Sergey52
Sergey52
10.01.2021 в 12:28:44
Господа, глупый вопрос. Остался после ремонта кусок столешницы. Столешница из дсп, 48 мм. Можно ли из нее делать лаги для балкона или материал не подходящий ? Думал уложить на гидроизоляцию и притянуть анкерами к полу.
Второй вопрос. Чем лучше делать гидроизоляцию на балконе зимой ? Думал что то типа кнауф или какой нить не сильно вонючей мастики, так как уже живем в квартире.
Или лучше обождать тепла ? На балконе температура близка к уличной. Т.е. -5 -8
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.01.2021 в 12:49:03
Sergey52 написал: гидроизоляцию на балконе зимой
открытый балкон ? планируете бассейн ? иное ? зачем гидра ?
Sergey52 написал: притянуть анкерами к полу
отличный резонатор будет !
Sergey52
Sergey52
10.01.2021 в 12:55:45
Балкон застеклен теплым остеклением, но все равно пока там холодно. Возможно с люков пожарных тянет.
Гидру хотел как утеплитель/разделитель. Ну и вроде как так рекомендуется гидроизоляцию на нижний уровень, потом лаги, меж лагов пеноплекс, потом прилипающую серебрянную хрень и дальше инракрасный пол и сверху тонкую двп, чтоб инфракрасный пол не раздавить
А как крепить тогда к полу ? Просто на пену ? Не перевернется или не будет ли каких еще проблем?
Снизу, сверху балконы застеплены, но холодным остеклением
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.01.2021 в 13:00:48
Sergey52 написал: Гидру хотел как утеплитель
оригинально ... на ваш пол вполне можно лаги приклеить к полу , без проблем
Sergey52
Sergey52
10.01.2021 в 13:11:04
fhntv, А как на счет столешницы. Насколько такой вариает норм ? Или все же лучше найти тупо сухой брус ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.01.2021 в 13:12:57
Sergey52 написал: Насколько такой вариает норм ?
смотря по геометрии если лага будет испытывать изгиб - вариант не норм ! если поверхность ровная и лага будет просто скреплять основание - то прокатит брус по любому прочнее будет
Sergey52
Sergey52
10.01.2021 в 13:17:17
fhntv, Ок, тогда лучше брус. Спасибо.
А разве от влаги с пола не нужно что либо ? Типа гидры или пароизоляции
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.01.2021 в 13:29:18
Sergey52 написал: от влаги с пола
откуда она там ? у соседей балконы изолированы остеклением ...
10.01.2021 в 13:36:56
Если чел даже не пытается погуглить и почитать, как сделать правильно - наверное не надо ему мешать... Сам проявит интерес к знаниям, когда уже будет переделывать порнуху
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.01.2021 в 13:41:40
да вроди все рассказали по верхам уже давно даже гуглить не надо есть поиск по форуму
Sergey52
Sergey52
10.01.2021 в 17:22:45
BV, Спасибо. Всегда приятно пообщаться с приятными людьми. Как раз именно поэтому и спросил. Хотел прояснить неясные моменты
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/balkony-i-lodzii/uteplenie-pola-na-balkone-luchshie-materialy-i-2-proverennyh-sposoba-montazha-41141
конструкцию.
Следующий важный этап — гидроизоляция. Балконная плита пористая. Это значит, что утепленная изнутри она все равно будет впитывать влагу, поступающую снаружи. Вода по капиллярам быстро доберется до теплоизолятора и начнет его разрушать.
Поэтому необходимо уложить сл&#... Instagram konstantin_remont_kvartirperm Сохранить Поэтому необходимо уложить слой гидроизоляционного покрытия. Можно выбирать любой вариант. Проще всего будет работать с мастикой, которая наносится с помощью валика либо кисти. Но можно уложить и рулонное полотно
