Роман курасоа
Роман курасоа
Воронеж
12.01.2021 в 23:28:33
ИгорьPurnesh, что касается звука через саморезы. я не строитель и тяжелее отвёртки в руках ничего не держал.не претендую на звание эксперта. Но помнится в детстве играли. Брали винилуовую пластинку, из бумаги делали конус и протыкали иголкой. Ставишь на пластинку иголку и крутишь. Очень даже качественный проигрыватель получался. Вот подумал что эффект будет тот же самый. Зипс 3 как я понял имеет эластичной крепление а зипс вектор похоже нет.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.01.2021 в 08:35:49
Роман курасоа написал: Брали винилуовую пластинку, из бумаги делали конус и протыкали иголкой. Ставишь на пластинку иголку и крутишь. Очень даже качественный проигрыватель получался.
А просто в листок не пытались вставить иглу? ;)
Роман курасоа написал: Зипс 3 как я понял имеет эластичной крепление
И только по этому стОит дороже. Прокладки из силомера добавляет удобство в монтаже, но на бОльшую разницу в окончательном результате я бы не рассчитывал!
Мой опыт к Вашим услугам!
Avril_ks
Avril_ks
16.02.2021 в 18:56:54
Перед моей бригадой стояла двойная задача – утеплить кирпичные стены (1,5 кирпича) и добавить звукоизоляции (рядом шоссе). Мы уже давно работаем с Изовером, так что решили убить двух зайцев одним материалом – Изовер Профи. У него хорошие изоляционные качества и по теплу, и по звуку. Плюс, негорючесть. Утепляли изнутри на каркас из брусьев с шагом 600мм, чтобы упростить монтаж. Т.к. плиты шириной 610мм, то встают враспор без подрезки. В итоге, машин практически не слышно и по теплу еще на стадии установки разница заметна стала. Заказчик тоже доволен
16.02.2021 в 21:09:35
Avril_ks написал: кирпичные стены (1,5 кирпича)
Avril_ks написал: Изовер Профи.
Avril_ks написал: Утепляли изнутри
Когда из под минваты вода потечет - симку поменяете?
СлаваР
СлаваР
04.03.2021 в 15:59:32
Для межкомнатных перегородок брал звукоизоляцию фирмы Изовер Шумка, ничего необычного. Плиты 610х1000, плотность хорошая, встают враспор. Закрывал гипсокартоном от Гипрок, швы замазал и проклеил армирующей лентой марко, читал что она у кого то вздувалась, у меня нормально все. Потом под финишную и обои. Все просто как 2х2.
