Sergey52
Sergey52
10.01.2021 в 21:14:56
Думал правилом тупо поравнять плиточным клеем или чем нить подобным
По слоям: пеноплекс фундамент 100 мм ( так понял самый твердый), фольгированная хрень, инфра пол, фанера наверное мм 3-4 и кавролин
10.01.2021 в 21:17:30
fhntv написал: проминается , еще как, я таскал на зимнее купание в качестве подставки ,
еще раз - они разные по плотности
fhntv написал: не распределяет нагруз равномерно никак
прям никак?
fhntv написал: либо фанера, либо ОСБ , либо лаги
КвикДек 22мм - тоже не распределяет?
fhntv написал: , но смысла нет особого на большой площади пена держит хорошо,
Периодически отдираю, не зашероховаченный отрывается и на стене зеркально "Пеноплекс" :)
fhntv написал: одна из больших проблем клея пены - расширение и последующая усадка швов в частности пеноблоков кладки тут будет то же самое - ибо по прочности пена клей дааалеко отстает от ЭППС при нагрузке - усядет и будут деформации поэтому выравнивание под такой маневр приклейки - обязательно и ровно
Никто не спорит, но до "блеска" наливным - смысла ноль, достаточно шершавой стяжки, пусть даже с небольшими ямками, но без бугров
10.01.2021 в 21:22:32
Sergey52 написал: Думал правилом тупо поравнять плиточным клеем или чем нить подобным
ну типа того, только плит клей неудобно липнет к правилу
Sergey52 написал: По слоям: пеноплекс фундамент 100 мм ( так понял самый твердый),
типа да, но все фломастеры разные - см кг/м3 (больше-лучше) и пальчиком сравнить
Sergey52 написал: фольгированная хрень
фольга там нахрен не нужна, не знаю нужно ли под якобы инфра пол мягкая подложка?
Sergey52 написал: инфра пол, фанера наверное мм 3-4 и кавролин
:killyourselfbywall: Ну это примерно как одеть шубу и пойти в парилку сауны
Sergey52
Sergey52
10.01.2021 в 21:30:53
BV, На счет липнет - я любитель в ремонте, мне проще так. Неск раз пробовал. Получалось более менее норм. Как пнял фолгированная хрень, чтобы отражать тепло от инфра пола вверх, не на пеноплекс. На счет фанеры - ок, значит потоньше надо. Спасибо
Сергей......
Сергей......
10.01.2021 в 21:53:24
Sergey52 написал: Пол стелить кавролином.
Sergey52 написал: чтоб не раздавить шкафом такой пол и кавролин.
Sergey52 написал: фанера наверное мм 3-4 и кавролин
Ну сколько уже можно???????? Какой кАвролин?
Sergey52 написал: Или лучше обождать тепла ? На балконе температура близка к уличной. Т.е. -5 -8
Думаю, отложить все до весны.
Sergey52
Sergey52
10.01.2021 в 21:56:36
Сергей......, Спасибо за вашу работу. Орфография, особенно в таких делах, наше все.
Сергей......
Сергей......
10.01.2021 в 22:01:53
Sergey52 написал: Сергей......, Спасибо за вашу работу. Орфография, особенно в таких делах, наше все.
Sergey52, Да, я долго терпел. :)
А насчет отложить до теплых времен, это серьезно.
Sergey52
Sergey52
10.01.2021 в 22:04:55
Сергей......, Да, видимо хотя бы до плюсовых температур.
Спасибо
10.01.2021 в 22:08:15
Sergey52 написал: Как пнял фолгированная хрень, чтобы отражать тепло от инфра пола вверх, не на пеноплекс.
запомните раз и навсегда Фольга отражает инфракрасное излучение ТОЛЬКО когда есть воздушный зазор или вакуум или стекло. То есть прозрачная для излучения среда (не день недели :)). Когда к ней что-то прислонено - это только тонкая пленка металла, нахрен не нужная в качестве сохранения тепла.
Sergey52 написал: На счет фанеры - ок, значит потоньше надо.
нахрен не нужно. Если теплый пол ЛЮБОЙ - то поверх половое покрытие ХОРОШО проводящее тепло.
Sergey52 написал: Орфография, особенно в таких делах, наше все.
Да просто уже зае... "шубы" поверх теплых полов :mad: Голову включить, не?
Sergey52
Sergey52
10.01.2021 в 22:12:08
Спасибо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.01.2021 в 22:55:13
BV написал: разные по плотности
оранж естесно, самый плотный
BV написал: КвикДек 22мм
сойдет
BV написал: отдираю
нагрузка на отдир будет ? с учетом что квик не приклеен будет ...
