fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2021 в 23:59:22
verhov написал: Есть ли не хорошие отзывы?
есть
verhov написал: вроде умная вещь
не умнее наших дураков
verhov написал: через 3 или 4 года заклинила система управления слива, вода бежала все время и кажется залил из-за этого соседей
я не в курсе - обычные унитазы уже вышли из моды ? никаких проблем за 30 лет , никаких...
verhov написал: магистральные фильтры
песок абразив фильтровать ? часто они причина потопов в 90% случаев -рвет пластик колбу или гайку
verhov написал: вода жесткая
это отдельная , питьевая история осмос там всякий, если молодеж - ЗОЖевцы то да, если пьют курят - вода им не повредит ;)
12.01.2021 в 00:39:54
verhov написал:
fhntv написал: ну это резиновой , а цементной ? неровности причешет малость и "прошпаклюет" нормально
Глянул сегодня, я там подправлял шпателем, гладенько получилось, на высоту где то 5 см. А нужна она? от строителей есть уже гидроизоляция, лента и обмазано чем то мастичным. Потом залита стяжка.
BV написал: сейчас, но простучать молотком, прорезать шпателем и тд
Лучше бы вчера начал подрезать, шпателем позавчерашную не смог резать, достал топорик и им продрал, 2/3 проковырял, подцепил и дернул, нужно было "каску" одеть, на голову полетели куски штукатурки :)
verhov, Гидра поверх стяжки. "Сейчас" я ж не просто так написал вчера...
verhov
verhov
Орел
12.01.2021 в 00:41:57
fhntv написал: есть
И вроде Техник-Сан рекомендует, уже извелся, хочется и хорошо и дешево, но вспоминая, что дешево не всегда хорошо. Ну и ладно. Пусть будет эта система.
fhntv написал: я не в курсе - обычные унитазы уже вышли из моды ? никаких проблем за 30 лет , никаких...
Прикидывал расположение, там 30-40 см остается под ноги перед машинкой. можно конечно ее покрутить и изменить чуть проем, но тогда появится сложность установки вывода из унитаза в стену, не представляю как его сделать красиво, прямой еще более мене понятно, а косой полная ерунда получается. Боюсь что по времени дольше буду возится. А время это деньги просто не заработаю их :)
fhntv написал: песок абразив фильтровать ? часто они причина потопов в 90% случаев -рвет пластик колбу или гайку
Я так и понял, что это хрень в домашних условиях :)
fhntv написал: это отдельная , питьевая история осмос там всякий, если молодеж - ЗОЖевцы то да, если пьют курят - вода им не повредит ;)
почти :) майонез почти не едят, про осмос думал, себе и родителям поставил, все довольны.
12.01.2021 в 00:44:18
Гидра на пол с лентой в углах с заходом на стены 5-10см и те стены которые поливаются душем. Другие не надо
verhov
verhov
Орел
12.01.2021 в 00:44:32
BV написал: Гидра поверх стяжки.
завтра еще раз спрошу, валюсь уже.
12.01.2021 в 00:47:48
Инсталляция Геберит. Цементную гидру не надо. См вебертек 822
verhov
verhov
Орел
12.01.2021 в 13:17:09
BV написал: Инсталляция Геберит.
Почитал, думал Грое это круто, а нет :) Выбираю из самых дешевых: Geberit Duofix Delta 3 в 1 с кнопкой смыва + докупить прокладку
Или чуть подороже Geberit Duofix 458.128.11.1 4 в 1 с кнопкой смыва (правда кнопка белая), есть на 1000 с блестющей. Выходят 12-13-14 соответственно (плюс минус по цене). Интересует отличие первой от второй.
BV написал: См вебертек 822
Ок, как понимаю наносится, когда все стены подготовлены к укладки плитки? и готовы все перегородки и зашивание инсталляции?
12.01.2021 в 13:41:36
verhov написал: Или чуть подороже
да
verhov написал: как понимаю наносится, когда все стены подготовлены к укладки плитки? и готовы все перегородки и зашивание инсталляции?
да
verhov
verhov
Орел
12.01.2021 в 14:28:42
По штукатуркам гипсовым Штукатурка гипсовая серая ГШ-25 (30кг) BUILDER (есть белая на 15 р дороже) Штукатурка гипсовая "Волма пласт" (30кг) Штукатурка МП75 30кг (есть логотип кнауф) Штукатурка Гольдбанд 30кг (40) (есть логотип кнауф) Штукатурка гипсовая армированная "Юнис-Теплон" (30кг) Штукатурка гипсовая серая (30кг) Старатели Штукатурка гипсовая "Волма холст" (30кг)
Это все по возрастанию цены (и больших остатков). Что взять? склоняюсь к п.2 как самая дешевая из вроде именитых :)
12.01.2021 в 14:48:36
verhov, из этих МП-75 - машинная. То же что и ротбанд почти, но время схватывания 90мин, вместо 30 у Ротбанда. Может вам ей будет удобнее...
verhov
verhov
Орел
12.01.2021 в 19:23:54
BV написал: из этих МП-75 - машинная.
почитал на базе, что то тут на форуме не однозначный вывод. И к тому же в магазине обнаружил скидку на волма холст, ну и хапнул 5 мешков, больше испугался грузить в машину. С заказчиком сейчас померил стену. Кухня, в ней где будет стоять угловой гарнитур немного коряво как то сделано, нет 90 градусов
мерил своим мега угольником, на 2-х метровой стороне 23 мм, ну и по измерение практически так и выходит (мерил рулеткой, там на сгибах может не совсем точно), окончание стены лазером выставил по верхушке проема и карандашиком пометил. Так вот, что бы заштукатурить красную стену, и уменьшить слой который придется на вторую стену, может начальный маяк сделать почти в ноль (чашкой зашлифовать или нанести 3-5 мм штукатурки, шириной 5-10 см и выпрямить вертикально все). Так же поступить и с голубой стеной
