, это правильно? как звучит? стоит его ставить? чтоб не висела хрень на стенке. А то замурую кабель...
sanya1965
sanya1965
08.07.2021 в 01:27:04
Этот звонок (точнее зуммер) для промки, для звукового оповещения неполадок в щитах. Для квартиры нормальным решением является домофон, на него выведены видео перед подъездом, и видео перед квартирой. Вызывная кнопка перед подъездом юзается общественная, кнопка перед квартирой -собственная. Запись на домофон ведётся при нажатии на любую из этих двух кнопок, опционально в холле этажа можно поставить датчик движения, тогда запись и с него тоже. В домофоне на электрозамок обычно один выход, лучше цеплять его на подъездный. Кстати, заметил вот... После Крыма люди несут ересь, после Европы прям умные не узнать... Вряд ли это совпадение...
