06.01.2021 в 14:38:53
mikolav написал:
Mazayac написал:
mikolav написал: Спасибо! Значит надо снимать редуктор, чистить, менять прокладку? Или лучше ставить новый?
mikolav, обычно когда поршневой редуктор начинает течь - чинить его уже поздно. Внутри - проржавевшая в хлам пружина, поверхность цилиндра - в окаменевших солевых наростах, а то и с задирами. Попробовать конечно можно, если осилите полную переборку и реставрацию.
Mazayac, Спасибо! Понятно, буду менять редуктор. Какой редуктор посоветуете? Сейчас стоит редуктор Itap ADJ 1-4 PN15. Какой фирмы, на какое давление, учитывая, что у нас последний, 24 этаж, давление в стояках наверно высокое?
mikolav, манометр стоит 250...400руб и сможет ответить на ваш вопрос. Возможно и редукторы вам не нужны
mikolav
mikolav
15.01.2021 в 19:01:31
Приходил местный сантехник, заменил пластиковую заглушку на латунную - капать перестало.
Mazayac
Mazayac
15.01.2021 в 21:10:00
mikolav, он идиот.
mikolav
mikolav
16.01.2021 в 11:04:18
Mazayac написал: mikolav, он идиот.
Mazayac, Поясните, пожалуйста.
VladM
VladM
Саратов
16.01.2021 в 12:00:37
"То, что у вас они стояли три года и не текли - далеко не факт, что они выполняли свою миссию и стабилизировали давление..." Ситуация повторяется один в один. Только контроль давления с помощью манометра может дать истинную картину.
Mazayac
Mazayac
17.01.2021 в 04:37:42
mikolav написал: Поясните, пожалуйста.
Поясняю: данная "заглушка" у поршневого редуктора является не заглушкой, а декоративной крышкой (номер 11 на иллюстрации). В ней специально отверстие сделано, чтобы у пользователя была возможность понять, что прибор сдох и разгерметизировался, кольцо 8 пора менять на новое (со специальной густой силиконовой смазкой), стенки большого цилиндра в корпусе 1 проверять на чистоту и как правило от остатков погибшего кольца очищать - полировать.
После установки сантой - идиотом заглушки Вы не получили исправный редуктор, Вы получили ровно тот же неисправный редуктор с ещё более усугубившимися проблемами. Вода под установленной заглушкой продолжает протекать в камеру 10 - от чего ускоренно гниёт пружина 13 (она не из нержавейки) и от чего редуктор перестанет работать вообще, так как после заполнения камеры 10 водой поршень 9 перестанет двигаться - а именно его перемещения и регулируют давление на выходе.
