matroskin210
matroskin210
09.11.2012 в 13:42:17
alexleon написал :
  1. На сколько их надо заглублять водорозетки, чтобы смеситель и эксцентрики не слишком сильно выпирали из стены ? Конечно, в комплекте есть защитные колпачки, но и они ограниченны по высоте. Спасибо.
Собрать смеситель с водорозеткой и определиться с глубиной, которая вас устроит, с учётом толщины клея и плитки.
виктор1
виктор1
09.11.2012 в 16:33:25
psnsergey написал : А малонадёжное соединение. Если всё ж будете делать - делайте под пресс
Да, нужен нормальный металопласт,а не надпись на трубе.
1000-Турка
1000-Турка
Хабаровск
06.01.2014 в 16:56:45
Как(чем) лучше/надежнее замуровать/закрепить водорозетку????? Имеем: -делаю подвод для смесителя ванны -сделаны штробы под ХВ ГВ глубиной 40 -место под ПП водорозетку -20е ПП трубы с утеплителем имеют диаметр 40 Не имеем: -возможности прикрепить водорозетку путем прикручивания (тонкая стена)
Вижу такой ход решения задачи: 1- все спаиваем, надеваем изоляцию 2- замуровываем водорозетку до изоляции (Хотя подумываю закидать и часть труб сантиметров 5 ниже водорозетки для прочности???!) 3- накрываем всё это хозяйство в дальнейшем плиткой То есть там где штробы плитка приклеена не будет, а будет просто пустоты под плиткой заполненные изоляцией и трубами
Фото не прикрепляется почему то...
r155
r155
06.01.2014 в 17:10:51
1000-Турка написал : Как(чем) лучше/надежнее замуровать/закрепить водорозетку?????
Алебастром.
1000-Турка
1000-Турка
Хабаровск
06.01.2014 в 17:21:38
r155 написал : Алебастром.
Алебастром электрические делал. А во влажном помещении гипс надежен? Может ЦПС150 в перемешку с плиточным????
Фото так и не смог :( (уже до 20к сжал)...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.01.2014 в 17:55:50
1000-Турка написал : тонкая стена
Как водорозетку крепить, так тонкая. А как на 40мм штробить, так ничего?
r155
r155
06.01.2014 в 18:19:39
1000-Турка написал : А во влажном помещении гипс надежен?
Так вы же плиткой потом закроете. Опять же розетки у вас без креплений - хоть на что-то приморозить надо, лучше алебастра для приморозки трудно чего-то найти.
Warhamster
Warhamster
Самара
06.01.2014 в 18:55:47
Про эксцентрики просто хочу вставить пять копеек: имхо, вообще не нужны. Есть множество вариантов планок, на которых можно без проблем выставить розетки, предварительно вкрутив их в смес. Или смес в них - не важно. Вылет "труб" из стены, чтобы отражатели в воздухе не висели подгоняем подрезкой самой водорозетки(всегда следует брать длинные, ящитаю) или удлинителя. Ниппель 1/2 на 3/4 мне нравится латунный Sanha, у него торец под плоское уплотнение замечательно подходит. Со спец. ниппелями под уплотнение, типа Хенковских, пока проблема - фиг их где купишь.
Розетки и просто так не сложно поставить как надо: вот для примера мой срам - наконец-то сделал в ванной нормальную времянку, можно раковину снимать и портить стеночку под инсталляцию.
Не знаю, почему у всех(я не форумчан имею в виду, а "ИРЛ")проблемы с установкой смесителя. Хоть полУпропиленом, хоть чем, а выводывечно криво сделаны.
Good Win
Good Win
Караганда
06.01.2014 в 20:30:28
Если смеситель уже куплен, то наживляете смеситель (плотно, но без затягивания и без прокладок) на водорозетки, затем водорозетки фиксируете (винтами, саморезами, вмуровыванием...). После снимаете смеситель и завершаете отделку.
Есть вероятность, что при замене смесителя придется повторить все описанные шаги.
Warhamster
Warhamster
Самара
06.01.2014 в 20:33:27
Приличные смесители очень маленькую погрешность имеют.
Good Win
Good Win
Караганда
06.01.2014 в 20:35:59
Не знаю как в Самаре, а у нас все больше неприличными пользуются.
