sanya1965
sanya1965
11.01.2021 в 01:50:05
BV написал: Поискать гайку со штуцером и подходящую заглушку....
BV, я искал года полтора, терь Ваша очередь.... Как придурок в багажнике возил шланг, и на рынках спрашивал про заглушку с такой же резьбой... Обломали, как и с перламутровыми пуговицами...
11.01.2021 в 01:56:39
sanya1965 написал: Как придурок в багажнике возил шланг, и на рынках спрашивал про заглушку с такой же резьбой...
Шланг с штуцером и гайкой? от/для Виеговского сифона?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2021 в 12:06:30
sanya1965 написал: расход будет дикий...
ну это резиновой , а цементной ? неровности причешет малость и "прошпаклюет" нормально
sanya1965
sanya1965
11.01.2021 в 19:06:57
fhntv написал:
fhntv, цементная, типа Макссил, 120евро стОит... Ниверю я в способность ее покупать при таком курсе... В принципе, можно поверху пробежаться цементной шпатлевкой, хоть тот же Акстон...
sanya1965
sanya1965
11.01.2021 в 19:10:30
BV написал:
BV, у меня была запчасть от СМ, в виде блока подключения шланга к СМ. К ней я делал переход на Ф50, чтобы воткнуть в каналью. Был шланг с двумя пластиковыми накидными гайками... И все закончилось отсутствием примитивной винтовой пробки. Я плюнул и купил виега... И пока не пожалел.
verhov
verhov
Орел
11.01.2021 в 19:42:04
fhntv написал: ну это резиновой , а цементной ? неровности причешет малость и "прошпаклюет" нормально
Глянул сегодня, я там подправлял шпателем, гладенько получилось, на высоту где то 5 см. А нужна она? от строителей есть уже гидроизоляция, лента и обмазано чем то мастичным. Потом залита стяжка.
BV написал: сейчас, но простучать молотком, прорезать шпателем и тд
Лучше бы вчера начал подрезать, шпателем позавчерашную не смог резать, достал топорик и им продрал, 2/3 проковырял, подцепил и дернул, нужно было "каску" одеть, на голову полетели куски штукатурки :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2021 в 22:08:42
verhov написал: А нужна она?
мы про стены... а не про пол
sanya1965 написал: цементная, типа Макссил, 120евро стОит...
а эти все гидростопы и прочая за 1000 руб 20 кг ?
verhov
verhov
Орел
11.01.2021 в 22:31:29
fhntv написал: мы про стены... а не про пол
Хм, если коротко, зачем там гидроизоляция? на стене которая 99,(9)% не будет намочена? Я понимаю еще в зоне душа будет течь, через всякие микротрещины вода будет попадать за плитку и впитываться в стену, цементную. Или это не есть хорошо?
fhntv написал: а эти все гидростопы и прочая за 1000 руб 20 кг ?
ага, когда то покупал глимс, и вроде он даже работает, делал ремонт в своей квартире, были трещины на стяжке, замазали им, залили слой наливного пола на кухне, и следы подмазывания сразу проявились, при высыхании, вода не впитывался.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2021 в 22:41:18
verhov написал: зачем там гидроизоляция?
мода такая кухни делают тоже гидроизол и пароизол, а готовят сосисон на микроволне раз в день и все ..
verhov написал: впитываться в стену, цементную. Или это не есть хорошо?
лет на 20 хватит , а потом переделывать все равно
verhov
verhov
Орел
11.01.2021 в 23:21:39
Есть пара вопросов перед тем как заказать в инете несколько вещей.
  1. система от протечек Комплект защиты от протечки воды GIDROLOCK ULTIMATE BUGATTI (2 крана 1/2", Блок управления, аккумулятор, 3 датчика протечки 3м) Есть ли не хорошие отзывы? вроде умная вещь. тему на 16 страниц прочитал,
  2. по инсталляциям, Грое или Гербет? Или Тесе? Или еще какие то Лавиние, а еще и алкапласт вроде видел и Идис. Дома себе сам ставил Грое, за вечер справился, ну чтоб с утра неожиданность не испортила настроение :) Всем доволен, кроме что через 3 или 4 года заклинила система управления слива, вода бежала все время и кажется залил из-за этого соседей, это было утро 2-го января.
  3. магистральные фильтры, или как это правильно назвать, чтоб все холодную воду фильтровать, вода жесткая. Или все это полная хрень?
verhov
verhov
Орел
11.01.2021 в 23:29:32
fhntv написал: лет на 20 хватит , а потом переделывать все равно
Делал бабушке ванну, менял плитку в хрущебе, плитки крепко висели, дом 60-х годов. Последствий не заметил (сам там жил какое то время до этого). Да и 20 лет молодежь явно не проживет в этой квартире, хотя другим мину закладывать не хотелось бы.
