08.01.2021 в 14:03:47
sanya1965 написал: Если бы была заглушка на каналью ф50, и из нее торчала бы резьба под шланг стиралки с винтовой пробкой, думаю был бы хит. Ну и цена 50руб... Лучше 10руб...
Без если-бы за 71 руб или 73 руб: https://san-detal.ru/uglovoj-perehodnik-32-mm-so-shtucerom-dlja-sliva-mrwmf90-32-p-1758.html https://san-detal.ru/uglovoj-perehodnik-40-mm-so-shtucerom-dlja-sliva-mrwmf-90-p-1757.html
Удобнее использовать 32 + резиновая манжета 32/40 или 32/50. И лучше сразу делать сифонные отводы, они компактнее и штробить меньше https://san-detal.ru/manzheta-3250-mm-881210-p-1462.html Отражатель подберете по вкусу - белый или хром
sanya1965
sanya1965
08.01.2021 в 19:12:42
BV, нипайдет, нет винтовой пробки.... Я жеж писАл, что нужно то же что и виега, без ёмкости с возможностью вставки в ф50... Как перейти 50-40 или 50-32 это вообще не вопрос.... И вот все это колхоз в итоге... Который сильно напрягает.... А вот сифонный отвод мне сильно пригодился бы 6 лет назад... Пришлось выкручиваться, как в заливаемую стену толщиной 50мм вмастырить обычный уголок....
verhov
verhov
Орел
08.01.2021 в 19:40:54
fhntv написал: давно живет ? уже пропала наверное ... пробник сделайте
попробовал, точно кранты, 2 дня сохла, песок иногда сложней раздавить пальцами, а это крошится прекрасно, хотя помню когда подмазывал им, на следующий день ломался с небольшим трудом, а через 2 дня уже почти кирпич.
Сварганил адский угольник, что бы померить углы (1,5-2-2,5)
В туалете стены почти прямоугольные, а вот комната :( ну и ладно, а вот кухня, где будет стоять угловая поверхность совсем не порадовала, на 2-х метра где то 2 см. :(
И поставил маяки, немного помолясь и опохмелясь размешал новой штукатурной смеси и поставил по лазеру 2 маяка
Завтра уже схватится? можно будет штукатурить? И еще на смеси написано на мешок 4-5 литра, в чем сакральный смысл такого разброса и чему придерживаться? что бы новичку штукатурить слоем 20 мм
08.01.2021 в 19:55:30
sanya1965 написал: нипайдет, нет винтовой пробки....
:D Нужно что-то такое откуда может потечь? Иначе не по феншую?
08.01.2021 в 20:00:12
verhov написал: 4-5 литра, в чем сакральный смысл такого разброса
свежесть, технологический разброс, какие слои и тд
verhov написал: и чему придерживаться?
опыт и ощущения
verhov
verhov
Орел
08.01.2021 в 20:03:11
BV написал: опыт и ощущения
опыта то нет :) как понимаю попробовать с 4 литра, будет погуще и меньше будет сползать. За почти сутки схватятся маяки?
sanya1965
sanya1965
09.01.2021 в 01:39:28
verhov, при вскрытии мешка, сыпать 4л. Если пару суток мешок стоит открытый, то подсыхает от ЦО и может не хватить и 5л...
sanya1965
sanya1965
09.01.2021 в 01:41:34
BV написал:
BV, фэншуй отрицает лечебное влияние запахов канализации... А затыкать готовое изделие сцаными тряпками уже надоело... Хочется взять хорошее изделие и юзать без колхоза...
Ну и потом -скока таких сифонов лично для себя человек покупает за жизнь? Ну 2, ну 3 максимум...
09.01.2021 в 01:52:12
sanya1965 написал: BV, фэншуй отрицает лечебное влияние запахов канализации...
И как часто во время нормальной жизни шланг машины отключен от канализации?
sanya1965 написал: А затыкать готовое изделие сцаными тряпками уже надоело...
Ну тот, кто использует тряпки, наверное не знает про заглушки....
И вопрос,
sanya1965 написал: то же что и виега, без ёмкости с возможностью вставки в ф50..
то есть таже виега, но без сифона внутри
sanya1965 написал: BV, нипайдет, нет винтовой пробки....
с винтовым соединением штуцера.... так?
Тогда получается, если мы снимем шланг с штуцером и гайкой - останется резьбовой вход в канализацию, так?
Который надо будет закрыть специальной винтовой крышечкой вместо тряпок?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.01.2021 в 13:32:18
verhov написал: точно кранты
все старые ( и новые тже) материалы - через пробный замес = гарантия спокойного результата вот бы щас маяки поставили ... радость бы была ...
verhov написал: чему придерживаться?
минималочки естесно , погущее чтобы была, при условии что стены воду не втягивают как губка ( грунтованы то бишь) контактный слой втирать, остальное намазывать , не накидывать
sanya1965
sanya1965
09.01.2021 в 17:03:07
BV написал:
BV, да. При монтаже грубо год проходит от сифона до установки стиралки. Ну и самА стиралка летом на дачу уезжает. Поэтому должно быть простое средство закрывать отверстие. В виде крышки винтовой с плоской резиновой прокладкой.... И да, ещё момент... Я ту виегу ставил лет 5 назад, и один носок в сифоне выловил за это время. Хотя мож нетипичный случай...
