ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.01.2021 в 17:24:43
fhntv написал: да вроди все рассказали по верхам уже давно даже гуглить не надо есть поиск по форуму
fhntv, +1 Только добавлю- из столешницы дсп лаги, как из мёда пуля! :tambourinedance:
Мой опыт к Вашим услугам!
10.01.2021 в 17:29:24
Sergey52 написал: Как раз именно поэтому и спросил. Хотел прояснить неясные моменты https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/balkony-i-lodzii/uteplenie-pola-na-balkone-luchshie-materialy-i-2-proverennyh-sposoba-montazha-41141 конструкцию.
этот сборник букв читать не интересно. Коротко - экструдированный пенополистирол и больше ни чего не надо, ни лаг ни пенофольголохоотражающей
Sergey52 написал: Это значит, что утепленная изнутри она все равно будет впитывать влагу, поступающую снаружи.
голову свитч он - откуда вода?
Поищите темы на этом форуме.... не надо больше инет помоек...
Sergey52
Sergey52
10.01.2021 в 17:39:40
BV, А экструдированный пенополистирол не раздавится ? Предполагается шкафы ставить на такой пол. Пол стелить кавролином. Нагрузка макс 150 кг, правда это на ножки
10.01.2021 в 17:44:59
Sergey52 написал: BV, А экструдированный пенополистирол не раздавится ? Предполагается шкафы ставить на такой пол. Пол стелить кавролином. Нагрузка макс 150 кг, правда это на ножки
Sergey52, давайте Вы будете хоть немного гуглить характеристики материалов перед вопросами, ОК? Есть разные сорта - на некоторые ставят дома, вместе с шкафами, людьми... и тд
Sergey52
Sergey52
10.01.2021 в 19:46:59
BV,
Ок. Простите неграмотного засранца. Еще вопрос. Если пол не идеально ровный (плита, снял стяжку), как правильней:
  • стелить сразу фундамент или основу на 100мм
  • или сделать обрешетку с лагами на 50 мм, выровнив таким образом пол, засунуть в ячейки пеноплекс фундамент или основу 50мм и следующий слой сверху положить пеноплекс фундамент или основа 50мм поверх всего этого получив ровный пол. Какой вариант правильней?
10.01.2021 в 19:55:52
Sergey52, для ответа на вопрос нужны измеренные с лазером или хорошим уровнем:
  • уклон плиты и макс/мин точки от уровня чистого пола
  • неровности плиты глубина примерные размеры
Материал чистового пола?
Никаких пустот в утеплении быть не должно - место для возможной конденсации... Всякие лаги и дрова - лишние...
Sergey52
Sergey52
10.01.2021 в 20:23:45
BV, сверху инфра пол, так понимаю тонкая фанерка, чтоб не раздавить шкафом такой пол и кавролин.
Спасибо, выходит, что надо выравнивать пол до идеала, а далее стелить 100ку фундамент
10.01.2021 в 20:51:12
Sergey52 написал: сверху инфра
толком ничего не увидел... заново по слоям...
Sergey52 написал: чтоб не раздавить шкафом такой пол
фундамент пяткой почти не проминается, если сверху будет ламинат потолще... то и 150/4 = 40 кг на ногу не проблема, но можно ноги шкафа и на более широкие опоры поставить
Sergey52 написал: надо выравнивать пол до идеала, а далее стелить 100ку фундамент
До совсем идеала не надо, а уровень/плоскость - надо, ЭППС (если не кэшированный) надрать ножевкой/теркой/шкуркой и клеить на клей пену (заполнит небольшие неровности), швы - пропенивать - но на основании не должно быть инея/льда.Клеить так, чтобы получить сразу идеально ровную поверхность Далее - можно хоть сразу ламинат, хотя я бы постелил QUICK DECK ламинированный.
Насчет пленочного пола - хз - я не сторонник, но если да - то под него бы осб, а поверх ламинат не толстый - а точный пирог с подложками и тд - смотрите сами. Но конвектор наверняка нужен под остеклением
Sergey52
Sergey52
10.01.2021 в 20:56:13
BV, Ясно. Большое спасибо. Вроде все прояснилось.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.01.2021 в 21:07:23
ИгорьPurnesh написал: из мёда пуля!
ну при минус 70 вполне себе пуля... если еще с наполнителем - то вообще пуля ;)
BV написал: пяткой почти не проминается
проминается , еще как, я таскал на зимнее купание в качестве подставки , очень тепло на нем стоять в минус 30, ему кранты пришли за десять раз , развалился в клочья на балконе будет место где ступает нога каждого входящего и уходящего ( одна точка ) вот там он гарантированно прожмется потому что ламинат не работает как стяжка , не распределяет нагруз равномерно никак либо фанера, либо ОСБ , либо лаги
BV написал: надрать ножевкой/теркой/шкуркой
зачем мусор плодить ? валиком игольчатым прокатать :) просто на доску гвоздей чутка набить и надыроколить малость , но смысла нет особого на большой площади пена держит хорошо, тем более на сжатие :) можно грунтануть ЭППС тем же БК , или клеем полиуретановым
BV написал: Клеить так
одна из больших проблем клея пены - расширение и последующая усадка швов в частности пеноблоков кладки тут будет то же самое - ибо по прочности пена клей дааалеко отстает от ЭППС при нагрузке - усядет и будут деформации поэтому выравнивание под такой маневр приклейки - обязательно и ровно
10.01.2021 в 21:10:38
Sergey52, будете выбирать ЭППС - смотрите по кг/м3 - какие там у вас бывают... И сравните с тем что есть в природе... Ну и попробуйте подавить его пальцем перед покупкой...
