verhov
verhov
Орел
09.01.2021 в 20:11:56
fhntv написал: вот бы щас маяки поставили ... радость бы была .
ну еще бы сутки прошли бы даром :(
fhntv написал: минималочки естесно , погущее чтобы была, при условии что стены воду не втягивают как губка ( грунтованы то бишь)
Грунтованны, но все равно на мешок уходило 4,5 литра воды
fhntv написал: контактный слой втирать, остальное намазывать , не накидывать
Ага, типа на сдир наносил, потом нашлепывал и протягивал верх, старался примерно чуть больше чем надо делать. Замешал, больше не получается, дрель на таком количестве подванивает :(
Потихоньку начал
ну и потом закончил. немного осталось, смеси, подмазал с краю тонким слоем, 10+- мм Ушло 3,5 мешка на этот кусок. завтра еще надо купить пару :(
09.01.2021 в 20:33:46
sanya1965 написал: При монтаже грубо год проходит от сифона до установки стиралки. Ну и самА стиралка летом на дачу уезжает. Поэтому должно быть простое средство закрывать отверстие.
Или обязательно тряпки? :) (и представить не мог, что СМ ездит на дачу и обратно - таскать ее :killyourselfbywall: )
sanya1965 написал: и один носок в сифоне выловил за это время.
никогда такого не встречал. В СМ обычно есть фильтр. Да и лопасти помпы...
sanya1965
sanya1965
10.01.2021 в 18:08:05
verhov, для начала неплохо. Там емнип на мешке написано, через полчаса-час финишное заглаживание тёркой. Делали?
sanya1965
sanya1965
10.01.2021 в 18:13:07
BV, ну таскать кроме СМ есть чего -две газели обычно набирается. А покупать третью стиралку даж не уговаривайте... А сифон... Мож я много хочу, но крышка винтовая удобнее мне... Я понимаю, что в 21веке сделать такую крышку сложно... Это жеж не Тесла и не айфон, где все быстро и просто... Потому и дорого продают крышку те, кто ее сделал.... Но с сифоном...
10.01.2021 в 19:17:43
sanya1965 написал: Мож я много хочу, но крышка винтовая удобнее мне... Я понимаю, что в 21веке сделать такую крышку сложно... Это жеж не Тесла и не айфон, где все быстро и просто... Потому и дорого продают крышку те, кто ее сделал.... Но с сифоном...
Вы меня навели на мысль.... См картинку...
там есть резьба, если отрезать лишнее... Поискать гайку со штуцером и подходящую заглушку....
verhov
verhov
Орел
10.01.2021 в 21:13:49
sanya1965 написал: Там емнип на мешке написано, через полчаса-час финишное заглаживание тёркой. Делали?
Хм, так ведь под плитку, оно ведь как раз должно быть пошершавей? теркой не проходил, но иногда так шпателем легонечко, получалось гладенько. Когда можно маяки выдергивать? (их все равно выдергивать, там потом все резаться будет)
И еще, есть проем, он будет зашиваться и установочный профиль надо крепить к левой и правой стенке этого проема, тут появилась мысль подправить плоскость, дельная мысль или не стоит тратит силы и материалы?
10.01.2021 в 21:40:23
verhov написал: Хм, так ведь под плитку, оно ведь как раз должно быть пошершавей?
да, а под гидру?
verhov написал: Когда можно маяки выдергивать?
сейчас, но простучать молотком, прорезать шпателем и тд
verhov
verhov
Орел
10.01.2021 в 21:52:11
BV написал: да, а под гидру?
как то не подумавши. надо переварить идею.
BV написал: сейчас, но простучать молотком, прорезать шпателем и тд
Ну сейчас точно не смогу :) Дома, завтра расковыряю шпателем на ширину маяка и выковырну
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.01.2021 в 23:21:24
verhov написал: как то не подумавши
нормально все , не стоит думать там где не надо :) гидру наносите и все ок
sanya1965
sanya1965
11.01.2021 в 01:46:08
fhntv написал:
fhntv, расход будет дикий...
