Daemo
Daemo
07.01.2021 в 22:11:21
Демонтирую кухонный смеситель Grohe. Модель не помню - ставил лет 10 назад, макулатуры тоже не осталось.
Судя по виду снизу - он крепится к раковине/столешнице латунной полой трубкой с нарезанной резьбой - "шпонкой", которая сама ввинчивается в нижнюю крепежную "шайбу" (т.е - никаких прижимных гаек снизу нет, всё висит на этой "шпонке"...) с помощью прилагаемой хитрой пластмассовой приспособы прямо с верху - и, по-моему, гусак просто надевался сверху на эту "шпонку" (там на ней вроде три резиновых колечка было... и сама шпонка высотой см. 10...).
Снял подводки, открутил и вытащил гибкий шланг выдвижного излива с пружиной - теперь надо снять "гусак" - а он не снимается! Влево-вправо ходит штатно, без препятствий - а сняться со "шпонки" не хочет... Рвать "дуриком" вверх как-то не хочется...
Что можно тут предпринять?
07.01.2021 в 22:48:08
попробовать снимать в пложении до упара вправо или влево, или при повороте на 180 град от нормального положения.
Daemo
Daemo
07.01.2021 в 23:15:05
На 90 градусов вправо и влево - не снимается... Она крутится где-то на 220 - отстоит от стены где-то на 8-10 см, поэтому у меня нет 360, хоть что делай... От стены оторвать не получится... В "крайних" положениях справа и слева, конечно, тоже пробовал - не снимается... Также не помогает раскачка, повороты под нагрузкой вверх...
Такое впечатление, что там какая-то проточка в "гусаке" и что-то там в этой проточке стоит...
Но никаких винтов снаружи не наблюдается... Да и не помню я такого, чтобы что-то я там прикручивал сверху для фиксации...
Хоть плач, хоть лбом стучи :(
Daemo
Daemo
07.01.2021 в 23:20:08
Современная Minta (которая с краном для фильтрованной воды) - практически такая же... На руках у меня кмплект (поэтому и старый снимаю) - там только гусак не "крюком", а Г-образный, 2 подводки под фильтр и кран слева "лишний" - всё остальное сделано и выглядит так же, как и на старом смесителе...
На новом смесителе - "гусак" ставится сверху, никакой "жесткой" фиксации, никаких проточек и прочей фигни - всё снимается... А на старом - какая-то хрень... :(
asdoleg
asdoleg
07.01.2021 в 23:24:14
del
07.01.2021 в 23:28:45
Daemo написал: Такое впечатление, что там какая-то проточка в "гусаке" и что-то там в этой проточке стоит...
Именно так обычно и делается в Грое. Кольцевая проточка, с прорезью и винтик. Гусак устанавливается в одном положении. Потом поворачивается в рабочее. Тоже как-то разок мучился.
Daemo написал: Но никаких винтов снаружи не наблюдается...
Может быть незаметен.
Откручивайте снизу трубку, и смеситель снимайте целиком. Потом снимите излив
Daemo
Daemo
07.01.2021 в 23:29:59
С-с-с-с-с-с-с-с...ка! Не было там никаких проточек!
Засрано все там чем-то - видимо, тот "солидол", чем это было подмазано 10 лет назад - набрал в себя всякой фигни.
Раскачивал, нагружал "вверх" - пошла по-маленьку...
Снял :)
