12.01.2021 в 19:32:37
verhov написал: или нанести 3-5 мм штукатурки, шириной 5-10 см и выпрямить вертикально все). Так же поступить и с голубой стеной
да, но!!! минимально штукатурка 5мм, под плитку (фартук) 10-15мм. Вариант - только под фартук, если плитка - сделать чем-то прочнее гипса - например, плитклеем или цементной.
И еще - куда то надо уложить проводку, если стена несущий бетон - то глубоко лучше не штробить...
Мега угольник :applause: Строители пользуются двумя правилами и обычным 40/60 угольниками, либо двухплоскостным лазером
verhov
verhov
Орел
12.01.2021 в 22:37:56
BV написал: но!!! минимально штукатурка 5мм, под плитку (фартук) 10-15мм.
тогда от стены можно отступить где то пол метра (что бы потом правилом на полтора метра можно было бы нормально разравнять гипс), приклеить маяк 6 мм практически к поверхности, тогда и получится слой 5 мм. И если вот прям сильно сильно хочется клеить плитку для кухонного фартука на слой 5 мм гипса, когда ожидать отслоения слоя? Или что это произойдёт не факт? в этом месте проводки не будет. Не нравится, что потихоньку будет нарастать толщина слоя и к проему станет где то 35+- мм, а проем горе строители сделали как то совсем на соплях
Блок весит в воздухе, на клею, думал туда уже кусок арматуры какой нить замуровать.
12.01.2021 в 22:59:00
verhov написал: И если вот прям сильно сильно хочется клеить плитку для кухонного фартука на слой 5 мм гипса, когда ожидать отслоения слоя? Или что это произойдёт не факт? в этом месте проводки не будет.
Любите играть в лотерею? Меня такие вопросы уже достали, честно. Позвоните производителю, который это написал прямо на мешке и спросите.... У производителя есть лаборатория, они проводили тесты... Или на сайт экстрасенсов-гадалок - там точно скажут.
verhov написал: проем горе строители сделали как то совсем на соплях
а блок висящий над проемом врезан в стену (перевязан)?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.01.2021 в 23:26:38
verhov написал: кусок арматуры
ничо с ним не будет, если в растворе сидит плотно
verhov написал: к проему станет где то 35+- мм
зимой это проблема, не высохнет без обогрева, потом отстрелит такой слой
verhov написал: 5 мм гипса
можно "шпаклевать" штукатуркой - плитку держит норм то есть от ноля, на практике , но контакт обеспечить втирая с силой, без грунта ! увлажнить стену
verhov
verhov
Орел
12.01.2021 в 23:33:34
BV написал: Меня такие вопросы уже достали, честно.
Эх, нет бы отшутится, вероятность 50/50 встретить динозавра (либо отвалится, либо нет ;) ) увеличиваем слой до 10 мм, и проклинаем застройщика, чтоб ему икалось...
BV написал: а блок висящий над проемом врезан в стену (перевязан)?
нет конечно, там фактически 3 блока, часть подрезана под проем, потом висит воздухе и где то 5-10 см из замурованой в стену. как понимаю это совсем не по технологии В комнате такая фишнка не прокатила, проем под 90 дверь Пока к застройщику не ездил, хоть он и по дороге, все забываю завернуть, там что то накрутили с регулятором давления, по умолчанию он был выкручен и холодная еле текла, подтянул немного 6-и гранник, чтоб хоть как то мыть руки и набрать воду, а сколько там давление хз, потом буду пинать и требовать выставления по манометру.
замуровали деревянный брус, там клей уже от него отваливается, когда несколько ведер воды окажется на стенах, как раскорячит его... или стена завалится :) И еще забыл упомянуть, на голубой стенке (что на прошлой странице) возле проема демферная лента вылезла при заливке стяжки (где то 30+- см от края проема) стажка прям в гипсовые блоки уперлась. это совсем критично? подрезать болгаркой стяжку и туда заправить ленту?
12.01.2021 в 23:38:58
verhov написал: увеличиваем слой до 10 мм, и проклинаем застройщика, чтоб ему икалось...
что мешает оставить пятно и сделать тонкое плитклеем
verhov написал: потом буду пинать и требовать выставления по манометру.
манометр рублей 250+, шестигранник есть, времени не жалко?
Ковырнуть стык стены с перекрытием вверху - есть ли там мягкий шнур
verhov
verhov
Орел
12.01.2021 в 23:39:45
Ну и совсем последний вопрос, демпферная лента не подрезана, при штукатурке стен ее срезать вровень с полом?
12.01.2021 в 23:40:06
verhov написал: возле проема демферная лента вылезла при заливке стяжки (где то 30+- см от края проема) стажка прям в гипсовые блоки уперлась. это совсем критично? подрезать болгаркой стяжку и
запенить
verhov
verhov
Орел
12.01.2021 в 23:54:55
BV написал: что мешает оставить пятно и сделать тонкое плитклеем
дошло... что то сначала не понял идею :) фактически рисуем этот кусок на стене, не штукатурим потом клеим плитку, остатки подмазывам (сверху, снизу) все логично и просто:)
BV написал: Ковырнуть стык стены с перекрытием вверху - есть ли там мягкий шнур
обстукивал проход вроде все монолит, но там трубы водопроводные в энергофлексе (или как он правильно называется, обертка труб), на каналье противопожарный переход
BV написал: манометр рублей 250+, шестигранник есть, времени не жалко?
жалко, но чтоб не расслаблялись, яб его по хорошему на постоянку его поставил, вроде многие регуляторы позволяют его вкручивать во вторую сторону. Ну чтоб знать, на сколько он засрался от нашей воды
12.01.2021 в 23:58:03
verhov написал: Ну и совсем последний вопрос, демпферная лента не подрезана, при штукатурке стен ее срезать вровень с полом?
verhov, да, и на пол к стене положить ленту хоть 2мм (3-5) подложку для ламината, оргалит. Штукатурка не должна опираться на стяжку. Пошире, чтобы потом обрезать и выкинуть вместе с налипшими ошметками.
Прочитать/погуглить/поютубить - что такое тренфикс и/или зачем нужна пила «штукзэге» (Кнауф)
12.01.2021 в 23:59:57
verhov написал: BV написал: Ковырнуть стык стены с перекрытием вверху - есть ли там мягкий шнур
перегородок... верх...
