mdn написал : Хе-хе, тут на форуме много кричат что обжимные фитинги рулят
Не обжимные,а пресс.На фото прессы с латунными гильзами(латунь подвержена растрескиванию),сейчас из нержавейки делают(некоторые из дюраля).
05.04.2007 в 15:10:53
05.04.2007 в 15:54:35
ДОКА написал : На фото 1111 -китайская лабуда,некорректное сравнение.
Ну дык , кто от китайского застрахован. Знаю случай когда вырывало дюймовый металлопласт с фитинга на цанге в системе отопления,фитинг был валтековский.А у тех у кого это случилась была очень страшная картина...Квартира вся в кипятке а трубу заткнуть нечем.Когда наконец сантехники перекрыли стояки отопления , мужики дернули второй неоторванный конец металлопласта и тот тоже выскочил.Как будто они были не закручены.
У знакомого тоже стоит мп на отоплении тоже с валтековскими фитингами.Совсем недавно у него в 5ть утра из под фитинга начало воду гнать.Он поставил банку,взял ключ,начал подтягивать,куй там...Как лилось струйкой так и продолжало литься.Так он и просидел до 8утра пока сантехники не перекрыли стояки.-)
Выкладываю ещё две симпатули
05.04.2007 в 16:19:00
саф написал : понятия не имею, с чего начать.
Начните с проекта ВСЕЙ системы. Насос, гидроаккумулятор, фильтры... Выбор материала труб - не самый первый шаг. Поскольку кипятка в системе у Вас пока не предполагается (пока?), можно и ПП, и МП, ПНД, и пр.
05.04.2007 в 17:31:10
2LOT
по поводу фоток. только на 2 (ДВУХ) из семи м/п на остальных РЕХ разних вариаций прошу не путуть и не пугать, на первой так блин какого ставить фитинги фиговые, ставте нормальные латунные с ШИРОКИМ зажимным кольцами. и не будете иметь проблем, я сам собирал себе всю систему водоснабжения на м/п и пока (3месяца) проблем нету никаких, потом есть м/п со стенкой в 2,5мм а не стандартных 2мм, потом давление и температуру надо соблюдать, потом линейное расширение самое маленькое даже в сравнение со стаби (кстати ОЧЕНЬ этим форумом хвалённое хотя тоже имеет слоённую структуру).
потому нет однозначного ответа и нечего хаять технологию м/п и отметать в корню.
всё зависит от конкретных условий (темп., давление).
05.04.2007 в 18:36:35
Maks2002 написал : на первой так блин какого ставить фитинги фиговые
Нормальные ,фиговые.В магазине на ценнике так и написано "нормальные фитинги" чтоли? -) Я привел пример...Это не нормальные фитинги?
Maks2002 написал : я сам собирал себе всю систему водоснабжения на м/п и пока (3месяца) проблем нету никаких
Гибкая подводка тоже живет легко три месяца на пяти атмосферах.
Maks2002 написал : нечего хаять технологию м/п
А я лично высказывал своё мнение.Приводил свои примеры.А если вам этого недостаточно,пройдитесь по форумам и наберёте немало инфы.По мне эта технология для дачного домика где нужно поливать грядки. Там где у соседей снизу ремонт тянет на несколько новеньких жигулей ,такая система будет немного неприбыльна -).ИМХО
05.04.2007 в 20:50:47
2саф Немножко не в тему, а можно узнать, где вы нашли ПЕНОпропиленовые трубы и почему "спаивать", а не паять :)
Может ПОЛИпропилен. А так здесь на форуме обсуждалось. Ничего сложно. Немного практики и вперед. У многих производителей есть брашурки.
06.04.2007 в 02:00:45
lot написал : Ну дык , кто от китайского застрахован.
Тот,кто не покупает абы чего абы где.А берет известного производителя в проверенном месте.
lot написал : Знаю случай когда вырывало дюймовый металлопласт с фитинга на цанге в системе отопления,фитинг был валтековский.
Валтек-китайское дерьмо,по большей части.
lot написал : Как будто они были не закручены.
А они могли быть и не закручены нормально,кто собирал-то?:)
lot написал : Нормальные ,фиговые.В магазине на ценнике так и написано "нормальные фитинги" чтоли? -)
В каком магазине?-сельпо?
06.04.2007 в 02:05:53
lot написал : Выкладываю ещё две симпатули
Эти симпатули здесь давным давно обсуждались.:)
lot написал : У знакомого тоже стоит мп на отоплении тоже с валтековскими фитингами.Совсем недавно у него в 5ть утра из под фитинга начало воду гнать.Он поставил банку,взял ключ,начал подтягивать,куй там...Как лилось струйкой так и продолжало литься.Так он и просидел до 8утра пока сантехники не перекрыли стояки.-)
Не надо ставить МП на центральное отопление,а если уж ставите,то на прессфитингах,и уж точно не валтековских.
06.04.2007 в 13:34:45
ДОКА написал : Тот,кто не покупает абы чего абы где.А берет известного производителя в проверенном месте.
Угу.Сьездить за редуктором на север ,за фильтром на юг, за кранами на запад ,за трубами на восток москвы
ДОКА написал : А они могли быть и не закручены нормально,кто собирал-то?
Человек каторый умеет крутить гайки )
ДОКА написал : В каком магазине?-сельпо?
Гон какой то. Непойму что вы пытаетесь доказать , мастерство ? Если вы ставите мп , я вам запрещаю чтоли ? Я говорил и говорю что эта система для полива грядок на даче и это мое мнение. А то что фитинги не там взяты , трубы не те куплены - бред. Человеку из сибири в москву за нормальными фитингами и трубами ехать ? Смех Про фитинг где в качестве уплотнителя используется обыкновенно резиновое кольцо я вообще молчу. Ставьте что хотите.До лампочки
06.04.2007 в 19:24:55
lot написал : Угу.Сьездить за редуктором на север ,за фильтром на юг, за кранами на запад ,за трубами на восток москвы
Да,именно так я и езжу,поэтому собираю надежные и качественные системы.Хотя мог бы все взять на москворецком рынке в 15 минутах ходьбы от меня...
lot написал : Человек каторый умеет крутить гайки )
Вообще-то есть целая инструкция на счет затяжки гаек на МП фитингах,но Вы ее точно не читали...
lot написал : Непойму что вы пытаетесь доказать , мастерство ?
Тяжелый случай:( Я пытаюсь объяснить,что не стоит бросаться на все,что в магазе висит,надо сначала изучить систему,параметры,при которой она будет работать,производителя,прочитать хоть пару информационных листов,а потом уже браться за ключ и резак. В противном случае происходит именно так:
lot написал : Знаю случай когда вырывало дюймовый металлопласт с фитинга на цанге в системе отопления,фитинг был валтековский.А у тех у кого это случилась была очень страшная картина...Квартира вся в кипятке а трубу заткнуть нечем.Когда наконец сантехники перекрыли стояки отопления , мужики дернули второй неоторванный конец металлопласта и тот тоже выскочил.Как будто они были не закручены.
lot написал : Человеку из сибири в москву за нормальными фитингами и трубами ехать ? Смех
Ничего смешного.Если нет качественных материалов,лучше собрать по старинке,на оцинковке.
lot написал : Про фитинг где в качестве уплотнителя используется обыкновенно резиновое кольцо я вообще молчу
Вот видите,Вы даже толком не владеете информацией о предмете обсуждения,но с пеной у рта что-то доказываете.Вот еще пример
lot написал : Я говорил и говорю что эта система для полива грядок на даче
:( Обычно что-то одно доминирует,-либо логика,либо эмоция...Конец связи.
10.04.2007 в 08:38:18
2ДОКА Вы, как профи со стажем, что можете порекомендовать в качестве труб для отопления частного дома? МП или полипропилен?
