ZhilinskiyAlexander
ZhilinskiyAlexander
02.01.2021 в 17:03:50
Благодарю за столь подробные комментарии, но я как обычный потребитель, так и не понял, стоит ли мне пользоваться фильтрами дальше, и заменить их только тогда, когда ухудшиться скорость фильтрации, или появится накипь в чайнике, или заменить их уже сейчас по прошествии 1,5 года, боясь что там развелось много всяких бактерий? :) Скорость фильтрации у меня сейчас хорошая, накипи в чайнике нет. Хотя по идее, ведь мембранный фильтр должен задержать эти бактерии, или нет?
AKI
AKI
02.01.2021 в 17:29:45
ZhilinskiyAlexander,
  1. Появление накипи от воды после ОО-фильтра = выход мембраны из строя. Фатальный. Под замену. При этом грязь до мембраны тоже приплывет к вам в чайник.
  2. Регулярная замена фильтров = профилактика размножения бактерий. Именно колоний (биопленок). Бактерии не проходят через целую мембрану, но есть риск ее убить, не меняя картриджи. см. п.3.
  3. Мембрана выходит из строя (становится дырявой) от воздействия хлора. Хлор поглощается угольным(и) картриджем(ми) фильтра. Срок службы угольных картриджей зависит от содержания хлора в воде и прошедшего через них объема.
Вывод: можно менять дешевые картриджи по регламенту производителя. Можно не менять, доводить до выходя из строя мембраны и менять весь комплект (дешевые картриджи и дорогую мембрану). Цены известны. Экономику посчитать легко. Риск попадания нефильтрованного содержимого заросшего картриджа в питьевую воду оценить сложнее. Поинтересуйтесь сколько стоит "на круг" лечение, например, легионеллёза и каковы последствия для вылечившихся.
Решение как обслуживать (что важнее экономия на спичках или риск) принимает каждый сам за себя... и своих близких.
P.S. Фильтрами, картриджами или чем-либо связанным не торгую, не устанавливаю и не обслуживаю. Помогаю эксплуатировать несколько ОО фильтров своим родным и близким. Сам использую ОО с 2006 года. Анализ воды на общую органику (перманганатная окисляемость) провожу самостоятельно в случае подозрений, например на некачественное уплотнение ОО мембраны или попадание грязи в накопительный бак.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
02.01.2021 в 17:54:24
AKI написал: источник развития самой разной биологии - воздух. Пылинки, споры, капельки
все перечисленное к воздуху никак не относится так в общем источник развития - кислород, мы живем в окислительной атмосфере и используем цикл Кребса такие кислород в воде присутствует и еще как - вспомним вашу любимую подшламовую коррозию ...
AKI написал: уверены - посчитайте
уже считал по автофильтрам... хомякам от этого ни холодно ни жарко, как продолжали покупать " с углем" так и продолжают
AKI написал: никто не говорил про дистиллят
может я так вас понял когда вы говорили про отдельные молекулы воды и ничего более них оказывается это вовсе не вполне так
AKI написал: Гидраты с одной молекулой воды не образуются? И что же с испарением - тоже "группы"?
не образуются да, группы
AKI написал: законы природы в бытовых фильтрах отличаются от промышленных?
законы те же , реализация отличается в корне , точнее оптимизация реализации :)
ZhilinskiyAlexander написал: боясь что там развелось много всяких бактерий?
возьмите две чашки, одинаковой чистоты, налейте из под крана и из под фильтра, накройте крышкой и замеряйте время порчи, эксперимент не совсем корректный, но в целом при бактериемии даст срочный ответ
AKI написал: Поинтересуйтесь сколько стоит "на круг" лечение, например, легионеллёза и каковы последствия для вылечившихся.
это в тему про кондиционирование
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
02.01.2021 в 18:21:57
AKI написал: отличная табличка от Атолла
странная таблица в пром.подготовке используются комбинации всех методов а тут просто подавляющее якобы преимущество хотя никому в голову не придет например на очистных мембранить вместо УФ маркетинг налицо
AKI
AKI
02.01.2021 в 19:21:15
fhntv написал: хотя никому в голову не придет например на очистных мембранить вместо УФ маркетинг налицо
судя по вашим буквам вы только вчера узнали о существовании опреснительных установок на основе обратного осмоса. А уже сегодня делаете выводы о целесообразности тех или иных фильтров на очистных. Задача очистных сооружений водоканала - привести воду к требованиям СанПиН 2.1.4.1074. Для этого воду из многих водохранилищ достаточно механически очистить и обеззаразить. Никакой дорогой обратный осмос для этого не нужен. Но требования к питьевой и водопроводной воде - разные.
fhntv написал: все перечисленное к воздуху никак не относится
В средние века многие просвещенные люди искренне верили, что в грязном белье сами собой заводятся мыши. С тех пор прошло наука далеко ушла вперед. Но уверенность в "самозаведении" по-прежнему живет у некоторых в головах.
fhntv написал: уже считал по автофильтрам...
при чем тут автофильтры? Вы либо считали конкретику по фильтрам для воды или не считали. Пока, судя по всему, не считали. А выводы уже сделали.
fhntv написал: не образуются [гидраты с одной молекулой воды]
выше вы интересовались диоксидом серы (проходит ли он через ячейки мембраны ОО). Поинтересуйтесь как получают моногидрат серной кислоты. И сколько молекул воды в этом участвует.
ZhilinskiyAlexander
ZhilinskiyAlexander
03.01.2021 в 01:42:05
А вот ещё вопрос в тему. В инструкции к обратному осмосу указано, что 1 раз в год желательно вызывать мастера для очистки накопительного водяного бака. Стоит его вызывать, и как часто?
Hitgher
Hitgher
03.01.2021 в 05:53:17
ZhilinskiyAlexander, Интересно, сколько сменные фильтры реально могут жить, если я уже вместо 4 месяцев, пользуюсь ими 1,5 года? И может это быть чем-то вредно?
AKI
AKI
03.01.2021 в 10:52:13
ZhilinskiyAlexander написал: В инструкции к обратному осмосу указано, что 1 раз в год желательно вызывать мастера для очистки накопительного водяного бака. Стоит его вызывать, и как часто?
При замене мембраны бак надо чистить. Ибо высок риск попадания в него грязи. До этого - по желанию. Чистка достаточно простая - добавить в полупустой бак 20-30 мл 3% перекиси водорода (можно через короткий кусочек шланга, одетый на шприц). И оставить на час. Далее слить все содержимое. Можно вместо перекиси использовать хлорсодержащие средства.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
03.01.2021 в 17:55:09
AKI написал: делаете выводы о целесообразности тех или иных фильтров на очистных
ну дык ;) логика...
AKI написал: либо считали
думаю даже считать нечего, ситуация такая же , зейт гейст... дух времени
AKI написал: как получают моногидрат серной кислоты. И сколько молекул воды в этом участвует.
его не получают, это по сути серная кислота высокой концентрации, сами по себе водные гидраты - крайне нестабильные соединения в общем Hitgher этой картинкой крайне точно выразил текущее положение дел в "отрасли" :D ну и производители не "отстают" скажем прямо
Mazayac
Mazayac
03.01.2021 в 18:37:43
AKI написал: При замене мембраны бак надо чистить.
Спасибо, учту, как дело дойдёт.
Maikee
Maikee
05.01.2021 в 00:37:23
AKI, не понял при чем тут печень. Знаю немало людей 80- 90 лет которые просто не знают что это за фильтры. И есть люди умершие от разных болезней значительно раньше, у которых есть и фильтры и все что угодно, но это им почему то не помогло. Я сомневаюсь что вода в Москве после кипячения не пригодна для питья. Есть какое либо научное подтверждение этой гипотезы? Если есть то может скинете ссылку, т к я никогда не ставил ничего до этого
