verhov
verhov
Орел
13.01.2021 в 00:00:19
fhntv написал: зимой это проблема, не высохнет без обогрева, потом отстрелит такой слой
в квартире жара, регуляторы на 1-ку поставил (застройщик сразу термоголовки установил)
fhntv написал: то есть от ноля, на практике , но контакт обеспечить втирая с силой, без грунта ! увлажнить стену
хм, коллега говорит эксперемент не ставить, боюсь уже :) предложил вариант. разумный.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.01.2021 в 00:18:25
verhov написал: в квартире жара
зимой по другому сохнет ...
verhov написал: эксперемент не ставить
3.5 см на стене вас стало быть не пугают ? а на деле нужно пугаться их а не миллиметрового слоя гипса , с ним точно ничего не случиться
13.01.2021 в 00:25:20
зимой сохнет быстрее и лучше, чем летом. Но 35мм - много, лучше хоть как-то разделить на 2 стены...
verhov написал: не штукатурим потом клеим плитку, остатки подмазывам (сверху, снизу) все логично и просто
Не штукатурим там, где меньше 10мм. Плитку удобно/нужно клеить на ровную поверхность под одну гребенку на тонкий клей. Поэтому не оштукатуренное подровнять за день-два до плитки, одним двумя слоями плитклея
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.01.2021 в 00:30:30
BV написал: зимой сохнет быстрее и лучше, чем летом.
на практике все не так радужно ... влагу нужно выветривать - а это сквозняки и холод = отстрелъ
verhov
verhov
Орел
13.01.2021 в 00:46:14
BV написал: перегородок... верх...
хм, не понял, завтра перечитаю, обдумаю, валюсь уже, да и работу надо закончить. отвлекает зараза от игрушек :)
13.01.2021 в 00:49:26
fhntv написал:
fhntv, просто не надо делать сквозняки.
verhov
verhov
Орел
13.01.2021 в 22:21:13
BV написал: Ковырнуть стык стены с перекрытием вверху - есть ли там мягкий шнур
Перечитал сегодня, но работой так и не смог заняться, то ребенок, то другое, то метео неожиданно пообещала наступление крещенских морозов, а лаз в подвал в гараже так и не был утеплен, вот ездил на гараж доделывать его.
Потом вернул инструмент на квартиру и сфоткал верх стены, в этом месте шнур искать?
Из вчерашнего обсуждения как я понял план такой:
  1. что бы сильно толстого слоя не было на обеих стенах, везде делаем не параллельно, что бы примерно от 5 до 20+ было штукатурки.
  2. в месте где будет кухонный фартук в виде плитки и слой меньше 10 мм, помечаем карандашиком и пропускаем, потом при укладке помучаемся на слой ну или плиточным клеем выровним это пятно:)
  3. чтоб не было примыкания штукатурки к стяжке (и как понимаю она еще и на подложке, на прошлой квартире пропиливал для проводки на балкон, немного перестарался и проделал сквозной пропил, что то вспененное было), покупаем дешевую подложку для ламината и ее подсовываем (и кажись было немного листов на гараже)
Вроде все. Потихоньку приступлю... Хотя еще надо доделать циклонный фильтр по инструкции с форума и канализационных труб :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.01.2021 в 22:58:36
verhov написал: кухонный фартук в виде плитки и слой меньше 10 мм
можно не париться, некоторые вообще на шпаклевку кладут я шпаклевал стены штукатуркой же , слой ноль все отлично
verhov
verhov
Орел
13.01.2021 в 23:07:51
fhntv написал: можно не париться, некоторые вообще на шпаклевку кладут я шпаклевал стены штукатуркой же , слой ноль
Хочется максимально правильно сделать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.01.2021 в 23:20:45
verhov написал: максимально правильно
тогда выбирайте - есть сферическая теория есть практическая практика на практике тонкий слой гипса держит 0.5 кгсм на отрыв плитка 30 на 30 на фартуке - 900 см 450 кг на плитку вас устроят ? или недостаточно ? спросите у заказчика - будет ли прикладываться такое усилие к фартуку ? там вроде фартук всего лишь а не ДЗОТ ?
verhov
verhov
Орел
13.01.2021 в 23:46:23
fhntv написал: есть сферическая теория есть практическая практика
гы, есть еще вертикальность и плоскость и тд, может эти кудесники-застройщики могли такую фигу закрутить, что в месте где я мерил огромная яма :) буду ставить маяки и смотреть по месту.
